Suzuki Jimny 2004
На страницу 1, 2  След.
edi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 14:31    Заголовок сообщения: Suzuki Jimny 2004 1 ссылка   Ответить с цитатой
Если кто-то думает, что открывать 4-й раз бортжурнал одной и той же машины просто - тот жестоко ошибается.
Ладно...поехали!
Джим куплен в салоне Сузуки в 2004-м году. Менеджер был удивлён, когда я попросил комплектацию с механической КПП, ручной раздаткой и без ABS ( ведь на пароходе на всех парах плыли в Израиль модели с кнопочными РК и ABS).
Просто со времён службы в красной армии, я помнил, что чем проще машина, тем проще её эксплуатировать, и зная, что моему Джиму уготована не лёгкая жизнь, переубедить меня, ему не удалось. В наличии оставалась всего одна машина, соответствующая моим запросам, её я и купил.
Укомплектован:
- шнорхель спаянный из гибиритных труб
- алюминевый багажник от Дианы, недавно удлинил на всю крышу
- рация 40-ватт
- защита бензобака, РК, яиц диффов Асфир
- защита порогов просто уголок на кузове
- защита радиатора самопал, совмещает в себе буксировочный узел,
место для подъёма машины хай джеком и ресивер для лебёдки
- задний силовой бампер самопал, совмещает в себе буксировочный
узел, место для подъёма машины хай джеком и ресивер для лебёдки.
недавно на нём установлена калитка и на неё переехало запасное
колесо, хай джек, канистра.
- лифт подвески 2", колёса 29" БФ КМ-2 всегда, арки резанные
- съёмная лебёдка Варн 6000
- 2 АКБ с распределителем и отключением +
- РК от Самурая, с китом 6,5:1
- передний мост с блокировкой лок райт 1510, оборудован съёмными
точками для шприцевания кулаков
- задний мост с блокировкой лок райт 1510
- ручной привод дроссельной заслонки, самопал
- компрессор красный 40 ватт, очень шустрый, между седеньями
-- ваккумные хабы включаются/выключаются тумблером, а не ручкой раздатки.
...короче всё что надо, что бы заехать в самую ж... и там застрять.
olegadam
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 16:35    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
А можно поподробней про кулаки и локрайт передний
edi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 17:00    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
на счёт кулаков, у токаря изготавливается вот такой штуцер, когда надо прошприцевать, он вкручивается вместо болта шкворня...
edi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 17:25    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
Передний лок райт прямо не становится. Нужен донор, передний редуктор от квадратного Джимни и работа токаря.
Родной корпус диффа в сборе отправляется на покой, вместо него вживляется от квадратного, с переделкой посадочных мест боковых подшипников, выточкой проставок. Так же геморр при установки. Но всё решаемо. Мори сейчас обленился, и просто заваривает дифф, если у людей нет денег на АРБ. Но раньше делал.
Лок райт в переднем мосту это лучше чем сварка ящитаю.
Уже несколько раз я возвращался из пустыни не на эвакуаторе и потом ездил на переднем мосту пару недель, когда искал задние полуоси, которые у Джима рвутся как я не знаю что.
Со сваркой такие номера не проходят.
edi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 17:35    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Нельзя уже отредактировать первое сообщение. Вот ещё дополнение:
olegadam
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 19:01    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
edi
Спасибо за ответы, кстати две недели назад был у Мори ( менял заднюю полуось :) ) , локрайт в передний мост - меняет сателлиты если не ошибаюсь ,ни доноров, ни токарей . От сварки наоборот отговаривает , ровно как и от АRB. Интересно как рулится и вообще поведение локрайт впереди? А да , болт шкворня это один из четырех? Неважно сверху или снизу?
edi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 19:53    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
родной корпус диффа у джимни, где сидят сателлиты, не разборный и в нём их всего 2...для лок райта нужно 4
поэтому он ставит от донора...
Мори наверное сказал что меняет байт сателитим ?
вот нашёл отчёт по установке мне лок райта в передок
https://suzuki-club.ru/threads/13046/page-3#post-320776
olegadam
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 20:24    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Возможно ( байт) , все повылетало с головы пока я рассматривал его" питомца "
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 21:15    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Готово.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Re: Вездеползающий Дебрилаз Suzuki Jimny 2004. 10 ссылка   Ответить с цитатой
edi писал(а):
Укомплектован:
- рация 40-ватт
Впечатляет Thumb up
Nessi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 21:42    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up итоговая фраза в презентации хороша!!!! Thumb up
edi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 22:34    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Спасибо.
Nessi
Beer
edi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2017 14:01    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
Логистика в таком небольшом внедорожнике как Сузуки Джимни, это целая наука. Что бы кто не делал, как бы не трансформировал салон, всегда все приходят к одному: Джимни становится полноценным туристически-экспидиционным автомобилем, если из него выкидываются на всегда 2 задних кресла.
Тогда в него помещается всё, и даже чуть чуть ещё.
Чуть чуть ещё, например, я впихнул на внутренней стороне задней двери.
В нише для штатного домкрата,по периметру нарастил стенки, залезло ещё чуть чуть полезных в дороге вещей.
Закрывушка из фанеры.
объёмные,но лёгкие вещи вожу на крыше,на багажнике...стол,стул-кресло, навес
недавно удлинил его что бы не грузить в высоту
у меня стандарт по высоте, я должен пролазить в тоннель под железной дорогой, около аэродрома на пляже Дрор, около Атлита.
Чтобы не ехать в объезд.
edi
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 14:50    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
За 14 (почти) лет эксплуатации Джимни, я убедился в его ремонтопригодности около дома. Нужны 2 ( 4 ) ноги-телескопы, подкатной и бутылочный гидродомкраты. Иногда пригождается также родной штатный домкрат. Ну и хай джек.
Я нашёл так же толк в 2-х брусках 50х50х50.
Если приходится выкатывать мосты, то нужны ноги немного повыше, но это бывает не часто и не у всех.
Короче...можно нехило экономить, если не лень и любишь поковыряться. Ну и закон мэрфи ни кто не отменял-" хочешь сделать хорошо,сделай сам(С)"
Отчасти, такой ремонтопригодности, Джимни обязан простоте конструкции. К любым агрегатам имеется доступ ( АКПП шники конечно поспорили бы, но я бы с ними не согласился). Но всё таки есть один агрегат ( не нашёл подходящего слова), к которому нет простого доступа. Это бензонасос. Япы или забыли или я не знаю что, но не прикрутили они технологическое окно для его обсуживания/замены.
Джимниводам я рекомендую сделать его.
Примерно так:
- очень аккуратно ( кузов очень близко висит к насосу) высверливаем/вырезаем окно.
- изготавливаем крышку ,крепим её, герметизируем.
координаты окна
Может не пригодится, но пусть будет.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 15:49    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
Молодец, любишь своего друга Thumb up
edi
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 14:34    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
Огромную помощь в обучении ремонту моего Джимни, мне оказал , и продолжает оказывать мой друг Саша. Сколько километролитров гаек и болтов различной степени крепости употреблено за эти годы в его дворе.
Познакомились мы с ним как раз тогда, когда я стал резать своего Джима и добавлять в него всякие ништяки, а Саша как раз доводил до ума свой Террано.
Без его поддержки и опыта, я бы наверное кормил сервисменов и по сей день. Саня Beer
Зато теперь, я не задумываясь снимаю раздатку и коробку около дома, сдёргиваю полуоси и т.д. и т.п. А самое главное не мешаю строить крокодила.
Недавно заменил подушки двигателя.
(Внимание, этот отчёт корректен для Джимни до 2005 г.в. включительно, с РКПП.)
Это наверное единственные расходники, которые ещё оригинальные на моей машине. Руки не доходили поменять.
Двигатель опирается на 3 подушки, одна под коробкой ( меняется очень легко) и две под мотором. Под коробкой меняна летом. Меняю 2 моторные.
Важно! Инструменты без которых не возможно поменять подушки: накидные ключи на 14
- обычный
- с трещёткой ровный
- с трещёткой складной
Также нужны удлинители для работы с головками и пальцы спайдермена.
Ставим морду на ноги, снимаем колёса. Что бы добраться до подушек, снимаем бокс воздушного фильтра, хранилище вакуума, расширительный бачок. Мне так же пришлось снять вторую АКБ.
Поддомкрачиваем нужную сторону мотора, освобождая подушку от нагрузки.
Правая опора ( если смотреть из за руля)
Откручиваем её крепление к раме, откручиваем 2 гайки крепления подушки. Засада с гайкой которая ближе к мотору, около неё находится хомут шланга системы охлаждения. Хомут надо отодвинуть, что бы накинуть ключ.
Когда всё откручено, поднимаем ещё немного мотор и вытаскиваем подушку. Подушка не порвалась, на ощупь вроде полуцелая. Можно оставить на всякий случай. Пока ковырялся, отломал проводок питания выходящий из генератора. Паять там - это геморр. Собираем в обратном порядке.
Левая опора...
Она находится под выпускным коллектором, поэтому я приготовился к засадам. Отдельно снять эту подушку нельзя. Необходимо открутить крепление подушки к двигателю (4 болта) и к раме (2 болта), и вытащить всё в сборе. Подушка меняется вне моторного отсека.
Один болт крепления к мотору из четырёх, который ближе всех к коллектору, отказался откручиваться,прикипел...WD-40 не помогло...в общем отломилась его головка.
Теперь на трёх болтах будет жить.
Подушка от температуры развалилась. Упасть мотору помешала умная конструкция подушки. Простая но умная. Монтируем новую подушку на крепления, и прикручиваем узел к мотору и раме.
Когда после ремонта заводил машину, не почувствовал стартер...машину не колбасило, и с непривычки даже испугался. Так же пропала дрожь на ХХ.
Ну и в еб.нях мотор прекратил скакать, когда резко топишь тапку.
mvova
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 19:28    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
а можно более подробное фото защиты радиатора Shuffle
SUZUKI JIMNY 2001 АВТОМАТ
edi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 19:42    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
начиналось всё вот так
потом добавился ресивер для съёмной лебёдки
и дополнительное крепление к лонжеронам
до радиатора там далеко, не знаю как правильно называть этот бамперок
Последний раз редактировалось: edi (Чт Ноя 16, 2017 19:45), всего редактировалось 2 раз(а)
mvova
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 19:44    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
спс Beer Thumb up
edi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 7:00    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
olegadam писал(а):
.......Интересно как рулится и вообще поведение локрайт впереди? А да , болт шкворня это один из четырех? Неважно сверху или снизу?
Извиняюсь, сразу не заметил эти вопросы...
Когда ездишь только на переднем приводе, рулится и управляется нормально. Так же приходится дозировать газ в поворотах и разворотах как и при езде на заднем приводе с лок райтом.
Я шприцую через болт верхнего шкворня.
mvova
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 7:42    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
edi выручай, если у тебя машина цвета беж?
можешь код краски сбросить.?
у меня на табличке нет надписей сгнили ? Smile
olegadam
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 7:57    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
Спасибо, а только на переднем это как , если в стоке
edi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 10:52    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
Задний кардан снят с машины, раздатка в положении 4х4 Н
edi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 10:54    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
А где табличка?
mvova
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 11:00    Заголовок сообщения: 25 ссылка   Ответить с цитатой
возле акума ( штатного )
edi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 12:05    Заголовок сообщения: 26 ссылка   Ответить с цитатой
Буду около машины , сообщу.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 13:25    Заголовок сообщения: 27 ссылка   Ответить с цитатой
А что, номер краски по винкоду из ришайон рехев пробить нельзя? У тойоты можно, сузуки тоже, небось, не лыком шиты?
edi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 16:54    Заголовок сообщения: 28 ссылка   Ответить с цитатой
mvova
ZA4C17
mvova
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 19:48    Заголовок сообщения: 29 ссылка   Ответить с цитатой
спасибо
edi
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2019 15:09    Заголовок сообщения: 30 ссылка   Ответить с цитатой
Крякнули почти все ресурсы, на которых хранились фотки. Бл
Бортжурнал превратился в фиг знает что.
Если кого то интересуют изображения, то их можно посмотреть по адресу
https://www.drive2.ru/l/520606937075679671/
Бортжурнал параллельно ведётся и там.
Из последнего....
-поменял прокладку под крышкой клапанов
-свернул опять заднюю полуось, замену совместили с выкатывание и перетряской переднего моста
- наконец то умерло вакумное вкл/выкл хабов(локеров), перешел на ручные
- поменял резину, с BF KM2 на BF KM3.
новые мудды BF стали килограмма на 3 тяжелее( по ощущения), очень хорошую защиту и зацепы получили боковины покрышки, ещё они обещают что кубики отваливайся не будут и она будет медленнее стараться.....по наблюдениям первых недель эксплуатации, расход горючего не увеличился, хотя вес покрышек увеличился.
PS
1)Админ/модер, если я закачаю фотку в фотоальбом сайта, ссыль с тегами будет работать в сообщении? Изображение будет открываться?
2)Пытался полчаса назад создать фотоальбом, фотки на сайт не закачиваются. Временные трудности?
Страница 1 из 2
