Jimny японский нив
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 23:49    Заголовок сообщения: 61 ссылка   Ответить с цитатой
Итак три решения:
1. Просто соединить доп.радиатор с коробкой. Но тогда может иметь место недогрев коробки.
2. Термостат на линию.
https://www.ebay.com/itm/Mishimoto-MMOP-EXTFC-In-Line-Oil-Thermostat/131779419184?hash=item1eaeaa5c30:g:S3EAAOSw5L9XDW6I&vxp=mtr
Дорого, но самое технологичное решение, термостат будет держать постоянную температуру автоматически.
3. Клапан с приводом от кнопки с салона и термометром.
https://www.ebay.com/itm/12V-24V-220V-1-2-3-4-2-Way-Normally-Closed-Brass-Electric-Solenoid-Valve/311976713883?hash=item48a342de9b:m:m3UibQFlYrlKGHk8yGr0kcA
https://www.ebay.com/itm/2-52MM-Digital-LED-Blue-Oil-Temp-Temperature-Gauge-Car-Auto-Motorcycle-Meter/162732990373?epid=632075092&hash=item25e3a45fa5:g:h94AAOSwH05ZsY0E&vxp=mtr
Более бюджетно. Но предполагает контроль ситуации.
mvova
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2017 7:00    Заголовок сообщения: 62 ссылка   Ответить с цитатой
Большое человеческое спасибо Beer
SUZUKI JIMNY 2001 АВТОМАТ
mvova
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 8:13    Заголовок сообщения: 63 ссылка   Ответить с цитатой
вчера была установлена защита трансфера
на очереди бак и задние аморты
Laughing
пытаюсь паять бампер, у спецов быстрей и красивей, но ничего мы медленно но уверенно победим и это Yes
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 10:20    Заголовок сообщения: 64 ссылка   Ответить с цитатой
Не слишком герметично облегает?
Как тепло будет уходить?
mvova
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 10:22    Заголовок сообщения: 65 ссылка   Ответить с цитатой
поставил, уже увидел что надо доработать
там бортики не высокие, думаю сквозняк будет
поездим увидим
edi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 11:45    Заголовок сообщения: 66 ссылка   Ответить с цитатой
сквозняк будет до первой поездки по лужам и грязи,потом всё там за"цементируется"
а если там останется сухая трава, то она может загореться от глушителя
во первых надо насверлить стаканом отверстия для самослива воды после проезда луж, они же помогут выветриваться жару
во вторых,после поездок по траве,обязательно проверять и удалять её из защиты
Beer
mvova
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 13:09    Заголовок сообщения: 67 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
я сделал отверстия
но после установки понял что маленькие, буду увеличевать
спасибо за подсказку
Beer Beer Beer
mvova
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 16:10    Заголовок сообщения: 68 ссылка   Ответить с цитатой
предложили защиту переднего моста
мешумаш, недорого
ставить или нет ? ? ? ?
edi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 16:11    Заголовок сообщения: 69 ссылка   Ответить с цитатой
какого образца, плату или только на яйцо?
mvova
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 16:14    Заголовок сообщения: 70 ссылка   Ответить с цитатой
edi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 16:26    Заголовок сообщения: 71 ссылка   Ответить с цитатой
первый раз вижу такую
не в обиду создателю, но это ковш, который будет мешать ехать ... загребая грунт
он украдёт 2-3 см клиренса, а это критично для Джимни
edi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 16:41    Заголовок сообщения: 72 ссылка   Ответить с цитатой
вот если перейдёшь на большие колёса, тем самым компенсируешь потерю, тогда не жалко клиренс...
Venera
mvova
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 16:45    Заголовок сообщения: 73 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
mvova
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:14    Заголовок сообщения: 74 ссылка   Ответить с цитатой
"Руководство для владельца " изд. май 2001 г. гласит:
Проверка уровня масла для автоматической коробки передач:
Проверяйте уровень при нормальной рабочей температуре.
Что бы подогреть масло в АКПП, поездите или дайте двигателю поработать в холостую, пока указатель температуры не покажет номальную рабочую температуру, а после этого поездите еще 10 мин.
Примечание.
Не проверяйте уровень сразу после продолжительной быстрой езды, после езды по городу в жаркую погоду или езды с прицепом. Дайте маслу остыть (около 30 минут), что бы замер уровня был точным.
Проверять уровень следует так:
1) Поставте автомобиль на горизонтальную поверхность.
2) Включите стояночный тормоз и запустите двигатель в положении "Р" . Дайте ему поработать на хх две минуты не глушите его во время проверки уровняю.
3) нажав на педаль тормоза проведте рычагом по всем позициям (задерживаясь на каждой секунды 3) и установите его обратно в "Р".
4) Вытяните указатель, протрите его и вставте обратно до конца; снова выньте указатель и определяйте уровень - он должен быть между верхней и нижней отметкой. Уровень должен быть между двумя отметками зоны Hot (горячо)
5) Долейте масло через отверстие для указателя точно до необходимого уровня. Для того что бы у 4х скоростной КП поднять уровень с нижней до верхней отметки нужно всего 0,3 л масла.
лексика оригинальная.
Страница 3 из 3
