Белое Солнце Пустыни - Pajero 4 Desert
На страницу Пред.  1, 2, 3
Hunter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 9:33    Заголовок сообщения: 61 ссылка   Ответить с цитатой
Свет сверху это просто подсветка на рукоятки передач и передатки - ларчик просто открывался.
Приборы все так-же не видно, но у меня действительно очень темные очки а стреки темно красные на темном фоне (хз почему их не сделали белыми, и красивей и куда контрастней на черном фоне).
Ельхин - на Моем Падже трубка с такой "гармошкой"ее немного видно позади этой белой фигни, эта гармошка пружинит, думаю должна балансировать напряжение.
Elchin Mammadov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 9:39    Заголовок сообщения: 62 ссылка   Ответить с цитатой
Hunter
Thumb up Beer
Nissan Terrano 2 ,1995
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 19:16    Заголовок сообщения: 63 ссылка   Ответить с цитатой
Boris Leibman писал(а):
Машина 13 года, уже?
Это же не таёта Laughing Laughing Laughing всегда что то ломается
Hunter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 20:00    Заголовок сообщения: 64 ссылка   Ответить с цитатой
Twisted
Hunter
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 10:09    Заголовок сообщения: 65 ссылка   Ответить с цитатой
Давно собирался сменить антенну с магнитной, котороая всем хороша кроме того, что сбивается низковисящими ветками, на постоянную, но так что-бы в повседневной езде она была полностью скрыта от случайного взгляда (в Фейсбуке, в одной из групп джиперов была история о том, что полиция подезжает на заправке и ищет антенны на джипах, еси нашла то требует разрешение от МинСвязи - если нет, то делает проблеммы).
Наконец дошли руки:
Гнутый флах из оценкованной железяки, дырку посредине доводил до точного размера "базы" антенны дремелем.
Приварили к багажнику на крыже в месте скрытом трубой каркаса:
После зашкуривания и покраски получилось так:
База антенны в оригинале шла без какой-либо крышечки, пришлось ее начертить и распечатась на 3Д принтере. 4ый прототит вышел как надо, накручивается на оригинальную резьбу и сидит как влитой.
Ну и конечный результат, в повседневном режиме:
И с накрученной антенной:
Конечно относительно проэктов которые тут люди делают это мелочь, но мелочь архиприятная.
Последний раз редактировалось: Hunter (Вс Окт 28, 2018 10:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 10:10    Заголовок сообщения: 66 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
Hunter
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 19:20    Заголовок сообщения: 67 ссылка   Ответить с цитатой
Почти закончил дополнительный свет.
Передняя люстра:
Задной рабочий фонарь:
На обоих фонарях тепмные крышки, что-бы полиция не цеплялась.
Запитано с дополнительного предохранительного щитка под капотом
Что осталось сделать? Сейчас управление выглядит так:
В планах (и уже заказано) клавиши в стиле оригинальных мицубишевских, которые встанут рядом с клавишей R/D Lock.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 22:40    Заголовок сообщения: 68 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 13:10    Заголовок сообщения: 69 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
Hunter
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 20:18    Заголовок сообщения: 70 ссылка   Ответить с цитатой
Добавил приятную мелочь, поршневые подъемники капота:
Пришлось немного повозиться, нижние пластинчатые крепления были не совсем правильной формы, пришлось лечить молотком.
Hunter
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2019 14:01    Заголовок сообщения: 71 ссылка   Ответить с цитатой
Забыл написать, пару месяцев назад начался скрип при поворачивании руля на большие углы, типчно при парковках итх. Скрип шел откуда то из-под дэшборда. Покурил интернет, оказывается резиновая муфта уплотнитель рулевой колонки проходящей через firewall имеет свойство сохнуть и скрипеть о рулевую колнку. Собирался заказать новую, а пока она едет полить, через тонкую трубочку, внутрь муфты WD40, как и рекомендуют в интернетах. И тут возникла мысль - вместо WD40 загнал внутрь муфты шприцем немного синего автомобильного солидола.
Результат скрип ропал и не возвращается уже несколько месяцев.
Ну и чисто по мелочи, зимой засекал междугородюю трассу в машине с 1м водителм и без кондиционера. Получилось до 12.3 км на литр солярки.
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2019 15:51    Заголовок сообщения: 72 ссылка   Ответить с цитатой
12.3 не плохо
Крузер 10 км на литр по трассе
Hunter
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2019 16:01    Заголовок сообщения: 73 ссылка   Ответить с цитатой
Если 2 взрослых, 2 ребенка и кондиционер то тоже где-то 10-10.5 выходит. А если Гагон набит и багажник то даже 9,5 - 9,7 бывает
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2019 21:32    Заголовок сообщения: 74 ссылка   Ответить с цитатой
Наверно под парусами шёл Laughing Thumb up
Hunter
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2019 9:57    Заголовок сообщения: 75 ссылка   Ответить с цитатой
Засекал на отрезке Глилот - кейсария по приморскому шоссе, может попутный ветер, да :)
Страница 3 из 3
