Дневные Ходовые Огни
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 19:00    Заголовок сообщения: Дневные Ходовые Огни 1 ссылка   Ответить с цитатой
ДХО или DRL (Daytime running lights)
Официальное назначение - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства
спереди в светлое время суток.
Нормы и правила ДХО в разных странах определены по разному, но основная суть изложена в нормах ЕЭК ООН № 87 от 2011 года.
В качестве ДХО могут применяться как дискретные внешние световые приборы, так и штатная оптика работающая в другом режиме питания
(в европе есть практика использования ближнего света в пол накала, в США есть практика использования дальнего света в треть накала)
ДХО должны включаться со стартом двигателя, и выключаться при включении габаритов или ближнего света.
Итак давайте обсудим смемы их подключения.
Не рассматриваем автомобили со встроеными блоками ДХО ( а так же тех машин на которых этих блоков нет но есть возможность их установить с более топовых версий)
Проще всего подключить ДХО владельцам корейских и японских машин (у которых прикуриватель обесточен на выключенном моторе)
Тут нужно только запитаться от предохранителя прикуривателя и вывести кабель.
Владельцам европейских и американских машин нужно будет открывать крышку предохранителей и тестером прозванивать каждый в поисках того который запитывается со стартом двигателя или запитаться от красного провода замка зажигания (который идет на радио)
Итак, мы имеем питающий провод который имеет +12 только на заведеном моторе, но нам нужно что бы ДХО выключались при включении ближнего света например, или габаритов.
Для этого берем обычное 5-ти контакное реле.
Реле нужно включить в цепь что бы оно работало в режиме "NC" "нормально закрытое"
На реле есть 5 контактов все они пронумерованы:
30 - питание "+"
86 - питание "-"
85 - управляющая сторона
87 - управляемая сторона нормально открытая "NO"
87А или 88 - управляемая сторона нормально закрытая "NC"
Подключаем наш кабель который мы вывели от прикуривателя или от предохранителя к контакту 30 (он будет питать наши ДХО)
Подключаем контакт 86 на массу в любом удобном месте (это наш минус "-")
Подключаем к контакту 87А или 88 кабель "+" от ДХО
Подключаем к контакту 85 кабель от ближайшего габарита или от ближнего света ( он будет включать реле)
Подключаем минус от ДХО на массу.
Теперь, при старте мотора, ДХО автоматически включатся ( реле нормально закрытое, и пропускает ток ), при включении габаритов или ближнего света, порявится напряжение на контакте 85 и реле закроется.
Советы, поправки, замечания привтствуются Beer
db
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 20:30    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
Работать будет. Но описание реле надо бы срочно переписать Yes :-D
З.Ы. Между 30 и 86 не мешало бы диод включить.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 20:35    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
Дык пиши че не так Yes
П.С. зачем диод?
db
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 22:41    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
Я к тому, что приятней читать общепринятые термины.
То есть 85 и 86 выводы катушки. И диод между ними, я выше описАлся Embarassed
30 общий
87а нормально замкнутый
87 нормально разомкнутый
Диод шунтирует импульс при отключении реле.
Ашкелонец
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 22:50    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Нужная тема. Мельком встречал на Али блок ДХО. Это что за зверь и по какому принципу работает? Может кто в курсе?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 23:14    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
Это тоже реле в коробке.
Подключается так как написано выше.
Впринципе, кому как удобно, просто там провода уже к релюшке подсоеденены.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 23:15    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
Прав, есть такой грешок Yes
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 23:15    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
30 общий
Thumb up
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 0:09    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Самый простой вопрос,а на х... это надо? ? Вот правда,зачем весь этот гемморой?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 0:15    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Чтоб не ездить с ближним светом и не забывать его включать и выключать
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 8:49    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
у меня пузотёрка сама не забывает включать и выключать, я рычаг света вообще не трогаю. даже если включу и забуду, сама выключит.
может лучше заколхозить такую фичу на ближний с габаритами?
а так, сегодня встречаются много оленей, едущих только с дхо без габаритов и подсветки номера.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 9:36    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos 97 такану ещё никто не отменил и не изменил
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 9:39    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
У меня ДХО притухают при включении фар:
http://www.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?p=265966#265966
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 10:54    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
Вот оштрафуют кого из сильных мира сего за: 1. негорящие фары 2.За противотуманки без тумана - тогда и дополнят.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 11:12    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
А что в ней написано?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 11:45    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p230_011.htm
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 11:48    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
Почитал....
בתקופה שמיום 1 בנובמבר ועד 31 במרס בכל שנה, אלא כשמאירים בו פנסי החזית או פנס תאורת יום והפנסים האחוריים.
И какие выводы я должен сделать?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 11:50    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
Она мне ничего не запрещает, и не обязывает включать, конкретно какие фары.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 12:32    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
Читай дальше,что такое теурат йом и что такое панасей хазит.Ну а если честно,то с государством не надо умничать,я знаю как минимум двух человек которые пошли в бейт мишпат и проиграли...А это к 100 шекелям и двум некудот,ещё как минимум два потерянных рабочих дней.Да,я с тобой согласен хватит и леда,но к сожалению в нашей стране есть только два человека,которые закончили автомобилестроение на уровне инженеров(с которыми я знаком,может их и больше),и оба не работают в мисрад атахбура...Все остальные это меандесей мехонот
Последний раз редактировалось: юра (Сб Дек 23, 2017 12:55), всего редактировалось 1 раз
Ашкелонец
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 12:35    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
А едущий в след ОЛЕНЬ видит днем подсветку номерного знака и габариты?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 12:57    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
פנס תאורת יום
Так и написано дневные огни ?
Не совсе понимаю в чем проблема?
П.С. про леды разговор не шел вообще, тема про способы подключения.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 13:31    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
Изменяли и дополняли в 2015 году.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 14:22    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
Ну и?И вообще странно,я у спросил нафиг эта тема нужна,ты написал чтобы не ездить с ближним светом и не забывать выключать его,теперь ты пишешь,что тема про способы подключения,хотя drl изначально ледовое....Определись,пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 14:56    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
Я то определился...
В таканотах про фары ближнего света нет ни слова, поэтому включать их не обязательно.
Во многих машинах есть, или дхо или места для их установки, вот и поднял тему способов их подключения.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 15:05    Заголовок сообщения: 25 ссылка   Ответить с цитатой
Wall успехов....Только напиши,что ты считаешь,что не обязательно,а то кто-то по ошибке штраф получит.Жалко...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 15:07    Заголовок сообщения: 26 ссылка   Ответить с цитатой
эти олени так ездят ночью, и их немало.
Ашкелонец
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 15:40    Заголовок сообщения: 27 ссылка   Ответить с цитатой
Дуракам закон не писан. В темное время суток фары головного света а не дневные ходовые огни ДХО. Название говорит само за себя поэтому с включением фар гаснут дхо. А еще с применением дхо дольше держится пластик фар меньше выгорает потому как большинство фар галогеновые и при работе сильно греются чем мутнее стекло тем больше температура и внешняя полировка уже не помогает. Стоимость фар довольно ощутима поэтому дхо совсем не для понтов.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 15:42    Заголовок сообщения: 28 ссылка   Ответить с цитатой
Нет не жалко.
Каждый сам решает ч т ему делать.
Но если ты считаешь что в правилах четко написано использовать только фары ближнего света, то дай цитату с правил где это написано.
Штрафовать могут за что угодно, без всякой связи с тем что написано или не написано в правилах. Разговор то не об этом.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 9:30    Заголовок сообщения: 29 ссылка   Ответить с цитатой
Такана 97 гимель говорит что если ДХО зажигает задние огни то это законно.
Найдите последний(самый новый Сефер таканот) список .
Панасей теурат йом и есть ДХО.а посему никаких проблем с законом нет если с ними включается и задний габарит.
А чтоб не было путаницы то орот маавар это габариты а орот дерех это главный свет(ближний/дальний)
Hunter
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 14:10    Заголовок сообщения: 30 ссылка   Ответить с цитатой
Ох как все запутано.
1, В общем если добавить цепь зажигающую габаритные огни на включение мотора, то это под такану 97 пройдет или все равно надо что-бы ближний "головной" свет горел?
2, А если воткнуть специальные добавочные ЛЕДы, белые впереди, красные сзади, кторые будут включаться при включение движка, это как, пройдет под такану или нет?
Страница 1 из 1
