тойота ленд крузер 2008
Hunter
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 10:38    Заголовок сообщения: 61 ссылка   Ответить с цитатой
Будешь думать про багажник на крышу - сразу смотри HD Rocks, на опыте друзей крузоводов, перепробовавших всякое разное и все равно пришедших к ХД Рокс.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 11:28    Заголовок сообщения: 62 ссылка   Ответить с цитатой
No
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 14:36    Заголовок сообщения: 63 ссылка   Ответить с цитатой
Боря пора аватарку менять Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 14:46    Заголовок сообщения: 64 ссылка   Ответить с цитатой
Неа , это память
Вроде как у Странника
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 20:09    Заголовок сообщения: 65 ссылка   Ответить с цитатой
Boris Leibman писал(а):
Неа , это память
Thumb up Beer
Герман
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 22:12    Заголовок сообщения: 66 ссылка   Ответить с цитатой
Между трансфером и коробкой , проверю ещё раз
DAC - в каком положение должен быть селектор коробки передач при пользование системой помощи при спуске?
Hi / Low - на Сузуки все маршруты делал на пониженой передачи чтобы снизить нагрузку с мотора и трансмисии
В Тойоте с её 3 литровым мотором это лишнее?
Я при крутых спусках закрываю первую пониженную и включаю ассистент , ели не закрыть первую , то будет часто ассистент срабатывать , неприятно трещит . Если спуск не особо крутой можно просто придерживать тормозами , чуть разогналась - короткое нажатие . Я так делаю , а как надо по инструкции не знаю . Запускать Крузака в занос и проходить повороты веером у меня не получается .
Жизненное кредо - всегда .
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 15:35    Заголовок сообщения: 67 ссылка   Ответить с цитатой
Страховка - Мигун
У меня получилось сделать очень дешёвую страховку , но они требуют Итуран / Поинтер
Вопрос - обязан ли я платить месячную плату за эти услуги или есть какие то альтернативы?
Что выбрать Итуран или Поинтер? что дешевле?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 15:42    Заголовок сообщения: 68 ссылка   Ответить с цитатой
Итуран дешевле,обязан платить помесячно...И что стоит на машине?Не может быть чтобы на ней ничего небыло.
Если что-то установленно,то перепиши на себя и плати дальше,это лучше чем корявые ручки одно отрежут,другое поставят.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 17:08    Заголовок сообщения: 69 ссылка   Ответить с цитатой
Стоит Поинтер - 79 шекелей в месяц ?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 17:10    Заголовок сообщения: 70 ссылка   Ответить с цитатой
У меня тоже,Итуран будет на 20 шекелей дешевле...На фейсе,в моадон Тойота продают почти новый Максис,копия БФа....Подумай о них
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 17:12    Заголовок сообщения: 71 ссылка   Ответить с цитатой
ОК, спасибо , оставлю
предыдущий хозяин поставил, но не платил
я так понимаю что если машину бы украли , битуах бы он не получил, верно?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 17:16    Заголовок сообщения: 72 ссылка   Ответить с цитатой
Русский парнишка, шины 03/18 , 1500 за комплект хочет
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 17:26    Заголовок сообщения: 73 ссылка   Ответить с цитатой
Я в Ашдоде частенько бываю....Могу довезти до Хайфы,если что
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 17:34    Заголовок сообщения: 74 ссылка   Ответить с цитатой
Спасибо Юра , он уже продал :)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 20:00    Заголовок сообщения: 75 ссылка   Ответить с цитатой
Лёня, у тебя попросят в тречении месяца проверить функциональность Поинтера. Если сломат (кроме батарейки) - починят по страховке если делаешь мануй.
Sewa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2019 14:20    Заголовок сообщения: 76 ссылка   Ответить с цитатой
Поздравляю с обновлений! Beer
Hyundai Terracan 2003
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2019 14:33    Заголовок сообщения: 77 ссылка   Ответить с цитатой
На счёт страховки :
Феникс не требует поинтер / итуран
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 9:11    Заголовок сообщения: 78 ссылка   Ответить с цитатой
Boris Leibman, советую проверить, что твоя страховка действительна на шетахе. Есть компании, как AIG например, которые заявляют, что страховка не покрывает аварии вне дорог, хоть это и не законно (по израильским законам, любое место, размеченное для езды, включая швилим, является дорогой со всеми её правилами). Не знаю насчёт политики Феникса. Наверное можно потом судится со страховой компанией, но для чего?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 9:24    Заголовок сообщения: 79 ссылка   Ответить с цитатой
Спасибо
То что ты написал это не только про Тойоту , подозреваю что половина владельцев джипов этого не знает, любых джипов
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 9:30    Заголовок сообщения: 80 ссылка   Ответить с цитатой
Спасибо
Может и не знает. Достаточно лишь спросить компанию. Они и сами заявляют об этом во время подписания страховки. Точно знаю, что Мигдаль и Харель проблем не делают (получал в своё время соответствующее письмо от их адвоката).
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 10:26    Заголовок сообщения: 81 ссылка   Ответить с цитатой
Поставил новые тапки :
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 15:35    Заголовок сообщения: 82 ссылка   Ответить с цитатой
Так как тапки аденех на штраф не жалко Cool
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 16:13    Заголовок сообщения: 83 ссылка   Ответить с цитатой
Боря законопошлушный....надеюсь,что код скорости он проверил Tongue
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 18:41    Заголовок сообщения: 84 ссылка   Ответить с цитатой
Код скорости или 150 метров от моря?
Это официальная стоянка , я всё делаю по закону
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 18:48    Заголовок сообщения: 85 ссылка   Ответить с цитатой
Такого не бывает No
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 18:50    Заголовок сообщения: 86 ссылка   Ответить с цитатой
Возможно , только то что не знаю
Но если знаю - то не нарушаю ?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 18:57    Заголовок сообщения: 87 ссылка   Ответить с цитатой
Хм, а трактор по сплошной никогда не обгонял?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 19:07    Заголовок сообщения: 88 ссылка   Ответить с цитатой
100% нет
Я же с детьми ?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 8:23    Заголовок сообщения: 89 ссылка   Ответить с цитатой
100% нет
Я же с детьми ?
Вот они, простые ангелы, вьются вокруг нас, а мы, по слепоте душевной, их не замечаем...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2019 9:26    Заголовок сообщения: 90 ссылка   Ответить с цитатой
Утро пятница началось
https://m.youtube.com/watch?v=rE2o5Iv97Vs&t=9s
Страница 3 из 5
