дополнительный радиатор масла
naum
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 9:29    Заголовок сообщения: дополнительный радиатор масла 1 ссылка   Ответить с цитатой
какой радиатор эффективнее как дополнительный радиатор масла двигателя
1
2
Honda CR-V 2000 RD-1
Mitsubishi pajero 2000
Christoff
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 9:42    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
Хорошая поднята тема, в дополнение я бы ещё задался вопросом как подключать - последовательно или отдельно, и разобрать все "+" и "-" каждого варианта.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 9:58    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
Второй. При равных геометрических размерах.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 10:39    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
Не забудь про зарнук гидравли,может статься выйдут дороже радиатора в несколько раз.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 21:06    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Как определил?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 21:32    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
У второго плотность "застройки" выше.
Площадь поверхности обмена выше. 13 каналов. У первого невозможно сделать 13 трубок (при тех же размерах)
А вообще , если это фирменные, то на них должны быть все данные на сайте.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 21:40    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
В принципе при одинаковых материалах лучшую теплопроводность имеет тот, у кого ниже скорость потока и больше площадь поверхности теплоотдачи.
Очень тяжело узнать это по картинке, хотя второй действительно смотрится посерьёзней.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 22:02    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Скорость выше должна быть Rolling Eyes
ТеплоМАССОобмен. чем больше масса пройдет через сечение тем больше она отдаст тепла (или примет, если это омывающая среда)
Ну и площадь, конечно...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 22:02    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
еще регулятор темп нужен
http://chelyabinsk.oemvag.ru/wa-data/public/shop/products/11/82/4488211/images/13197/13197.970.jpg
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 22:06    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Для нагрева что ли?
У нас увеличеный радиатор имеет лишний ряд трубок при практически той же площади пластинок теплоотдачи.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 22:14    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
Для нагрева что ли?
Yes для нагрева воздуха маслом двигателя (в данном случае)
Нет такого понятия "охлаждение".
Есть только нагрев. Передача теплоты от более горячего к менее.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 22:15    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Да Yes и тут мы подходим к вопросу... А какая температура должна быть?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 22:51    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
Например, многие думают что 100 С для масла это уже, типа многовато.
Не согласен.
И по ГОСТу, и по SAE паспортная кинематическая вязкость указывается для 100 С и это именно та вязкость, которую берут в расчет производители, рекомендующие то или иное масло. Заявленная вязкость для любого масла будет именно на 100 С
Алекс-Елена
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 22:54    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
А зачем паджере еще один радиатор когда уже есть два ? ?
Алекс-Елена
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 23:04    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
Извиняюсь подумал ты о кпп.
У коробочников распространен 1- й вариант Yes
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 23:16    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
потому что он дешевле. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 23:17    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
Да и кулер масла моторного тоже у всех есть...водяной.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 5:23    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
всё это-нахрен не нужно когда мотор в порядке
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 6:48    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
Чем больше скорость потока, тем больше выделяется тепла.
При таком раскладе должна быть увеличена плошадь поверхностей для отвода тепла.
При неподвижном потоке процесс замедляется, т.к. уменьшается разница температур.
Однозначного ответа нет.
Поэтому и спросил
Strannik писал(а):
Как определил?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 10:40    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
гершон много чего не надо...каждый играет в свои игрушки :)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 11:34    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
Поэтому и спросил
Strannik писал(а):
Как определил?
No либо скорость, либо масса.
Хорошо конечно если и то, и то.
Но как правило необходимо выбирать по условиям.
Если невозможно (или нет более разумного решения) сделать скорость (массу) то увеличивают площадь, как на примере с интеркулером на Трупере :-D.
Если невозможно сделать площадь то увеличивают скорость (массу), как например ставят дополнительную эл.помпу для ОЖ при неизменной площади радиатора.
Первый радиатор имеер постоянное сечение прохода.
Второй переменное.
В первом (при постоянном камуте) плотность на входе будет меньше чем на выходе. Следовательно скорость на входе и на выходе будет отличаться. Но поток будет стремится к ламинарности (из-за плавных поворотов и постоянноного сечения), это будет мешать теплопроводности (но не критично)
Во втором радиаторе перепад плотностей будет еще больше, сечения входа и выхода гараздо меньше чем сумма среднних сечений.
Скорость в них будет падать- это не очень хорошо. Но, в нем есть 26 точек сильной турбуленции (13 входов в шуроты и 13 выходов) в этих точках теплообмен будет максимальный, причем в первом радиаторе, таких точек нет вообще.
Поэтому, выбрал бы второй.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 11:52    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
Но дело не в этом.
Такие радиаторы, если без термостатов, сильно понизят температуру масла, очень сильно.
Это плохо.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 11:59    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
Ведь встроеные родные кулеры, или в радиатор или отдельным блоком, выполняют больше роль кондиционера (в смысле доводят до кондиции).
Нагревают если надо и охлаждают если надо.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 13:18    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
100% так
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 21:05    Заголовок сообщения: 25 ссылка   Ответить с цитатой
Подобное объяснение можно расписать со всеми плюсами первого, с учётом что мы не знаем площади сечения и общую площадь поверхности охлаждения.
Но зато видим, что пространство между пластинами больше, а значит возможность нагревать воздух, как было тобой сказано, тоже улучшается.
Выше я задал вопрос о выборе не для того, чтоб ты мне доказал, а просто не возможно это знать, если не видишь ТД устройства.
Ну и последнее, как было в скольз замечено выше, что даже возможность охлаждать лучше не говорит что устройство для нас предпочтительней.
А вдруг этот нагреватель воздуха окажется холодильником для нашей коробки.
Страница 1 из 1
