Дефендер-Overdrive-плюсы и минусы
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2017 22:12    Заголовок сообщения: Дефендер-Overdrive-плюсы и минусы 1 ссылка   Ответить с цитатой
В вацапной группе дефендеров пошёл разговор о Overdrive.
"Скорость, экономия, тишина и т.д."
Задал вопрос об уменьшении момента на выходе, о затяжных подъёмах,-тишина.
Но этот самый Overdrive ну уж очень там хвалят.
Так вот вопрос, может я чего не понимаю и он всё же нужен.
Зы, цена вопроса 11 кило до установки.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2017 14:23    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
это unerdrive для увеличения передаточного числа, а не overdrive с которым медленные машины едут быстрее.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2017 21:03    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
Про него и про быстрее я и спросил.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2017 17:08    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
Когда ездишь на 35 колесах с сильно пониженными ГП - овердрайв сохраняет низкую понижайку в 3.5 и повышает верхний ряд до нормальных скоростей. Кто делает по другому, просто не понял тему. Расход не зависит от оборотов, он зависит от времени удержания определенного уровня педали газа так что если повысить машину, то расхо сильно увеличится и машина бует с трудом справлятся с движением по дороге.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 18:28    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Они это понимают, я не понимаю.
ГП меняют в основном, чтоб машина могла нормально передвигаться по дорогам общего пользования при увеличеном диаметре колёс на верхнем ряде центрального диференциала.
В связи с этим мне не совсем понятен переход на овердрайв.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 20:59    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
ГП меняют для повышения момента как на верхних, так и на нижних рядах. Я например ГП менял именно для понижения понижайки, так как мне не хватало мощности больше на пересеченке чем на дороге. Уверен, все кто на Дефах на 33 колесах, предпочитают понижаться именно с помощью ГП. Но вот если понизить не до 4.1, а, скажем на 4.3, то при 90 км/ч на 32 колесах на стандартном спидометре, на самом деле будет всего 72м/ч, а максимальная скорость будет низкой и на очень высоких оборотах. При этом на понижайке машина будет отлично себя чувствовать даже на ручной коробке. Вот тут то и появляется "овердрайв" который вернет нормальную скорость на дороге, не затрагивая нижний ряд.
Для максимального эффекта: понижаем ГП до 4.71 (33%) и повышаем верхний ряд "Овердрайвом" на 27.5% или на 32% похожим китом от Ашкрофта и получаем верхний ряд почти без изменений, а нижний пониженный на 33%, что в принципе конечно не краулер, но очень к нему близок.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 21:43    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
Мы уже не первый раз говорим об этом.
При установке колёс большего диаметра машина становится "слабой" на асфальте.
Особенно это чуствуется при троганье с места или на затяжных подъёмах.
Увеличение ГП не только позволяет без болезнено поставить колёса увеличенного диаметра, не только вернуть потеряный момент на выходе, но даже превзойти его.
Как пример с парой 4.11 и с колёсами 37" мы будем иметь на выходе те же параметры, как и машина в стандарте.
Устанавливая овердрайф мы на дароге возращаем машину к медлительности при разгоне и перегреву двигателя на затяжных.
Для бездорожья правельней понижать нижний ряд, он в большей степени влияет на проходимость.
Ну не штурмуем же мы кочки на верхнем ряде.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 16:10    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Иногда мне кажется, что у тебя четко установленные нерушимые догмы, которые не позволяют тебе видеть суть:
С помощью ГП и китов в раздатку можно играть с передаточными числами. Для какого ряда и на сколько, дело не столь важное. Главное найти подходящее соотношение, а не относиться к ГП только для дороги, а в раздатке только для понижайки (что кстати в корне не верно).
Если обобщить задачу, то для понижения низкох передач нужно стремиться понизиться ка можно ближе к колесам: нагрузка изменяется кардинально в точке "редукции" то есть лучше понизиться ГП чем в раздатке, так как нагрузка на детали до ГП будет штатной, а после ГП повышенной, ну и если делать это в раздатке, то добавляются "в нагрузку" кардан,фланцы и сама раздатка.
Исходя из этого, лучше максимально понизить все, а верхний ряд наоборот повысить, просто в правильной пропорции. Например, если я понижусь на 33%, а затем только верхний ряд повышу на 27.5%, то получу понижение на обоих рядах, однако на нижних рядах оно будет существенней, а на верхних оно будет выправлять увеличенный диаметр колес.
Кстати, 4.1 к 3.54 это 35 к 30.5(родные колеса ЛР 29-ые), а не 37. То есть 4.1 сделаны для выравнивания 35 колес с добавлением к моменту, а не для 37 колес. 37 колеса на ЛР требует куда более серьезных изменений главным образом в переднем приводе. Ни один производитель HD (усиленных) узлов переднего привода не дает гарантию на бОльшие чем 35-ые колеса.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 20:04    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Не стану цитировать тебя и пытаться возразить.
Нет смысла т.к.
(Ну так получилось Shuffle :-D )
Я тебя услышал и даже в чём то согласен.
А самое главное понял понял почему
Проблема только в том, что если я сейчас установлю "этот самый Overdrive" то вернусь к прежним проблемам на дороге.
Вопрос, зачем же я тратил 6К на понижение ГП, чтоб отдать 11 с лихвой на установку овердрайва.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 20:07    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Да, и ещё, 29 колёса не у ЛР а у дискавери.
У дефендера 32е.
Другими словами 16% от стандартных это всё же 37 тапочки Yes
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 22:13    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
Если вопрос потратить 11 тыс, я бы смело поменял мотор на более мощный.. и проблема с г п отошла бы на второй план.. проблема в Том , ,что мощности достаточно не бывает)) на личном примере в тоете 160 , щас 200 .. и опять мало
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2017 11:02    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
У дефа раздатка отличается от диско, верхний ряд более низкий чем у диско, для 32 тапок в стоке а нижний ряд такой же как в диско. По крайней мере то что я знаю.. Так что поставив заниженные ГП на деф, получается в теории деф с ГП на 4.1 может поставить 37 тапки и вполне уютно себя чувствовать - НО, все полуоси и рулевая думаю будут лететь со страшной силой... Слабоваты они у нас, мож только если поставить Salisbury Axles, они аналог Dana 60.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2017 17:04    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
Тебе с ручной коробкой и на максимум 33 колесах вообще нет смысла ни чего менять: 4.11 уже отличная динамика и на дороге и на пересеченке. Так что Овердрайв нужен для определенного способа построить машину. На мой взгляд, это отличный вариант для ручного коротыша с ГП 4.7...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 23:35    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
Там вроде автомат
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 7:10    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
Ну как бы да, у меня автомат.
А на коротыше всё намного проще.
Машина в стандарте на 500 кг меньше длинного, он и с 35 неплохо справится.
Страница 1 из 1
