Сузуки витара (обзор)
Ох-ах
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 14:48    Заголовок сообщения: 61 ссылка   Ответить с цитатой
Да нужЁн шприц Smile ,инсулиновый :-D .Шприцер-для твёрдой смазки.Стоит копейки,подбирается опытным путём,т.к. доступ к гризерам разный(есть с тонкими и толстыми головками)А вотЬ заливка зИденького- только насосиком,стоимость оного не знаю ? .Но думаю что не копейки Rolling Eyes .Да и делать данную процедуру(в рекомендательно-советывательном Smile виде)в гараже.Может пробку надо будет поменять,или медную(алУм.)шайбу ? .Вроде мелочь(копеечная вещь а ущербУБУ могЁт наделать намного),а где купишь в шаббат Rolling Eyes ?НЕ ДАЙ БОГ резьба может быть свёрнутая в мосту(любят работать с возд. пистолетом БЕЗДУМНО).Могут быть разДные варианты,машина не знакома(в плане ремонта и обслуги).С Ув. turtle .
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 15:09    Заголовок сообщения: 62 ссылка   Ответить с цитатой
borka13 писал(а):
об"емы не помнишь ??
и чем залить в мосты и диф
нужен шприц или чего
Мотор 4.5 литра
Задний мост 2.5-2.7 литра
Передний мост 0.7 литра
Раздатка не помню точно, где то 2 литра
Акпп не помню точно, где то 2.5 литра
Заливка в мосты:
-любая воронка или разрезаная пополам бутылка минералки
-метр поливочного шланга
-помошник (подойдут и жена и дети).
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 15:52    Заголовок сообщения: 63 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
Заливка в мосты:
ok
сообразил Beer
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 16:25    Заголовок сообщения: 64 ссылка   Ответить с цитатой
ерунда
все машины плюс минус одно и тоже
во всяком случае на уровне смены масел Laughing
гризер есть
а раньше былеще типа гризера шприц на 1 литр (самопал из гризера)
ладно и так справимся
nushka
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 16:25    Заголовок сообщения: 65 ссылка   Ответить с цитатой
Алексей! В корбку ну просто не может быть 2,5 литра.Минимум 4 л.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 16:32    Заголовок сообщения: 66 ссылка   Ответить с цитатой
может
ты не можешь слить эти 1.5 литра
они в муфте Shuffle
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 16:40    Заголовок сообщения: 67 ссылка   Ответить с цитатой
borka13 писал(а):
может
они в муфте
Ага Yes
В коробке где то 8 литров.
То что я написал, это на заливку. (может ошибаюсь, но не на много).
Пы.Сы. Проверять на N или Р и только на горячую.
Ох-ах
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 17:11    Заголовок сообщения: 68 ссылка   Ответить с цитатой
Я себе везъде залил по настоятельной просьбе гаражника BG Extra Duty 80W-140 GL-5 Gear Oil.ААфЭкт оказался исключительным- раздатка больше не поёт Twisted (только со 100км\ч),шумы и подшумливатели- ушли ? .И в Витару 20W-50 минералка льётся,думал только в Ниву ? .Заливаю только AGIP ,т.к. другие Паз,Маз :lo: доверия не внушают ? .Пока доволен :-D .С Ув. turtle .
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 15:08    Заголовок сообщения: 69 ссылка   Ответить с цитатой
обнаруженны новые проблеммы
течет задний сальник , правый
это большой геморой менять ??
и все гайки крепления тормозного барабана к полуоси тоже на последнем дыхании
найти не удалось такие
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 15:31    Заголовок сообщения: 70 ссылка   Ответить с цитатой
Тк понимаю, что задний, это правой полуоси.
Подзабыл, но кажется их там два.
Один на оси, другой в чулке.
Тот что в чулке похоже без проблем, на оси менял вместе с подшипником.
Кажется врозь нельзя.
А менять подшипник, это гиморой.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 15:40    Заголовок сообщения: 71 ссылка   Ответить с цитатой
понятно
значит в гараж ?>???
или может только внутренний заменить
или не поможет ???
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 16:00    Заголовок сообщения: 72 ссылка   Ответить с цитатой
или не поможет ???
Думаю не поможет.
Но чтоб облегчить материальные расходы, посоветовал бы тебе выдернуть ось и отвезти в гараж.
Выдернуть ось,-от силы 10 минут работы, даже масло сливать не надо (если задрать бочину), а уплотишь за это шекелей 300 (не меньше пожалуй).
Единственное, для выдёргивания оси, желательно иметь съёмник (обратный молоток своего рода).
Насчёт гаек, ставь любые.
Правда резьба там не стандартная, кажется 12х1.25, но и они есть в продаже.
Там такая же резьба как и на колёсных гайках.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 19:21    Заголовок сообщения: 73 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
или не поможет ???
Думаю не поможет.
a потом плуось в гараж везти ???
гайки
согласен
резьба 12 на 1.25
вынужден был временно насделать пару гаек
но
оригинальные под ключ 17 и удлиненые
так что лучше наверно взять оригинал
всеж на этом деле все колесо сидит
и еще есть смысл завтра купить в сузуки
все составляющие оси
2а сальника и муфту
или уже пускай гараж все дает
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 22:47    Заголовок сообщения: 74 ссылка   Ответить с цитатой
Колесо сидит на шпильках.
Хотя если ты про колъсные гайки, то ты прав.
Если для барабана, то нет разници.
2а сальника и муфту
Купи, купи в судзуки.
Эти вещи там долговечные.
Да и стопорное кольцо в другом месте не купить всё равно.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 9:48    Заголовок сообщения: 75 ссылка   Ответить с цитатой
Поздно
набрал там сальников и прокладок на 400 шек (цены зверские)
за комплект для задней полуоси
2а сальника и муфта в сузуки хотели 400
оборзели совсем (не купил)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 21:53    Заголовок сообщения: 76 ссылка   Ответить с цитатой
заменил махзир шемен борер илухим
вроде с корбки не течет уже
старый сальник был - как бакелит
сильно течет коренной сальник мотора
и интересное место протечки у ГУРа
давит из под болта регулирующего давление
даже не знаю как бороться ?????
LevW
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 14:46    Заголовок сообщения: 77 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
Кстати ты же электрик.
Поставь кнопку ринудительного включения вентилятора мазгана.
В 99% помогает.
Кстати, эта кнопка весьма не лишний артефакт в любой машине, не только в джипах. Мне она не один мотор спасла. А электриком для ее установления быть не обязательно, достаточно иметь одну правую (из двух) руку, немного понимания в электричестве (на здешнем уровне уроков физики 9-го класса) и толику логики. Все, что нужно - это установить выключатель, который закорачивает юнит.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 18:03    Заголовок сообщения: 78 ссылка   Ответить с цитатой
сколько у тебя обороты Х.Х.
и как они меняются
1 при включении коробки
2 при включении света
3 при включении мазгана
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 18:09    Заголовок сообщения: 79 ссылка   Ответить с цитатой
Раньше было 900, сейчас где то 1000.
Если всё правильно отрегулированно, то меняться не должно.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 18:18    Заголовок сообщения: 80 ссылка   Ответить с цитатой
на моем карбе
должно быть 800
при включении света , или (и ) обогрева заднего стекла и ..
должно быть900
при включении мазгана (не сказанно) но система отдельная от системы подержки света
с мазганной системой возился
затрахался , какието передасты порезали всю ориг проводку на мазган и собрали чтото невероятное (естественно отрезали поддержку оборотов)
пришлось подкинут самому
вроде номанно (отрегулировал на 900 без системы падало до 500 но парадокс - мотор работал даже на 500 ровненько Yes )
а вот поддержку света не нашел где грохнули
но самое плохое
мотор держит 1000 оборотов
при включении коробки падаеты на 800
не реагирует ни на какие регулировки (уже все до конца отпустил)
пока не могу найти эл схемы (та ччто в книге с компьютером )
Ох-ах
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 22:28    Заголовок сообщения: 81 ссылка   Ответить с цитатой
Эхе-хе :-D .Ежели в маФыне покулупались секс-меньшинства Angry Storm Guns из братьев меньших,это очень плохо и прискорбно.Плохо для неРвИЧЕСКОй системы ремонтирующего,прискорбно для самоходного агрегата ? .Могут быть самые неожиданные тех. недоразвитые решения,выполненные кривыми руками гоблинов с диагнозом шизофриния,паранойа Crazy Kto tam? .Видел просверленный карб.,между стенками м5.Видел авто. с эффектом самовозгорания,прямо от мумхух .Просмотри усё внимательно и терпеливо,схем нет.Это проблема и большая,т.к. оригинал мог пострадать до 50% и выше Crying .С Ув. turtle .
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 22:48    Заголовок сообщения: 82 ссылка   Ответить с цитатой
- Успокоил Борьку добрый Ох-ах :-D
High Yes luxury No
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 23:32    Заголовок сообщения: 83 ссылка   Ответить с цитатой
Все регулеровки идут через "магберим" (не знаю как сказать по русски).
Короче, регулируется вакумом.
Сейчас специально всё проверил.
Регирует только на мазган и то на ХХ,сбрасывает где то на 700. Работает ровно.
Насчёт коробки. Может поможет. Была у меня такая трабла. (терпение)
Перестал срабатывать стартер. Подключили через реле.
При включение скорости обороты резко падали.
Отключили реле, нормально.
Суть. На витаре прямое подключение реле через магбир не проходит.
Нашёл понимающего электрика, всё заработало.
Эпилог.
Если это так, то или меняй проводку или ищи грамотного электрика.
Пы.Сы. Если хочешь, могу сфотать клему от которой все проблемы, но не сейчас.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 23:50    Заголовок сообщения: 84 ссылка   Ответить с цитатой
клему давай
макберим (пневмотяги) как раз и восстановил
(кстати на мазгановской тяге стоит тоже рег болт , я сам регулировал обороты чтоб не падали)
без схемы трудно будет (электрик я сам)
с карбом вопрос открыт
почему хоостой ход не опускается меньше 1000 /????
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 12:34    Заголовок сообщения: 85 ссылка   Ответить с цитатой
Проверь троссик газа. В панели, разделяющей моторный отсек от салона, есть отверстие где этот троссик входит в салон, там есть направляющая из пластика, если она сломана, то может заедать троссик.
High Yes luxury No
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 12:50    Заголовок сообщения: 86 ссылка   Ответить с цитатой
я на карбюраторе смотрю
и даже расслабил там еще
тросик совершенно свободен , не заедает
но причину надо искать - должно чтото быть
гдето ручки наших "гаражников "полазили
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 13:23    Заголовок сообщения: 87 ссылка   Ответить с цитатой
Хочешь, подъезжай сравним с моим.
High Yes luxury No
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 13:41    Заголовок сообщения: 88 ссылка   Ответить с цитатой
береги свой телефон
если я его увижу - сразу сломаю Twisted
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 18:37    Заголовок сообщения: 89 ссылка   Ответить с цитатой
В самом заде у карбюратора есть болтик, подход с правой стороны.
С ним можно сбросить обороты, но учти влияет на обороты чока.
Сразу за термостатом есть клема (у меня коричневая), если не изменяет память, она связана с магбером оборотов при нагрузке, т.е. на передаче.
С лева, перед акумулятором, есть батарея реле, если черезодин из них подключено дополнительное реле стартера, тоже могут быть проблемы.
На этом по данной части мои познания заканчиваются : (
D.D.E
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 18:53    Заголовок сообщения: 90 ссылка   Ответить с цитатой
:-D Beer Yes
Страница 3 из 5
