Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
maggist
Добавлено: Пн Апр 30, 2018 12:36 Заголовок сообщения: Зарядка для дополнительного аккамулятора |
1 ссылка |
Помогите советом. Холодильник на ночевках ожидаемо быстро сажает аккамулятор. Ставить дополнительный аккамулятор под капот нет места. Пока придумал питать холодильник на стоянках от дополнительного гелевого аккамулятора , который будет стоять в багажнике только для этого. Прикинул, на ночь 60 а/ч дожно хватить с запасом.
Как можно его заряжать? Понятно, что от просто от зажигалки нельзя, а тянуть кабели от регулятора не могу пока, гарантию потеряю. Есть ли зарядки 12в с изолятором и ограничителем тока? |
Вернуться к началу |
feodor
maggist
Добавлено: Вт Май 01, 2018 11:30 Заголовок сообщения: |
3 ссылка |
Я имел в виду подзаряжать дополнительный аккамулятор прямо в машине, не дома от 220. |
Добавлено: Вт Май 01, 2018 11:45 Заголовок сообщения: |
4 ссылка |
Есть специальные блоки-переключатели в ебэе есть готовые по250 шах.
Лень искать сечас _________________ toyota l.c 95 prado
на продажу |
naum
Зарегистрирован: 25.01.2011 Сообщения: 825 Откуда: Rishon-le-Zion
maggist
Добавлено: Вт Май 01, 2018 13:14 Заголовок сообщения: |
6 ссылка |
О, класс. Только 30А многовато, надо будет поискать такой ампер на 10. И что-то придумать, чтобы когда мотор не работает, отключать это все от основного аккамулятора, чтоб не разряжать его. |
feodor
Добавлено: Вт Май 01, 2018 13:36 Заголовок сообщения: |
7 ссылка |
Пробовал пользоваться таким перключателем от солнечных систем. Эта хрень сама жрёт мама не горюй. Нельзя оставлять её на батарее при хранении. |
maggist
Andreyla
Добавлено: Вт Май 01, 2018 13:58 Заголовок сообщения: |
9 ссылка |
maggist писал(а): | О, класс. Только 30А многовато, надо будет поискать такой ампер на 10.
30A это максимальный ток (китайский).
maggist писал(а): | И что-то придумать, чтобы когда мотор не работает, отключать это все от основного аккамулятора, чтоб не разряжать его.
Реле и ACC+ _________________ "я езжу на паркетнике и мне стыдно" (с) |
maggist
Добавлено: Вт Май 01, 2018 14:11 Заголовок сообщения: |
10 ссылка |
То есть, цепь, думаю, будет такая:
1. Вилка для зажигалки, будет втыкаеться в розетку в багажнике
2. Предохранитель на 15 ампер
3. load switch, будет установлен на отлкючение если напряжение ниже 13.8 вольт.
4. контроллер зарядки
5. аккамулятор 60 АЧ
6. от аккамулятора будет отходить розетка зажигалки с предохранителем |
MrBerman76
Добавлено: Вт Май 01, 2018 14:18 Заголовок сообщения: |
11 ссылка |
Женя, мути сразу две такие системы. Одну мне  _________________
maggist
Добавлено: Вт Май 01, 2018 14:34 Заголовок сообщения: |
12 ссылка |
Нет проблем, но если в Ариеле вдруг в один день сгорят два джипа - это будет просто стечение обстоятельств  |
naum
Добавлено: Вт Май 01, 2018 14:42 Заголовок сообщения: |
13 ссылка |
maggist писал(а): | 3. load switch, будет установлен на отлкючение если напряжение ниже 13.8 вольт. |
13.0V _________________ Honda CR-V 2000 RD-1
Mitsubishi pajero 2000 |
MrBerman76
Добавлено: Вт Май 01, 2018 14:44 Заголовок сообщения: |
14 ссылка |
maggist
100% чистейшая случайность. _________________
Добавлено: Вт Май 01, 2018 15:01 Заголовок сообщения: |
15 ссылка |
naum писал(а): |
13.0V |
12,2вольт при неработающем движке
https://www.drive2.ru/b/1520685/ _________________ ЛЕНДРОВЕР НИКОГДА НЕ УМИРАЕТ , ОН СТАНОВИТСЯ ДОНОРОМ ДЛЯ ДРУГИХ |
maxim
Зарегистрирован: 23.04.2008 Сообщения: 275 Откуда: Рамат а-Голан
AlexCB
Добавлено: Пн Май 14, 2018 19:02 Заголовок сообщения: |
17 ссылка |
А Я вот этой .... тоже очень доволен... Тренирует память
 _________________ Нельзя повторить одну ошибку дважды, во второй раз это уже не ошибка, это выбор. |
