тойота ленд крузер 2008
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 13:35    Заголовок сообщения: 31 ссылка   Ответить с цитатой
Спасибо - так и думал Thumb up
Hunter
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 16:17    Заголовок сообщения: 32 ссылка   Ответить с цитатой
Из опыта корешей (у нас в группе 3/4 Крузаков) с залоченым центром тракшен лучше работает там где надо и одновременно стабилити меньше тупит там где не надо (например в грязи).
Elchin Mammadov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 7:32    Заголовок сообщения: 33 ссылка   Ответить с цитатой
Поздравляю от души ! Чтобы была в радость ! Thumb up Thumb up Beer Beer
Nissan Terrano 2 ,1995
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 8:50    Заголовок сообщения: 34 ссылка   Ответить с цитатой
Боря с обновкой.чтоб в радость Beer Beer Beer
Герман
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 10:51    Заголовок сообщения: 35 ссылка   Ответить с цитатой
genkor писал(а):
Boris Leibman писал(а):
Так же вопрос о блокировке межосевого дифа.
Нужно ли его включать при каждом съезде с асфальта или есть какой то другой алгоритм принятия решений
Спасибо заранее
Мадрих Тойоты рекомендовал залочивать центральный дифференциал каждый раз, когда машина съезжает на шетах, утверждая, что алгоритмы контроллера ожидают подобное и начинают работать соответственно.
Из личного опыта: именно так и поступаю, если съезжаю на мало мальский шетах, тракшен тогда гораздо реже включается. Если же просто еду по гравейке, то не лочу, в этом случае 120-е Тойоты лучше выводят машину из заноса.
Гена , если у тебя получается запускать крузака в занос , да ещё и не отключая ESP , круто , снимаю шляпу . Взял бы при случае пару уроков .
Борис , с обновкой . В аморты лучше вложиться и купить хорошие , но если не собираешься ездить на более сложные покатушки , то и менять подвеску не стоит торопиться .
Жизненное кредо - всегда .
serj
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 10:58    Заголовок сообщения: 36 ссылка   Ответить с цитатой
Боря,поздравляю!!!
Самые лучшие-это амморты и рессоры от Газели! Пожизненая гарантия! И стоят как резинка на полуось для крузака!! Silly
Грязный танк в бою не виден
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 11:27    Заголовок сообщения: 37 ссылка   Ответить с цитатой
Спасибо всем
1. Я никогда не "гоняю" , тем более по шетаху. Я катаю с женой и 2 детьми , обычно маршруты которые сам строю и веду
2. Я катаю иаршруты , не покоритель , опять таки потому что все выезды семейные
Тойота выбрана потому что я еду первый и желательно чтобы моя машина была чуть более проходимой чем средний джип
Колеса БФ я ставлю на этой неделе , защита и лифт на следующей , так как хочу уже начать кататься , а на не подготовленной машине на шетах выезжать не хочу
Так же в самом начале хочу заменить все сальники и резинки чтобы начать с белого листа.
Блоки- наверное приму решение после того как пойму как работает трекшен
Или мне этого хватит или добавлю блок
Но это точно не сразу , а после понимания как эта машина едет.
Пеовые впечатления на дороге ( сравнение не совсем коректное с Витарой и Паджеро)
1. На скорости 100 скорость просто не чувствуется. Поставил Крууз контроль и получаю удовольствие
2. Кондиционер - наверное одна из главных вещей создающих комфорт. В Сузуки с кондиционером машина ужасно тупила , не ехала и в принципе не сильно морозил. Тут он никак не влияет на машину и внутри просто комфортно
3. В сравнение с Паджеро 4 , Падж на дороге больше прайвет чем Тойота , как то все по другому , Крузак больше грузовичек напоминает
4. Салон - большой салон после Витары , в нём просто реально отдыхаешь
Пока как то так
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 14:28    Заголовок сообщения: 38 ссылка   Ответить с цитатой
Герман писал(а):
Гена , если у тебя получается запускать крузака в занос , да ещё и не отключая ESP , круто , снимаю шляпу . Взял бы при случае пару уроков ...
Гера, с удовольствием, давно уже не виделись, но учти, что у меня бензинка...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 17:44    Заголовок сообщения: 39 ссылка   Ответить с цитатой
Гена .хочу тоже посмотреть. Shuffle
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 19:03    Заголовок сообщения: 40 ссылка   Ответить с цитатой
Сальники и резинки,какие?Чего?Это не Витара....
У меня всё "родные"...Из резиновых изделий,менял только гармошки на шрусах и всё
Не трогай "родные",они лучше,чем Китай.
Гармошки заказывал из штатов,от Лексуса 470 тех же годов,выходит в 2,5 раза дешевле,приходит кит со всеми делами-два вида гриза,банды и соответственно гармошка+инструкция.
Вообще все детали по ходовой можно заказывать из Штатов
А ещё поменял резиновую трубку от горловины бака до него,заказал с Японии
Ещё поменял по ошибке моторные подушки,но это в самом начале было...Мотор слегка вибрировал,думал подушки,оказалось другое.
Масла и их замена,в книжке написано,если её у тебя нет,то могу дать почитать
Laughing
Фильтры,кроме воздушного есть оригинальные везде и масло тоже,правда если не типулишь сам,то много не выиграишь,чуть дешевле,чем в хевре.
Я еще менял шемен гир,но это отдельная история,я писал об этом :)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 19:41    Заголовок сообщения: 41 ссылка   Ответить с цитатой
Ещё менял втулки на передних,нижних мешулашим,на полиуритан.Делал это в мусах Хантер в Хайфе,получилось дешевле,чем самому привозить,бегать искать пресс и делать потом кивун.Тоже давно это делал,года 4 назад
vovan60
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 19:52    Заголовок сообщения: 42 ссылка   Ответить с цитатой
Боря,значит как-то так,318000 км,сальники,масло в коробке и в мосту переднем-не трогал. после установок блоков (перёд-зад) добавил масло в задсний диф. катаю тяжёлый шетах плюс плюс. вывод-не трогай лихо!!! Yes Laughing Beer Thumb up
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 19:56    Заголовок сообщения: 43 ссылка   Ответить с цитатой
vovan60
Масло в диффах обычная минералка,мог бы и заменить Tongue
Хуже не будет
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 20:06    Заголовок сообщения: 44 ссылка   Ответить с цитатой
ОК, спасибо
Книжка у меня вроде есть, надо проверить
то что видел когда машина была на лифте , не совсем сухо было между трансфером и коробкой , не знаю как правильно назвать резинку / прокладку между ними
Резинки - имел ввиду пыльники шрусов и втулки
Масло в коробке - знаю что 50% людей за и 50% против замены , я из тех кто против (может ошибочно)
Лифт и защита хотел сделать у Томер Пелед - если кто имел отрицательный опыт с ним , пишите.
Если есть линк на интервалы ТО для этой машины буду рад линку
Какое моторное масло рекомендуемое этой моделе и сколько литров полная замена?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 20:14    Заголовок сообщения: 45 ссылка   Ответить с цитатой
Есть всё в книжке и масло,и интервалы.Плюс,если машина типулилась в мурше,то есть и история.
То,что ты видел скорее всего гриз который улетел с переднего кардана,с задней крестовины,нагрелся и потёк.
Пыльники только в хевре,нет тахлифи в Израиле
vovan60
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 20:50    Заголовок сообщения: 46 ссылка   Ответить с цитатой
Боря,начни ездить. тойота очень не предсказуемая тачка. No No No No No
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 20:59    Заголовок сообщения: 47 ссылка   Ответить с цитатой
Я понимаю , но у меня привычка раз в пару месяцев проверять машину чтобы не было сюрпризов на маршруте и так называемые превентные действие , чтобы всё было сухо и чисто. ?
No Я тоже не в мурше буду
почему важно чтобы пыльник был был оригинальный?
Почему нет тахлифи или оригинала не в фирме?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 21:07    Заголовок сообщения: 48 ссылка   Ответить с цитатой
Я тебя не спрашивал,где ты будешь типулиться...
Я написал,что если машина типулилась в мурше,то есть её история.Как ты хочешь делать типуль,если незнаешь какое в неё заливали масло?Если оригинальное,то продолжай ,ну а если другое,то проверь какое.
Почему нет пыльников я незнаю,почему только в хевре тоже,хочешь ямогу поискать ссылку на ebay
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 21:11    Заголовок сообщения: 49 ссылка   Ответить с цитатой
https://www.ebay.com/itm/LEXUS-OEM-FACTORY-FRONT-AXLE-BOOT-KIT-2003-2009-GX470-04427-60141/331912041752?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D9711483cafda4295b819897fe3f1e080%26pid%3D100675%26rk%3D11%26rkt%3D15%26sd%3D222976700881%26itm%3D331912041752&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A46589915-2e30-11e9-9e7f-74dbd1805afc%7Cparentrq%3Addf503601680ab6b9af0f9b6ffff9fae%7Ciid%3A1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 21:13    Заголовок сообщения: 50 ссылка   Ответить с цитатой
https://www.ebay.com/itm/03-14-Toyota-Lexus-4Runner-GX470-FJ-OEM-AXLE-BOOT-KIT-04427-60141-PRIORITY-SHIP/262896413740?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Debdd535842074a0683ad952ac34f0bb0%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26mehot%3Dag%26sd%3D331912041752%26itm%3D262896413740&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Aac467fa6-2e30-11e9-9c93-74dbd1800170%7Cparentrq%3Addf79f521680aadc6f947654ffff8c99%7Ciid%3A1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 21:50    Заголовок сообщения: 51 ссылка   Ответить с цитатой
Спасибо Thumb up
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 22:03    Заголовок сообщения: 52 ссылка   Ответить с цитатой
юра писал(а):
...Пыльники только в хевре,нет тахлифи в Израиле
Юра, вообще то это не так. Большинство пыльников, стоящих у меня - тахлифи. Родные продаются в Тойоте только парами, что очень дорого и неудобно. Поэтому ставлю тахлифи, когда рвутся. Держатся конечно меньше времени, но работают нормально.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 22:09    Заголовок сообщения: 53 ссылка   Ответить с цитатой
Наружний,пластиковый, я не нашёл.Да и заказать про запас не проблема,что я и делаю.Пусть лежит,кушать не просит
А большинство,это как?Из 4 ,три? Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 1:04    Заголовок сообщения: 54 ссылка   Ответить с цитатой
В каком то из борт журналов читал про дублирование ключей
Что обязаны быть 2 ключа и лучше сразу продублировать третий
Есть такое?
Тайминг - интервал замены 150к?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 6:42    Заголовок сообщения: 55 ссылка   Ответить с цитатой
Я слышал, что два ключа мекори нужны страховой в случае угона. В этих условиях пользоваться копией - логично.
Konsta
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 8:42    Заголовок сообщения: 56 ссылка   Ответить с цитатой
"не совсем сухо было между трансфером и коробкой"
Или коробкой и движком. Тогда это задний сальник коленвала. Сальник копейки. Работы много и дорого даэе не на тойоте. Не трогай пока мало.
Suzuki Jimny 2008
Jeep Wrangler 2008
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 9:27    Заголовок сообщения: 57 ссылка   Ответить с цитатой
Konsta
Надо смотреть какое масло бежит,коробка автомат....
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 9:47    Заголовок сообщения: 58 ссылка   Ответить с цитатой
Между трансфером и коробкой , проверю ещё раз
DAC - в каком положение должен быть селектор коробки передач при пользование системой помощи при спуске?
Hi / Low - на Сузуки все маршруты делал на пониженой передачи чтобы снизить нагрузку с мотора и трансмисии
В Тойоте с её 3 литровым мотором это лишнее?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 9:54    Заголовок сообщения: 59 ссылка   Ответить с цитатой
Она больше тормозами держит, работает и так и так...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 10:12    Заголовок сообщения: 60 ссылка   Ответить с цитатой
Книжку почитай
Страница 2 из 4
