Jimny японский нив
Sergey
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 6:05    Заголовок сообщения: 31 ссылка   Ответить с цитатой
esu бак и трансфер мне очень понравилась .
Уши как я помню Боря доработал и теперь они в шасси упераются
https://photos.google.com/share/AF1QipOjKYRfyswj-zInNqqzAWJmayktGInMasWdmdht_pH7l6OVgqGxL5xJ6wrgYZEPNw/photo/AF1QipMTEHkX9dptn-wX4ZrJ2viUid-xHSPjXv2EeBeS?key=OXpUQWNGQ1BSNXZEOFU2aDUySnYzcEtIUVpBdlJR
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 9:22    Заголовок сообщения: 32 ссылка   Ответить с цитатой
на этой фотке все правильно. Только не пойму что это за приспособа в середине прикручена к защите И зачем она там...
olegadam
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 11:18    Заголовок сообщения: 33 ссылка   Ответить с цитатой
Этот кусок закрывает не помню то-ли цаму то-ли хайшан, , защита сделана по размерам асфировской .
mvova
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 11:26    Заголовок сообщения: 34 ссылка   Ответить с цитатой
спасибо
приеду с удовольствием
можно номер тел
SUZUKI JIMNY 2001 АВТОМАТ
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 14:53    Заголовок сообщения: 35 ссылка   Ответить с цитатой
а оно не спереди?
В общем не важно
mvova писал(а):
можно номер тел
в личке
mvova
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 20:45    Заголовок сообщения: 36 ссылка   Ответить с цитатой
при покупке видел что из под клапанной крышки мокрилось
попробовал подтянуть, не пошло, купил прокладку
снимая колпачки свечные, был шокирован фактом что свечи купались в масле, ( зато не поржавели ) :)
думаю мотор как минимум 2 года не видел нового масла
поставил прокладку ,на утро подумал что надо было перемычки между кольцами свечей отрезать
сегодня снял
заодно снял вакумник, ржавый был, почистил, покрасил, сохнет
дальше по плану, замена масла в раздатке, мостах, кородке,
mvova
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 20:50    Заголовок сообщения: 37 ссылка   Ответить с цитатой
что может быть ?
когда снимаю с ручника и начинаю ехать
в задних колёсах как будто срываю их вроде как прикипели, торможу всё нормально
думаю проблема в пружине ручника, не отводит колодки
балонник умерший, снять пока не могу, да и гайки немного слизаны, безрукие крутили
mvova
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 20:52    Заголовок сообщения: 38 ссылка   Ответить с цитатой
правая часть лежала в стакане с колой 2 часа
mvova
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 20:49    Заголовок сообщения: 39 ссылка   Ответить с цитатой
всем привет
вот подрос на 2 инчя и переобулся
и сразу опробовал Shuffle катнулся по яркону
осталось бронь и доп, радиатор на коробку
постараюсь успеть к сукоту
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2017 9:27    Заголовок сообщения: 40 ссылка   Ответить с цитатой
может имело смысл поставить больший размер ? и какой кит поставил в подвеску ?
насколько знаю , в Джимини нужно также защищать уши амортов .
TDI
mvova
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2017 10:47    Заголовок сообщения: 41 ссылка   Ответить с цитатой
кит EFS
резину ставил по размеру что в ришайоне
броня включает и защиту ушей, матерьял уже заказан буду делать сам Yes
mvova
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 20:08    Заголовок сообщения: 42 ссылка   Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 7:09    Заголовок сообщения: 43 ссылка   Ответить с цитатой
тормозной шланг ?
TDI
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 7:59    Заголовок сообщения: 44 ссылка   Ответить с цитатой
Да, мне тоже показалось, что коротковат. Но это ж в воздухе? Впрочем, на ацлавот может еще хуже перекосить. . .
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 10:37    Заголовок сообщения: 45 ссылка   Ответить с цитатой
Однозначно. Если поднять противоположное колесо, то это повиснет на шланге.
mvova
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 20:55    Заголовок сообщения: 46 ссылка   Ответить с цитатой
поднял, посмотрел , у шланга есть свободный ход 1,5-2 см
колесо висело свободно
вот и ушки готовы
за красотой не стремился
главное что б делало свою работу
камням всё равно на сколько красиво сделано, главное что бы крепко
остался трансфер, бак и аморты
может есть у кого чертежи защиты трансфера ?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2017 17:31    Заголовок сообщения: 47 ссылка   Ответить с цитатой
Оно конечно, но бывает, что "аж ваще". Так что рекомендую все таки пошерстить форум - где то тут было, как и где более длинные спроворить. . .
Тормоза, конечно, трусы придумали, но. . .
mvova
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 17:13    Заголовок сообщения: 48 ссылка   Ответить с цитатой
помогите
что не так может быть с двигателем
он прогрет
при более резком нажатии на педаль
резонанс начинается на 4000 об.мин
есть предположение что это
1 фильтр в баке
2 инжекторы
3 подушки мотора
https://youtu.be/_I6OkSp10CE
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 17:29    Заголовок сообщения: 49 ссылка   Ответить с цитатой
mvova
позвони мне
BOEING 747
http://gershon.ucoz.com
mvova
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 18:39    Заголовок сообщения: 50 ссылка   Ответить с цитатой
gershon писал(а):
mvova
позвони мне
глинь-глинь
Tongue
номер мона ?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 19:25    Заголовок сообщения: 51 ссылка   Ответить с цитатой
054-7367258
BOEING 747
mvova
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 6:34    Заголовок сообщения: 52 ссылка   Ответить с цитатой
огромное спасибо gershon Beer Beer Beer
подсказал что надо проверить
были сняты и проверены провода и катушки свечей, проблема была в них. поменял,всё заработало как надо
Beer Beer Beer
mvova
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 6:44    Заголовок сообщения: 53 ссылка   Ответить с цитатой
был установлен доп.радиатор на коробку
немного мят, но не течёт
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 13:11    Заголовок сообщения: 54 ссылка   Ответить с цитатой
Как подключал?
Через термостат?
Зимой проблем с недогревом коробки не будет? Вроде джимкин автомат на холодную тянет первую (могу ошибаться)
mvova
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 13:13    Заголовок сообщения: 55 ссылка   Ответить с цитатой
нет
напрямую после радиатора
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 13:45    Заголовок сообщения: 56 ссылка   Ответить с цитатой
Имхо, надо термостат на охлаждение коробаса. Shuffle
mvova
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 13:50    Заголовок сообщения: 57 ссылка   Ответить с цитатой
я ему краник поставлю, типа малый и большой круг
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 13:59    Заголовок сообщения: 58 ссылка   Ответить с цитатой
Тогда уже электроклапан, копейки не ебее. И кнопочка Yes
Ну и согласно кашруту, датчик температуры и приборчик :-D Thumb up
mvova
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 14:17    Заголовок сообщения: 59 ссылка   Ответить с цитатой
это уже поинтересней будет
а ссылочки нет на евонный нет случайно ?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2017 15:39    Заголовок сообщения: 60 ссылка   Ответить с цитатой
Будут. Попозже.
Страница 2 из 3
