ТО после выезда
Voron
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 18:17    Заголовок сообщения: ТО после выезда 1 ссылка   Ответить с цитатой
Дурацкий вопрос от нуба. Прошу понять и простить. У меня это первый джип, так что можно считать меня рядовым необученным.
Выехав на бездорожье я с удивлением узнал, что джип нужно после выезда мыть снизу, чтобы не копилась грязь, наносящая вред авто. Так же умные люди (Есу, поклон) подсказали, что после пыльных покатушек стоит продуть воздушный фильтр. Опытным путем выяснилось, что после каждого хорошего удара в защиту порогов надо подтягивать болты защиты.
А теперь вопрос, что еще надо делать после выездов? Стоит ли подтягивать болты в ходовой? Крепления аммортизаторов? Мостов?
Как и что надо делать, чтоб машинка каталась и не ломалась?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 18:28    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
Проверяю машину перед выездом.
Проверяю приводные ремни.
Проверяю масла, антифриз, жидкость в ГУР, тормозную.
Проверяю пыльники ШРУСов.
Шприцем обновляю смазку на карданах и шаровых опорах (всего 8 точек).
После выезда.
Чищу фильтр.
Крепление защиты.
Если был в воде, проверяю осветительные приборы.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 18:44    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
А еще я прогреваю машину :)
Всегда, минуы 4-5 как минимум.
И жену приучил Yes
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 18:59    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
фильтр воздушный , все призводители , в один голос , продувать категорически не рекомендуют .
а что там греть , простите ? завёл , масло поднялось и поехал .
TDI
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 19:12    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Про фильтр всё верно.
Правильней брать запасной и менять сразу после бездорожья.
Старый можно обстучать об асфальт.
Насчёт греть согласен с Мишей.
Прогревая не только поднимаешь давление масла, но и даёшь нагрузку при более подходящих тепловых режимах двигателя.
pogarnik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 19:27    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
По фильтрам - очень интересно кстати кто прав, на работе воздушные компрессора амеровские есть, материал возд фильтров - один в один как автомобильные, по инструкции написано мыть противоположно току воздуха, если "дельта" превышает 10мБар, про продувку воздухом - ни слова, выхаживат примерно 10 циклов до полной замены, компрессорам уже более 5 лет, работают 24 часа в сутки и пока вполне живые (раз в год на пару дней на ТО останавливаются), может авто фильтры то же лучше промывать, а не продувать?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 19:34    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
Согласен с тем что надо читать рекомендации производителя...
Некоторые можно мыть, некоторые продувать, некоторые ни то и ни другое.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 19:51    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Болты сами по себе не должны раскручиваться, если раскручиваются, значит их кто-то фигово закрутил. Лучше один раз закрутить как надо.
Мыться после серъезной грязи. Она набивается в барабаны, и вообще везде.
После утопления (несколько минут в воде выше мостов). Проверять, а лучше сразу менять масло в мостах и трансфере.
После обычных покатушек ничего не делаю.
Ну иногда пыль стираю с дашборда... но редко Cool
Ну масло проверить и глянуть жидкости святое дело, а пыльников у нас нет и карданы неразборные
Промывать фильтры можно только те которые для этого предназначены явно.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 19:56    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Чем менять масло, один раз поменять сальники.
Топлюсь каждую неделю уже два года. Cool
pogarnik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 9:35    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
По возд фильтрам - общался с оффами в Москве и местными - автосы от корпорации Крайслер (оригинальные фильтра) - можно мыть или продувать-)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 9:44    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
Если езжу зимой по грязи (или по нахаль Цын в любое время года), то на следующий день тщательно отмываю всю машину, включая ходовую, обычно на рампе.
Александр П
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 19:24    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Если активно потребляется ресурс аккумулятора (езда под верхним светом, лебежение), ставлю аккумулятор на зарядку сразу по приезду. Генератор не успевает зарядить его на обратном пути, а недозаряженность ускоряет выход аккумулятора из строя.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 23:44    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
Те или иные вещи уже написали. Добавлю, что вовремя накачки колес смотрю их состояние - иногда можно найти почти дырявую боковину Shocked .
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 1:41    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
Александр П
Как узнать нехватку заряда?
По потребляемому напряжению?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 2:39    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
Александр П
Ну он же написал - после активного потребления.
От СЕБЯ добавлю - "выглаживание" еще ни одному аккумулятору не вредило.
Всяких "умных" зарядок щас развелось.... Завести себе и пользоваться.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 3:54    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
Зачем умные зарядки?
Глупый генератор не может?
Активное использование это понятно, как определить момент что генератор не справляется?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 10:54    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
По моему, у нас, пока домой минут 15 едешь, да еще и колеса качаешь на заправке, любой аккумулятор успевает зарядиться.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 11:09    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
Два аккумулятора и никаких проблем ?
Александр П
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 15:54    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
Расскажу более подробно.
Раньше мы заряжали аккумулятор перед поездкой и на зиму.
Приходилось активно пользоваться лебедкой, иногда верхним светом, также аккумулятор разряжается при накачивании колес, даже при включенном двигателе на холостых оборотах.
Поскольку обратная дорога занимала от 50 до 200 км. по трассе, полагал, что генератор успевает зарядить.
Однажды капитально застряли, при лебежении аккумулятор сдох. С огромным трудом, за час с небольшим, нам удалось выбраться, поставив блок и через каждые полметра останавливаясь и на высоких оборотах подзаряжая аккумулятор.
По возрасту и интенсивности использования аккумулятор не должен был так себя вести. Родилось предположение, что генератор не успевает заряжать аккумулятор. В качестве подтверждения могу сказать, что ни разу умная зарядка, после поездки с использованием лебедки, не успевала полностью зарядить аккумулятор за те несколько часов, которые я пребывал в гараже, отмечая поездку.
Сейчас таких проблем не имею.
Два аккумулятора не решают проблему. Если генератор не успевает зарядить на обратном пути аккумулятор, то недозаряд будет накапливаться и два аккумулятора тоже будут деградировать, просто медленнее, не любят они недозаряда.
Хотя сейчас у меня стоит AGM, который существенно более лоялен к недозаряду, после каждой покатушки с использованием света или лебедки, ставлю на подзарядку.
Неким косвенным показателем заряда является напряжение в бортовой сети, показываемое маршрутным компьютером, но, к сожалению, это далеко не точный способ оценки заряженности аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 17:08    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
Когда-то в автомобилях вместо сигнальных лампочек были амперметры. На разряженном аккуме ток был поболе, на нормальном - почти не было. так и ориентировались. И хватало. Сейчас, в эпоху потребления, никто с этим не заморачивается. Помер максим - пошли и купили новый.
Если есть склонность к перфекционизму, то надо таки пользоваться умной зарядкой. Генератор (который сейчас, кстати, тоже совсем не дурак) обеспечит тебя ездящей машиной, а вовсе не внутренней гордостью "вот! У меня все идеально!"
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 18:09    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
Если по какой-то причине интенсивно пользовался аккамулятором (лебёдки нет, но часто запитываю приборы на пикнике), а поезка назад заняла меньше часа, то проверяю напряжение на аккамуляторе дома, после выключения двигателя. Если напряжение меньше 12.5 вольт, то подзаряжаю ещё в течении дня-двух.
vovan60
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 18:56    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
Генна,то-есть,ты на работу,день,два-не ездишь Laughing Laughing Laughing Beer
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 18:59    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
средний генератор 75 ампер может давать легко ток в 50ампер час...тоесть за 2 часа поездки должен зарядится аккумулятор даже в 100 ампер на 100 процентов..для того что бы запустить мотор хватает и на половину заряженного аккумулятора Beer
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 19:22    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
Не, просто работаю в 15-ти минутах езды от дома.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 19:27    Заголовок сообщения: 25 ссылка   Ответить с цитатой
Заметил, что мой за сутки опускается где то на 12.4 V.
Зарядку даёт 14.2.
Как то надо разобраться, то ли заряд убегает, то ли батарея того, хотя ей где то полтора года.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 19:55    Заголовок сообщения: 26 ссылка   Ответить с цитатой
Мне легче Laughing Laughing
Время на работу 45 минут, обратно соответственно тоже.
Утром при 2 градусах снаружи, после старта, выдает 14.2В.
Через пол часа 14.0В, по приезду на работу 13.8-13.6В.
Это сейчас, летом потребление 14.2В никогда не было, до 14...
После минут 20...30 летом выдает 13.4.....13.6В.
До старта показывает 12.6В. Но это на приборе, не на клеммах, там еще вся елка горит, моторчик заслонки ходит, моторчики приборов ходят...
Генератор 95А, 2 Варты по 74.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 21:38    Заголовок сообщения: 27 ссылка   Ответить с цитатой
Вы обратите внимание, что Александр П из Краснодара. У нас и грязи столько нет и колеса качаем на заправках и большинство внедорожник каждый день пользуют... А лебедки если у кого и стоят, то пользуемся очень мало Cool .
Кстати однажды у меня тоже вовремя работы лебедки сел аккумулятор. И тоже после двух полных протягиваний лебедкой подряд по 25-28 метров каждый. Был случай из 7 полных "лебежений" и аккумулятор не сел, так что на конкретной покатушке может быть и не дозаряд Rolling Eyes
Страница 1 из 1
