Доп. АКБ
На страницу 1, 2  След.
mdmv8
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 20:01    Заголовок сообщения: Доп. АКБ 1 ссылка   Ответить с цитатой
Господа электрики!
Кто может поставить дополнительную АКБ (гибуй), чтоб красиво-все с кнопочкой и лампочкой в кабине и не сгореть бы...
в центре?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 21:32    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
есть у нас спец, кличут Соловей .зовут Лёня. тел найдёшь в Соске. Thumb up
mdmv8
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 8:37    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
благодарю...
А где эта Соска или Сосок с телефоном?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 10:40    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
mdmv8 писал(а):
благодарю...
Список SOS находится в закрытом разделе, куда есть доступ лишь народу, который выезжает с нами на покатушки.
Выслал телефон Соловей Разбойник-а в личку.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2016 22:22    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Ага, вопрос серьёзный Laughing , теуду не забудь спросить :-D
Peter
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2016 20:18    Заголовок сообщения: Re: Доп. АКБ 6 ссылка   Ответить с цитатой
mdmv8 писал(а):
Господа электрики!
в центре?
я ставил сам. покупал реле которое срабатывает по 2 порогам по напряжению. перекидывал часть электрики на второй акб.
проводку важно делать проводами правильного сечения с толстой изоляцией и в гофрированной трубе. ставить предохранители везде где толщина проводов меняется.
было много гемора с зарядкой в случае если доп. акб полностью разряжен.
никаких дополнительных кнопок не ставил. есть только вольтметр через прогу torque pro.
mdmv8
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 13:23    Заголовок сообщения: Re: Доп. АКБ 7 ссылка   Ответить с цитатой
Peter писал(а):
mdmv8 писал(а):
Господа электрики!
в центре?
вот!!!
Чтоб этот гемор избежать - хочу поставить выключатель с лампочкой, чтобы только на стартер АКБ2...
mdmv8
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 13:31    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Волшебное слово тут - это РЕЛЕ!
А выключатель с лампочкой я (теоретически) знаю как добавить
Peter
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 13:35    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Кнопока должна быть на очень большой ток плюс провода тянуть к ней дорого и будет падение напряжения. Лучше реле с кнопкой.
mdmv8
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 13:37    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Согласен...
Где бы раздобыть?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 0:30    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
Машина то какая? На кое-что кое-где готовые киты продають
Wrangler JKU '16
Karabas
Троль
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2017 17:18    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Релюшки на большой ампераж есть на Али и Ибее.....
Я когда-то себе заказывал на 50 Ампер....
Но были и на 200.... Thumb up
Karabas
Троль
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2017 11:27    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
Кстати.... завалялся у меня маленький аккум с Яриса на 45а/ч...
Для машины уже не тянет, но осветить вечерком бивуак ледами вполне пойдёт.
Думаю поставить в машину и пусть будет на подзарядке.....
Надо заказать такую фигнюшку
Auto Car Controller On/Off Switch Parking Lights
https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Hot-Sale-Car-Daytime-Running-Light-Controller-DRL-Relay-Harness-Auto-Car-Controller-On/32414985091.html?spm=2114.10010208.1000016.1.44BOGu&isOrigTitle=true
...она умеет включать реле(подключать доп.аккум.) когда напряжение в сети больше 13 вольт.
То есть после того, как машину завели, будет подключать доп. аккум через сопротивление в 2 Ома и через предохранитиель на 10 ампер.
А заглушил - так доп.аккум отключился.....
Должно работать.... Thumb up
Sedicivalvole
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 2:30    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
Он даёт 2А максимум.
Сколько ты его будешь заряжать таким образом?
LR D3 2006
Karabas
Троль
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 11:35    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
Это ты по Закону Ома посчитал ? Thumb up
Только нужно считать по разнице напряжений, которая зависит от внутреннего сопротивления доп.аккума.....
А из этого, ток заряда будет ещё меньше...в разы....
Два ампера будет если только доп.аккум посадить в ноль.
Резистор нужен для подключения аккума на постоянную....катается сзади - хлеба не просит.
За неделю, он должен зарядиться, если пустой.
А если надо быстрее, а аккум не сильно разряжен, то можно резистор коротить.... ?
Тут уж надо степень заряда доп.аккума контролировать.
Или тянуть назад силовую проводку. ? Пока не вижу смысла......
Хотя можно поискать стабилизатор тока..... что-б 10 амперами ограничить.... ?
Собственно сама идея в использовании старого аккума для освещения на природе, а не подключаться к машине.
Провода не тянуть, можно сам аккум перенести куда удобнее.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 11:43    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
если честно сама идея мне кажется лишена простой логики
Если аккумулятор используется всего лишь как батарея для освещение, я бы вообще её не подключал к машине и не строил бы никакие электролинии
просто заряди дома перед поездкой и всё
MrBerman76
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 12:46    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
100% и не нужно заморачиваться.
Karabas
Троль
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 12:47    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
Можно и так.. Но для этого батарею надо таскать туда-сюда.....
В багажнике есть прикуриватель, 5-10А он вполне потянет.
AlexCB
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 13:46    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
Не электрик конечно, но разряженный акум потянет больше чем 5-10А... сгорит предохранитель в лучшем случае, а то и провода и т.д
Нужно тянуть серьёзную линию с серьезными предохранителями... посмотри мой журнал
Karabas
Троль
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 13:51    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
AlexCB писал(а):
Не электрик конечно....
Вот это точно.....
Потянет если ему дать ! А кто-ж ему даст-то ?
Для того и сопротивление в 2 Ома, что-б больше 6 ампер не потянул даже при коротком замыкании.
Это если без сопротивления или другого ограничителя тока подключать.
Можно к примеру такой :
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5A-constant-current-LED-driver-module-battery-charging-constant-voltage-DC-DC-power-module/32758674285.html
Ограничит и ток и напряжение выровняет до нужного.
Вообще штука достаточно универсальная.
К примеру можно взять убитый аккум и им подзарядить аккум на машине.
Девайс высосит всё (почти всё) из "убитого" и зальёт это в "рабочий".
Займёт время, но сделает. Слабенький....
Есть мощнее.....
Ты удивишся, но в простой 9 вольтовой батарейке есть энергии что-б минуту крутить стартёр.
Вот только она не умеет отдавать это за минуту....или даже за час.
Вот подобное устройство может взять эту энергию и за ночь перегнать её в стандартный аккум. который уже умеет отдавать много и сразу.
AlexCB
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 15:43    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
Я понял что так ты и собираешься ставить... с ограничителем этт конечно другая история:
Karabas писал(а):
За неделю, он должен зарядится, если пустой
Для себя не вижу смысла применять решение, ставил второй акум не только для освещения, но и для холодильника, и т.д.... зарядка за неделю не устраивает т.к. езжу на две ночи и больше частенько. Зарядится должен за несколько часов / день
Karabas
Троль
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2017 17:04    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
Так сопротивление и есть простейший ограничитель в данном случае. ?
За неделю это если он в ноль разряжен.... а такое маловероятно вообще.
Посмотрел твой ботжурнал.
Тебе достаточно той приблуды выше, которая будет включать реле подключающющее второй аккум по сле запуска ДВС, при достижении 13 вольт.
И кнопочки, что-б при надобности делать тоже самое вручную.
Реле соответственно ампер на 100....
Этого хватит за глаза..... ?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2017 9:51    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
Я бы китайские цацки в машину не совал, особенно что связано с серьёзным напряжением. Параметры в рекламе можно смело делить на 4. А там не дай господь КЗ и все. Подъедь к Яриву или закажи с серьезного сайта кит на два аккума именно для твоей машины- если уж есть такая необходимость. Дорого, зато надёжно и навсегда.
После того, как у меня расплавился китайский "морской" блок доп. предохнителей (замкнуло из за попадания влаги в "водонепроницаемый" китайский корпус)- я зарекся городить электрику на алиэкспрессовских штучках.
Wrangler JKU '16
AlexCB
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2017 10:15    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
... или с потенциалом застрять по утру посреди пустыни без аккумулятора
По этой причине досих пор с "тупым" ручным переключением... по крайней мере не на кого кроме себя пенять не придётся... а в проэкте один из двух:
http://www.intervolt.com/ebi-pro/
Или
https://www.redarc.com.au/smart-start-sbi-12v-100a
mdmv8
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2017 11:41    Заголовок сообщения: 25 ссылка   Ответить с цитатой
Я сам виноват... Не так поставил вопрос...
Мне нужен не АКБ2, а ЧЕЛОВЕК который классно установит это дело. А может и еще много других...
И разумеется я закажу и куплю то, с чем уже работалось...
Пусть хоть китайское, хоть русское все будет, я не расист - главное, чтобы лет 25 не возвращаться к этому вопросу...
У меня у самого только мозгов много осталось, остального почти нет...
mdmv8
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2017 11:57    Заголовок сообщения: 26 ссылка   Ответить с цитатой
Я обратил внимание, что тут пишут про Цадока из RASTA я 4 года назад купил желтый спортван у него.. Шевроле 86-го года
Заняло время вернуть на дорогу - теперь кайфую
Karabas
Троль
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2017 13:22    Заголовок сообщения: 27 ссылка   Ответить с цитатой
А..... ну так это совсем другая история... ? Thumb up :-D
Peter
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2018 19:28    Заголовок сообщения: 28 ссылка   Ответить с цитатой
Сегодня копался в электрике. Разбирался почему напряжение заряда низкое. Вначале грешил на генератор и проводку. Как-бы основоной аккум всегда заряжен, а дополнительный не всегда заряжается особенно на холостом ходу.
Оказывается 13.4-13.6 в это штатное напряжения для тойоты которое дает регулятор заряда. Нашел способ поднять напряжение встатив диод в обратную связь. Если кому интересно -для этого нужно просто заменить предохранитель ALT-S на диод.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2018 18:35    Заголовок сообщения: 29 ссылка   Ответить с цитатой
Кто-то сбрасывал линк на китайскую приблуду на 2 акума?
Если мона ткните пальцем
maxim
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2018 11:44    Заголовок сообщения: 30 ссылка   Ответить с цитатой
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F171695300495
Toyota Land Cruiser Prado 120
Страница 1 из 2
