Блокировка на 4Раннер
Игорь, очень интересная вырезка.
1.
2.
3.
4.
1.
Принцип работы локрайтаУ Локки принцип действия другой, она подключается к каждой полуоси ОТДЕЛЬНО и в поворотах передаёт вращение только на "внутреннее" колесо. Наружное подключается только при пробуксовке внутреннего на скользких, сыпучих, вязких и так далее грунтах.
2.
Не представляю как это возможно при данной конструкции, но в любом случае интересно. Если это правда, то на схеме мы видим не полный комплект. Не хватает демпфера для поглащения щелчков. Кстате в 4раневском детройте он присутствует.Если есть щелчки и так далее вероятнее всего допущена ошибка при сборке и не выдержаны зазоры между зубчатыми пластинами.
3.
Как то говорил про это в теме про лок-райт на диско.На машины с фултаймом запрещена установка Локки, ...
4.
к словуа на парт тайме производители настоятельно не рекомендуют ездить по твёрдым покрытиям из за того что суммарное вращение на передней оси получается в поворотах больше чем на задней и в трансмиссии возникают серьёзные нагрузки ведущщие к преждевременному износу шлицевых соединений и крестовин карданов.
Что такое "демпфер для поглащения щелчков"?
В комплекте ничего,кроме того что на рисунке не было.
Щелчков никаких абсолютно при поворотах нет(или же они настолько тихие,что я их не слышу из-за шума мотора)
Вариант, что блокировка не работает и постоянно разблокированна хотелось бы исключить - завтра проверю наверняка
Де́мпфер (нем. Dämpfer — глушитель, от dämpfen — заглушать)rishon писал(а):Что такое "демпфер для поглащения щелчков"?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B5%D1%80
Исключайrishon писал(а):Вариант, что блокировка не раьотает и постоянно разблокированна хотелось бы исключить
Думаю что такой вариант возможен только в случае, если полностью развести замыкающие диски.
Может быть и настолько тихие, а может быть из за малой разницы в угловых скоростях осей.
Надеюсь всё же что всё работает.
Самая лучшая проверкаrishon писал(а):заезжаем так,что повисают в воздухе левое переднее и правое заднее колесо - едем медленно вперёд - правое переднее,которое на земле гребёт и едет.То есть вроде блокировка работает.
Похоже работает
Дивно!Strannik писал(а):4.к словуа на парт тайме производители настоятельно не рекомендуют ездить по твёрдым покрытиям из за того что суммарное вращение на передней оси получается в поворотах больше чем на задней и в трансмиссии возникают серьёзные нагрузки ведущщие к преждевременному износу шлицевых соединений и крестовин карданов.
Ты выбрал самый размытый и туманный абзац из всего, что процитировал Ришон. Выделил в нем фразу, с которой никто нигде не спорил; фразу, которая сама по себе никакого смысла не несет. И в довершение сделал к ней объясняющий все на свете комментарий. И какой вывод мы, твои [по]читатели должны отсюда сделать?
mishawmishaw писал(а):Дивно!
Ответ предназначался Ришену и выделеное предложение говорило не делать больше этого
(Ришен включил на асфальте 4х4)rishon писал(а):Включал на асфальте
Т.к.
а почему не рекомендует выделил в этой цитатена парт тайме производители настоятельно не рекомендуют ездить по твёрдым покрытиям
И т.к. это очень важно выделил ещё раз.из за того что суммарное вращение на передней оси получается в поворотах больше чем на задней и в трансмиссии возникают серьёзные нагрузки ведущщие к преждевременному износу шлицевых соединений и крестовин карданов
P.S. Обычно если что то не понятно, то спрашивают что хотел сказать.
Я бы уточнил: "сначала псрашивают". А не спорят не понятно о чем, а потом разводят руками и говорят "не понимаю ..." Ну ладно, это из другой темы, так что замнем для ясности.Обычно если что то не понятно, то спрашивают что хотел сказать
Блокировка работает
Ацлавот легко переезжаются.Рулится тоже легко - никакого абсолютно напряга при маневрировании.
На последних покатушках в пятницу на танкодроме застучал задний мост .Он у меня давно легонько постукивал,а тут затрещал конкретно . Уехал медленно своим ходом - благо не далеко от дома(хорошо на север не поехал).
Так и так собирался ставить назад блокировку,но не думал,что придётся делать это так скоро
Теперь это вынужденная мера - чинить родной редуктор нет смысла.
В йом Ришон с утра купил редуктор с блокировкой от Хайлакса+электромоторчик для её подключения.Нашёл на Яд2 (чел хотел за всё всего 1500 шах. что уже очень дёшего - обычно на пируках просят от 3-х до 4,5 тысяч шах.).Итак очень дешёвую цену сбил до 1 тысячи.
Был доволен как слон - электроблокировка за штуку - это даром.
Оставалось только мою главную пару перекинуть на этот редуктор и установить.
Но радовался я рано - разобрав мой трещащий редуктор оказалось,что на моей паре есть поломанные зубья и пришлось и новую пару покупать - найти такую (39:8 ) оказалось проблемой-нашли с трудом за 1500 шек. .
Осталось теперь вкорячить её в Хайлаксовский редуктор с блокировкой - установить на машину - подключить хашмаль с выводом кнопки в салон и радоваться жизни
Машина пока в мусахе - процесс идёт
Последний раз редактировалось rishon Вс июн 28, 2009 17:03, всего редактировалось 1 раз.
В деференциалах с электроблокировкой от Хайлакса или Прадо пары или 41:10 или 43:10.Daniel писал(а): на счёт главной пары 41к10 ты прав жа лко
Совпадений с 4Раннеровскими(39:8 или 41:9) к сожалению нет .
Чтоб поставить на 4Раннер Хайлаксовскую или Прадовскую блокировку есть 2 варианта:
1.Покупаешь диференциал с блокировкой и ещё одну такую же пару,чтоб соответствовала той,что в этом купленном диференциале (то есть 41:10 или 43:10),для того, чтоб поставить её в передний мост вместо родной не соответствующей пары.
2.Покупаешь диференциал с блокировкой и ставишь в него свою пару (41:9 у тебя).
Проблема заключаеться в том,что родная 4Раннеровская корона Уже той,что в блокировке(по толщине) и нужно вытачивать 7мм шайбу-проставку под неё и искать новые болтики длинее на те же 7 мм.
Шайба-проставка мне стоила 500 шек. ,болтики Лёва нашёл от диференциала нового ЛандКрузера.
Первый вариант менее геморный и легче технически осуществим.Но и немного дороже наверно.
Как показывает последний опыт, 4-бегун на одном имени везде ПРОЛЕТАЕТ. Следовательно, блокировка нужна, чтобы лететь чуть ниже, а две блокировки, чтобы уж совсем низко-низко...зачем вообще на фораннер блокировки , так на одном имени он не везде проезжает ?
Рожденный летать ползать не будет .mishaw писал(а):Как показывает последний опыт, 4-бегун на одном имени везде ПРОЛЕТАЕТ. Следовательно, блокировка нужна, чтобы лететь чуть ниже, а две блокировки, чтобы уж совсем низко-низко...зачем вообще на фораннер блокировки , так на одном имени он не везде проезжает ?
Жизненное кредо - всегда .
Цитата супер - её в афоризмы надоГерман писал(а): Рожденный летать ползать не будет .
Придётся теперь учиться ползать и разучиваться летать - с двумя блокировками машина на малом газу прёт везде как танк .
Задняя электроблокировка от Хайлакса - это вещь - очень доволен.
Кстати,не заметил абсолютно никакой проблемы с управляемостью и маневрированием с заблокированным передним и задним мостом.
ЛОККА спереди при поворотах легко разблокировывается и это её большое преимущество перед той же АРБ или электроблокировкой (если они спереди) - так как они заблокированны постоянно и сами не разблокировываются - поэтому сразу после прохождения сложного участка их отключают.
ЛОККА же сама легко разблокировывается и не совсем понятно почему говорили о проблемах и необходимости отключении передка на шетахе и частой езды в режиме 4х2.
Кстати,если действительно возникнет какая либо проблема с маневрированием или управляемостью - могу теперь ехать в режиме 4х2 с включенной задней электроблокировкой
Leon писал(а): у меня при забокированном передке практически не возможно прокрутить руль не говря уже о маневре по этому единственый способ маневрировать это отключить блокировку да стати и у Яшки на тойоте тоже самое
Strannik писал(а):В этом ты прав на все 100, тем более у Ришена будет разблокировка, чего у тебя нет. А значит ему ещё легче будет.Герман писал(а):Я писал о том , что я включаю почти всегда обе блокировки и не вижу необходимости отключать переднею при каждом маневре , когда нужно перестраиваться или выпрямлять машину для заезда на ступеньку . Как пример
нун гимель левый подьем , там все время дорожка меняет направление или подьемы на кэмел трофи где нужно выворачивать между деревьев .
теперь по существу в ЛОККА есть свои плюсы и свои минусы как и в АРБ но то что даёт АРБ или другая включаемая блокировка нет у автоблокировок-это полное подчинение "хозяиу" т.е водителю и именно этого нет в ЛОККА лично для меня это большой минус например при спусках или езде после преодоления препятствия с АРБ или эл.блокировке захотел включил посчитал что не надо выключил с автоблокировкой это проблема(именно в передке да и сзади тоже)
влюбом случае титхадешь теперь надеюсь увидим тебя на тех.шэтахе
