Диско-2 построим мечту
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 14:53    Заголовок сообщения: 61 ссылка   Ответить с цитатой
С тех пор: сломал две полуоси (задние), еще раз заклеил подшипник вентилятора Laughing , на этот раз эпоксилиной.
Заменил задние ГП и блокировку на 4.125 и Ашкрофт соответственно. Установил усиленные задние полуоси. Передок буду разбирать уже завтра.
Добытый из "зада" блок конечно АРБ, но конкретной модели не нашел: кольцо с резинками как на rd128, а привод с внутренней (к короне) стороны. Такого в каталоге нет. Думаю взяли RD56 и заменили всю внутреннюю сторону на rd128. Походу самое неудачное из решений, но я ее приведу в порядок (она работала, но регулярно пропускала воздух) и попробую с ней пожить.
Ашкрофт Thumb up
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 16:40    Заголовок сообщения: 62 ссылка   Ответить с цитатой
Дани писал(а):
С тех пор: сломал две полуоси (задние)... Заменил задние ГП и блокировку на 4.125...
Может просто перегазовывал с бо'льшими колёсами и родными ГП?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 17:59    Заголовок сообщения: 63 ссылка   Ответить с цитатой
Не, просто родные полуоси Г..но. А по поводу родных ГП, так наоборот: с ними силы у машины меньше. Нет все закономерно. Это не то, чтоб я жаловался, скорее констатирую факт Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2018 21:29    Заголовок сообщения: 64 ссылка   Ответить с цитатой
Закончил передок: привел в порядок блокировку, установил новые усиленные ГП 4.125, все собрал на машине и проверил. Подключил пневматику, но не успел привести кнопку (завтра).
Так же заменил обе подушки крепления коробки и раздатки. Прикольно: все делается одной буксой на 15.
Заменил все болты на карданах на сверх усиленные от бетономешалки. Это у меня теперь правило для обеих машин, хотя стоят эти болты очень дорого.
Вообще, сейчас уже можно сказать, что Диско 2 во всем что касается работы (не езды) намного комфортней ДИско 1. Работа короче, проще и намного чище.
Походу я приближаюсь к победному концу: дома лежат пневмо элименты для задних пружин, но это не срочно, в багажнике осталось несколько штрихов и все их нужно будет отснять... Главное, я практически не сбился с графика не смотря на фронт работ, а это отлично!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2018 9:16    Заголовок сообщения: 65 ссылка   Ответить с цитатой
Дани писал(а):
...дома лежат пневмо элименты для задних пружин...
В смысле собураешься регулировать лифт балоном в пружине?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2018 13:50    Заголовок сообщения: 66 ссылка   Ответить с цитатой
И не только: можно еще и наклон регулировать...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2018 13:52    Заголовок сообщения: 67 ссылка   Ответить с цитатой
Итак кнопку внедрил: отключил нафиг задний дворник и теперь ... когда становится тяжело, нужно включить дворники Laughing Привод кнопки привел от заднего блока (тоже кнопка дворников Laughing Smile ), что бы не включить передок без заднего. Когда куплю усиленные передние полуоси, то можно будет включать все вместе и по отдельности.
Завтра будем проверять (как славно совпало с моим днем рождения Shuffle )
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 19:58    Заголовок сообщения: 68 ссылка   Ответить с цитатой
Вот вам интересная история:
Вечерело, едем мы на подьем "Парк Слаим" в Цорьа. Все "нависает и отбрасывает": погода холодная и немного мокрая... Бац! Руль больше не крутится.
Выключил, заглянул под капот: все в АТФ масле. Долго искали где утечка, но все же нашли: алюминиевая трубка высокого давления на входе в ГУР... Думал накрылось уплотнительное кольцо, а нет: в трубке тоненькая щель прямо у основания штуцера. Если-б дырка была просто на трубе, то средства есть, но вот прямо на штуцере, да еще и под зажимной пластиной Shocked . И как я домой поеду?
Решение получилось интересное: На трубку через штуцер надел такое же уплотнительное кольцо (о-образное) и зажал его сверху зажимной пластиной (шайба с болтом). Давление держит, ни чего не капает... Может так и оставить? Surprised No No
Уже заказал новую трубку за 100 английских с пересылкой. Дорого и сердито.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 20:55    Заголовок сообщения: 69 ссылка   Ответить с цитатой
Мда, страшная история. А почему руль совсем перестал работать? Вроде бы с большим усилием должен проворачваться...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2018 23:37    Заголовок сообщения: 70 ссылка   Ответить с цитатой
Тоже так думаю
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2018 0:07    Заголовок сообщения: 71 ссылка   Ответить с цитатой
Не знаю как вы Smile , но если у меня отказывает ГУР, я не кручу руль со всей силы, а разбираюсь, что же случилось. Понятное дело, что руль можно крутить и без ГУР, но вот ехать так, когда воздух в системе не в коем случае нельзя: насос работая без масла умрет за считанные километры.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2018 22:56    Заголовок сообщения: 72 ссылка   Ответить с цитатой
Короче с горем пополам поменял трубку высокого давления ГУР (на этот раз купил из Израильского ЛР - получилось дешевле чем привозная из Англии)...
Поменял альтернатор - он показал отказ, когда проверял ГУР. Думаю все дело в луже, которую проехал на хорошей скорости... Crying
А еще поменял воздушный фильтр по той же причине... Шноркель и защита от прямого потока воды в двигатель обязательны Surprised
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2018 22:59    Заголовок сообщения: 73 ссылка   Ответить с цитатой
В чем пробоема былав замене шланга? Что за лужа такая, по капот? :-D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2018 23:03    Заголовок сообщения: 74 ссылка   Ответить с цитатой
http://www.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?p=308922#308922
Там все сложнее - из колеса бьет прямой поток прямо в дырку где всасывается воздух. Конструктивно так сделали... Rolling Eyes
Вода была чуть выше середины колеса - лужа, где я всегда мыл машину после покатух: покатал взад вперед и машина чище... Однако Д-2 оказался совершенно к такому не готов: Артур со мной таким же образом мыл мой Д-1 и ни каких проблем
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2018 23:36    Заголовок сообщения: 75 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up Beer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 7:10    Заголовок сообщения: 76 ссылка   Ответить с цитатой
Даник нельзя ли изменить название темы ,а То как у хрущёва построим комунизм Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 7:37    Заголовок сообщения: 77 ссылка   Ответить с цитатой
igor-pajero, так ведь же строительсто мечты, как и кумунизма, никогда не не прекращается. А вот в своей Тойотке, например, постоянно что-то доделываю... Shuffle
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 21:58    Заголовок сообщения: 78 ссылка   Ответить с цитатой
Это Из за ПЕРВЫХ 4х букв Yes так что плачет по тебе двух мостовой построенный РУБИК Thumb up Beer Beer Beer
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 16:30    Заголовок сообщения: 79 ссылка   Ответить с цитатой
Не .правда.Гена .за столько лет тебя ещё не зае......ла Тойота?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2018 6:22    Заголовок сообщения: 80 ссылка   Ответить с цитатой
espro333 писал(а):
А Тебя нисаны не...... Laughing Laughing Laughing Thumb up
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 20:28    Заголовок сообщения: 81 ссылка   Ответить с цитатой
Новости с полей:
заменил (обратите внимание на порядок Wall
Маф сенсор
Установил шноркель
Заменил два задних колеса.
Купер Дисковерер СТТ про. Как бы он не назывался, а резина никакая. Во первых не гребет. Во вторых вместо кубиков остаются ямки и это за пол года, а в третьих боковина рвется не съезжая с асфальта Crying .
Короче решил не брать 4 новых, а поставить и "кончить" еще парочку...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 8:05    Заголовок сообщения: 82 ссылка   Ответить с цитатой
Дани писал(а):
Новости с полей:
Маф сенсор
Установил шноркель
Как понял что маф сенсор ушёл?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 9:44    Заголовок сообщения: 83 ссылка   Ответить с цитатой
Shuffle Отключил, машина поехала, включил назад, машина затупила. Все как в книжке... No долго занимался ерундой, а потом сделал как написал выше Yes
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 10:00    Заголовок сообщения: 84 ссылка   Ответить с цитатой
Скучаешь по 300tdi? Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 10:03    Заголовок сообщения: 85 ссылка   Ответить с цитатой
Когда что-то уходит, то да, когда на Д-2 нажимаю на газ, то нет...
Маф ушел из-за воды в фильтре, я ведь не даром про порядок написал
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2019 22:27    Заголовок сообщения: 86 ссылка   Ответить с цитатой
Внедрил вот такой девайс:
https://www.aliexpress.com/item/Joying-Latest-2GB-Android-5-1-Single-1-DIN-7-Universal-Car-Radio-DVD-Player-Audio/32778400067.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4djAWQiY
Диско-водам очень рекомендую, идеально садится на штатное место.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2019 22:45    Заголовок сообщения: 87 ссылка   Ответить с цитатой
У Диско 2 нет места для 2-DIN?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2019 22:47    Заголовок сообщения: 88 ссылка   Ответить с цитатой
На Д-1,2 полтора дина причем очень плохо сделанные. На первом, мне Эдик панель заново строил, а тут я нашел идеально входящий девайс.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2019 23:42    Заголовок сообщения: 89 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 18:55    Заголовок сообщения: 90 ссылка   Ответить с цитатой
У меня 2дин тоже не влезал никак, но я его засунул.
Страница 3 из 4
