Установка оригинальной блокировки заднего моста на LC120
knfevg
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 10:33    Заголовок сообщения: Установка оригинальной блокировки заднего моста на LC120 1 ссылка   Ответить с цитатой
Кто нибудь это делал? Можете порекомендовать сервис с хорошими руками чтобы проделать такую переделку?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 12:15    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
Много работы. Кроме установки самого электропривода блокировки, проводки к кнопке, нужно либо менять задний мост, либо фрезеровать твой. Проще и дешевле поставить ARB. Если же все же захочешь, то вот линк:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=20938.msg474936#msg474936
knfevg
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 12:25    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
Теорию Я хорошо знаю и все форумы читал. Ищу сервис где это делали.... Мерказ хаджип предлагают за 9000 все сделать (с деталями). Сколько стоит арб поставить?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 12:50    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
Столько же или дороже
knfevg
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 12:51    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Просто они мне не внушают доверие.....хотел кого-то потолковей!
aka Женя
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 14:39    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
Себе делал сам.. сложного ничего нет, но есть нюансы как и везде.. посоветовал бы поменять и заднюю пару на усиленную.
knfevg
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 14:48    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
А где подъемник брал? И какую заднюю пару ставил?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 22:39    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Я работал в гараже.. пары нитрогир, есть Юкон.. какой год тоета?
knfevg
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 22:59    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
2007. ПЧ 43:11 (3.909)
knfevg
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 19:17    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Подниму еще раз эту тему. Рассматриваю 3 варианта:
1. Ставить оригинальную тойотовскую (понятно что детали БУ). Цена за все 6000-7000 шек.
2. Электронную блокировку Китай (HF) копию Eton Elocker. Железо 2000 шек (сам привезу так-как тут хотят 6000) установка еще 1000
3. Воздушную китайскую блокировку HF (копия ARB). Железо 1800 шек установка еще 1000. Компрессорная система в машине уже стоит.
Что думаете?
aka Женя
AlexCB
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 19:38    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
Детали которые могут вернуть меня из поездки на эвакуаторе предпочитаю брать проверенные, опробованные и известные местным установщикам/гаражам... поэтому я бы брал оригинальную или арб
knfevg
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 19:40    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
HF продается в Израиле.
aka Женя
AlexCB
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 19:46    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
Не слышал что она популярна здесь... если есть народ кто катает наш шетах постояннно и у кого она стоит тогда стоит подумать
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2018 23:21    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
С блокировкой тракшен не работает... лично я особого смысла только в заднем блоке не вижу. Смена резины на зубастую и повыше даст намного больше
knfevg
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2018 23:22    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
повыше - в смысле лифт?
aka Женя
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 5:29    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
Костик,выражайся конкретнее-размер колес побольше ,лифт-это само собой,иначе не впихнёшь+спейсеры.И про тракшен-когда включен блок моста,то тракшен не работает на нём,то есть блокируешь задний,тракшен будет работать только на переднем
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 9:10    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
Юра прочитай еще раз))) все понятно...я писал про колеса-и не пугай народ... 70 й размер влазит... 33-е цепляют
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 12:22    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
И еще раз -при заблокироанном заде тракшен не включается( спереди тоже) Beer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 13:06    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
Почему?
knfevg
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 13:24    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
Не большой ОФ - Тоесть я могу на стандартные диски и без лифта и проставок одеть тапки 265х70R17?
aka Женя
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 19:43    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
Борис-Почему не работает-алгоритм срабатывания тракшена так записан наверно... 265/70поставить можно -ездить опасно))
knfevg
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 19:49    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
Опасно из за ментов или технически?
aka Женя
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 21:12    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
первое
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 23:19    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
Ошибочка вышла....265/70 будут цеплять тоже,у меня цепляли спереди,пока не подкрутил чуть повыше.
Второе,тракшен срабатывает на проскальзывание,если один мост заблокирован,то на нём не сработает,на другом разблокированном будет работать.
Проверь у себя abs,алгоритм в порядке.На соседнем форуме Федя подробно описал что и как.
Последний раз редактировалось: юра (Пт Июн 29, 2018 23:32), всего редактировалось 1 раз
knfevg
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 23:21    Заголовок сообщения: 25 ссылка   Ответить с цитатой
юра - подкрутил это как?
aka Женя
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 23:27    Заголовок сообщения: 26 ссылка   Ответить с цитатой
knfevg
У меня фоксы,они с резьбой на аммортизаторе,сжимаешь пружину приподнимается,отпускаешь-опускается.Правда на жесткость это тоже влияет естественно
Еще и от резины зависит,те,что у меня стоят уж очень массивные свиду.
knfevg
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 23:32    Заголовок сообщения: 27 ссылка   Ответить с цитатой
тоесть может какието 265/70 пойдут а может и нет?
aka Женя
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 23:40    Заголовок сообщения: 28 ссылка   Ответить с цитатой
Наверно так,хотя это глупо,размер стандартный.У меня гудир дуратрак,когда новые были,то выглядели с более массивными зубами по краям и цепляли подкрыльник спереди
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 11:24    Заголовок сообщения: 29 ссылка   Ответить с цитатой
Цепляет-касается бампера при полностью выкрученном руле может,если это считать не влазят колеса -то 👍...у меня стояли на стандарте 33-е цепляли за бампер и за мешулаш но ездит можно. По тракшену -ты судишь чужим теоретическим высказываниям , а я на практике-блокировку поставил года два назад.Пересечемся покажу
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 11:33    Заголовок сообщения: 30 ссылка   Ответить с цитатой
Понятно,что с вывернутым рулём цепляет,прямо чего бы им цеплять.Ездить можно ,но лучше чтобы не цыпляло.
Я лично ехал с человеком у которого стоит задний блок,с вывешенным передним колесом,тракшен срабатывает.
Мне нет резона с тобой спорить Beer
Страница 1 из 1
