Спасибо. Большой кредит идёт к Prado155, без его помощи и советов, так красиво бы не сделал.Phobos писал(а):Вау!
Шикарно!!!
Чистая профессиональная работа, снимаю шляпу![]()
Фотка с ходами впечатляет!
Молодец!
Про шланги тормозные можно пару строк?
Где и как с ишурами?
Шланги купил американские, сделанные под лифт на FJ Cruiser/4Runner на сайте Toytec Lifts:
http://toyteclifts.3dcartstores.com/Oth ... _c_71.html
Завозил через знакомого Геры - Янива. У него есть разрешение завозить все детали, в том числе и тормоза. Не дёшево конечно, но для тормозной системы альтернатив много нет. Закон не позволяет завозить их самостоятельно.
Шланги можно изготовить и в Израиле и отослать их в махон тестим. Стоить это будет минимум 800 шекелей. Можно узнать процедуру через, например, гараж 4x4 Projects. Есть где-то на улице Масгер в Тель-Авиве фирма, которая их изготавливает.
Фотка моих:
Я думаю,что шлаги можно и здесь,на месте сделать...Возле Яши есть магазин с отделом по гидравлике,они на месте делают,главное шаг резьбы им показать чтобы они концевики подобрали,а цинор мешурьян у них есть любой длины и диаметра.Я у них часто шланги разные делаю для грузовика,как для возд.системы,так и для гидравлики.Если ты старые у Яши оставил,то можно с ними подъехать,показать им.А в махон тестим зачем?У них все гаражники делают и никто не отсылает...
Спасибо.genkor писал(а):Спасибо. Большой кредит идёт к Prado155, без его помощи и советов, так красиво бы не сделал.Phobos писал(а):Вау!
Шикарно!!!
Молодец!
Где и как с ишурами?![]()
Фотка моих:
Мда...не легкая это работа,
Из тахбура тянуть цинороты.
есть хевра по изготовлению любых гидравлических трубок в хуцот - а мифрац . ты про них?юра писал(а):genkor
если да то у них есть все разрешения и тав-текен . делают любые шланги и недорого . надо только пример привезти
Поменял убитую главную пару на пару производства NITROGEAR.
Уставил то-же передаточное число 43:11 (3.9). Знаю, что скажете, что сделал ошибку, и надобно ставить хотябы 4.3, но обстаютельства не позволяют (входить в детали не хочу).
Убитая корона, выглядит как осколки разорвавшейся бомбы:
Заадно поставил усиленный мот радиус, так как резиновые буксы начали разрушаться, а покупать Тойотовские будет дороже.
Вместо этого купил на Toytec Lifts нижние линки 43017-PRO - Rokmen Pro.
Должен сказать, что по ошибке приобрёл тяги с двумя буксами, вместо тяг с одной шаровой и одной буксой,
но рассмотрев прибывшие детали и почитав про них на интернете понял, что расстаиваться не стоит - сделаны они очень качественно и, по отзывам народа, работают надёжно и долго.
Линки пришли очень бысто, а вот пара NITROGEAR с сетом подшибников надолго застряла на таможне и пролежала там без недели месяц. Наконец-то все поставил. Теперь обкатываю, а через 2000 км буду менять масло.
Вот пару снимков с установки:
Ставил все у Яши в Ауто-Рояль, Мифрац Хайфа.
- MrBerman76
- Сусанин - Во Все Тяжкие
Можно попробовать через миштару. Типа незек катан, аваль ло наим, да и хочу помочь очистить наше правовое государство от хулиганов и правонарушителей. Шансов не много, но если надавить на социальный аспект а не на личную заинтересованность, то думаю могут помочь нажать на ирию.
У нас очень много камер в "злачных" местах поставили.
- MrBerman76
Вчера поменял нижние шаровые опоры. Старые, которые поменял в Августе 2014-го, прошли где-то два года, перед тем, как сносились и начали шуметь при повороте руля.
Вместо Тайваньских поставил в этот раз Японские 555. Надеюсь, что это не подделка - сделаны точно и выглядят аккуратно.
Кроме того, грешил на то, что ушёл правый передний ступичный подшипник, и даже приобрёл новый.
Однако разобрав, понял, что подшипник ещё живой, хоть и ушёл сальник между набой и полуосью.
Проверка внешнего ШРУСа выявила источник шума. ШРУС явно клинил при повороте.
При разборка открылось печальное зрелище прогнившей и убитой корзины (скорее всего как результат плохо прилегающего пыльника).
Решил не брать шансов и не пытаться его восстанавливать.
Купил новый Тайваньский за 450 шекелей, который пришёл вместе с новым сальником для набы.
Надеюсь, что этих починок хватит надолго.
Давно не писал, потому что давно ничего не ломалось. Однако работающий пепелац оптимизму не помеха.
Около полугода не давало покоя биение тормозов. Диски и колодки новые, прошли лишь год. Калиперы были восстановлены тогда же.
Похожее биение тормозов выло когда с переди ушёл левый ступичный подшипник.
Так как не верю, что эти подшипники уходят по одному, то несмотря на то что правое колесо крутилось мягко и люфта не наблюдалось, решил всё равно его заменить.
В Тойоте был приобретён родной ступичный подшибник и установлен сегодня, вместе с типулем 10000.
И "о чудо" толчки педали точноза и посторонние звуки исчезли. Так что тойотоводам на заметку.
Учитывая, что это первая замена ступичных подшипников за 6 лет эксплуатации, то можно совершенни не боятся увеличения колеи на 1.25" и колёс 32", как стоят у меня.
