Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
uri
Добавлено: Пн Фев 26, 2018 13:16 Заголовок сообщения: |
91 ссылка |
Последствия типуля. Две недели назад сделал типуль , первое что вскрылось не затянули пробку на поддоне картера. Погнало масло. Заехал затянули. Потом появилась вибрация лёгкая начал грешить на кардан. Потом появился звук как что то хлопает и не возможно определить в каком месте. Нашел не затянули колесо ,было откручено и одна шпилька с гайкой улетела. Вот так. _________________ Самая лучшая колбаса это сало! |
Вернуться к началу |
uri
Добавлено: Пн Фев 26, 2018 13:46 Заголовок сообщения: |
92 ссылка |
Надеюсь что больше ничего не трогали в машине  _________________ Самая лучшая колбаса это сало! |
Vovka_Terrano
Зарегистрирован: 22.02.2018 Сообщения: 106 Откуда: Петаха_Раанана
Добавлено: Пн Фев 26, 2018 14:53 Заголовок сообщения: |
93 ссылка |
uri писал(а): | Последствия типуля. Две недели назад сделал типуль , первое что вскрылось не затянули пробку на поддоне картера. Погнало масло. Заехал затянули. Потом появилась вибрация лёгкая начал грешить на кардан. Потом появился звук как что то хлопает и не возможно определить в каком месте. Нашел не затянули колесо ,было откручено и одна шпилька с гайкой улетела. Вот так. |
Наверно и шайбу медную на картере не поменяли ...может и поэтому потекло _________________ Terrano TD27T EURO7
Shitty person |
uri
Добавлено: Пн Фев 26, 2018 16:13 Заголовок сообщения: |
94 ссылка |
Просто от руки закручено. Все как в армии все должно разбираться и собираться без ключей от руки.  _________________ Самая лучшая колбаса это сало! |
Vovka_Terrano
Добавлено: Пн Фев 26, 2018 16:26 Заголовок сообщения: |
95 ссылка |
uri писал(а): | Просто от руки закручено. Все как в армии все должно разбираться и собираться без ключей от руки.  |
Пиздец....прям на честном слове....
Shitty person |
uri
Добавлено: Пн Мар 05, 2018 7:19 Заголовок сообщения: |
96 ссылка |
Вчера вечером проверил затяжку колеса, не то что бы откручено но все немного подтянулись. Не могу сказать или у них так затяжка отрегулирована или диск на посадочных гнездах гаек разбило или шпильки потянуло. Сегодня буду звонить в гараж предупрежу. И посмотрю пару дней. Если так же отпускаются то пусть что то делают, вот только если шпильки это одно а если диск то кто его будет делать или менять? Вот такой типуль 10000 т. _________________ Самая лучшая колбаса это сало! |
Добавлено: Пн Мар 05, 2018 7:25 Заголовок сообщения: |
97 ссылка |
Лучше поменяй мусах _________________ Исузу " Хатуль" Трупер 4jx1 3.0D короткий.ркпп |
Добавлено: Ср Мар 07, 2018 23:17 Заголовок сообщения: |
98 ссылка |
Продолжение темы о мусахе и мусахниках прешло сюда _________________ Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти
LR Defender 110 TDI300 |
uri
Добавлено: Вс Май 20, 2018 17:42 Заголовок сообщения: |
99 ссылка |
После вчерашних покатушек понял что датчик температуры воды сыграл злую шутку. Показывал норму а компьютер отключал двигатель, это моё мнение. Когда глохла отключался переключатель газ-бензин. Через время когда машина остывала включался и можно заводить.
Сегодня проверил машину всё нормально. Масло в норме и чистое, тосол в радиаторе в норме не пузырится и разводов масляных нет. Стал вопрос установки дополнительного датчика. Только в какое место поставить что точнее показывал на двигатель v6 бензин 6G72 и какой датчик.
И ещё сделал вывод что лучше не выезжать при 40 и выше. _________________ Самая лучшая колбаса это сало! |
naum
Зарегистрирован: 25.01.2011 Сообщения: 825 Откуда: Rishon-le-Zion
Elchin Mammadov
Зарегистрирован: 29.08.2016 Сообщения: 1707 Откуда: Ришон Лецион
Добавлено: Вс Май 20, 2018 18:13 Заголовок сообщения: |
101 ссылка |
uri
Да было жарко! Но у тебя всегда была проблема с заводкой двигателя. Он с пол оборота не заводился и ты должен был долго крутить стартером. Может стоит сделать диагностику , чтобы где нибудь в экстриме не подвела. Как было вчера . А ведь могла заглохнуть на шетахе , а не на квише ( б мазаль ) . _________________
Nissan Terrano 2 ,1995
Взрасти дерево в молодости будет где укрыться от зноя в старости !!! |
uri
Добавлено: Вс Май 20, 2018 19:28 Заголовок сообщения: |
102 ссылка |
Проблема не в том что долго заводится а в том что отключалась подача бензина-газа из за перегрева. На последнем подъёме заглохла 2 раза. Потом я обратил внимание что переключатель не горит. После того как полили водичкой радиатор постояли не много и переключатель заработал. Значит его отключал компьютер . Или какой то датчик. _________________ Самая лучшая колбаса это сало! |
naum
uri
Добавлено: Вс Май 20, 2018 21:58 Заголовок сообщения: |
104 ссылка |
Этот датчик переключает с бензина на газ при температуре (х) которая регулируется при настройке гбо. На переключателе одна лампочка красная и четыре зелёных. Красная загорается при включении зажигания и горит когда машина работает на бензине когда двигатель нагревается до нужной температуры датчик переключает с бензина на газ. У меня вообще все лампочки не горели и включались когда машина не много остывала. Не могу сказать точно что это он отключал всю систему.  _________________ Самая лучшая колбаса это сало! |
uri
105 ссылка |
uri
Добавлено: Вс Май 20, 2018 21:59 Заголовок сообщения: |
106 ссылка |
naum
Добавлено: Вс Май 20, 2018 22:02 Заголовок сообщения: |
107 ссылка |
вытащи и нагрей до 120 вот и узнаешь _________________ Honda CR-V 2000 RD-1
Mitsubishi pajero 2000 |
uri
Добавлено: Вс Май 20, 2018 22:15 Заголовок сообщения: |
108 ссылка |
В смысле при перегреве он отключает всю систему? И не даёт возможности завести на бензине ? _________________ Самая лучшая колбаса это сало! |
uri
Добавлено: Вт Май 22, 2018 12:27 Заголовок сообщения: |
109 ссылка |
Сегодня был в гараже где устанавливают гбо сказали таки да , датчик может отключать питание на переключатель газ-бензин при повышении температуры.
Вывод надо бороться с повышением температуры. думаю добавить вентилятор. _________________ Самая лучшая колбаса это сало! |
Владимир.vf
Добавлено: Вт Май 22, 2018 12:44 Заголовок сообщения: |
110 ссылка |
uri писал(а): | Вывод надо бороться с повышением температуры. думаю добавить вентилятор. |
 _________________ grand cherockee(2000 4.7) ---------------------------- |
Добавлено: Вт Май 22, 2018 15:31 Заголовок сообщения: |
111 ссылка |
почему дополнительный вентилятор , а не найти то что плохо работает? _________________ Suzuki Grand Vitara 1.6L 3D 2006 => Toyota Land Cruiser 120 3L 2008 |
Alex
Зарегистрирован: 29.06.2008 Сообщения: 2094 Откуда: Israel-Rehovot
Добавлено: Вт Май 22, 2018 19:40 Заголовок сообщения: |
112 ссылка |
Полностью согласен,надо решить проблему иначе мотор угробишь. |
Добавлено: Вт Май 22, 2018 21:43 Заголовок сообщения: |
113 ссылка |
8из 10 паджей бензиновых греются, 3.8 моторы не в счет.. многие ставили и вентилятопы и радиаторы |
uri
Добавлено: Вт Май 22, 2018 21:52 Заголовок сообщения: |
114 ссылка |
stingrey писал(а): | 8из 10 паджей бензиновых греются, 3.8 моторы не в счет.. многие ставили и вентилятопы и радиаторы |
По моему и дизеля греются. В субботу по дороге домой заехали на заправку накачаться, и подьехал нулячий хюнтер и тоже кипел.
В панчерии когда переобувался разговорился с рабочим. У него тоже был падж спорт и тоже грелся, ставил увеличенный радиатор и дополнительный вентилятор. _________________ Самая лучшая колбаса это сало! |
uri
Добавлено: Чт Июн 14, 2018 14:18 Заголовок сообщения: |
115 ссылка |
Поменял фильтр в акпп и частично масло. Большое спасибо Науму за консультации и духовную поддержку. Теперь осталось каждые 5т. менять 1/3 масла несколько раз. И поставить дополнительный радиатор на коробку. Заодно поменял масло в двигателе и фильтра. Короче типуль.Эльчину большое спасибо за насос. Откачивает масло так что не успеваешь выпить баночку пива. Хорошая вещь. _________________ Самая лучшая колбаса это сало! |
Elchin Mammadov
Добавлено: Чт Июн 14, 2018 15:04 Заголовок сообщения: |
116 ссылка |
uri
uri
Добавлено: Чт Авг 16, 2018 10:33 Заголовок сообщения: |
117 ссылка |
Заказал втулки на стабилизатор и в итоге вот что получилось.
Отказ в выпуске таможней
Возврат
Возврат
102976 Мр Лц Внуково Цех-1
Что это значит. _________________ Самая лучшая колбаса это сало! |
uri
Добавлено: Чт Авг 16, 2018 15:07 Заголовок сообщения: |
118 ссылка |
С утра порадовала посылка, в обед порадовал ремень на кондиционер. Улетел с музыкальным свистом. Пришлось ехать поздороваться в магазин запчастей.  _________________ Самая лучшая колбаса это сало! |
Зарегистрирован: 11.03.2014 Сообщения: 1349 Откуда: Маале Шомрон, Израиль.
Добавлено: Чт Авг 16, 2018 15:52 Заголовок сообщения: |
119 ссылка |
Щас, видимо, кто то таможне накрутил хвоста - не пропускают то, что раньше свободно прокатывало из-за копеечной стоимости... _________________ Toyota Hilux 2001 - БЕЛЫЙ КРЕЙСЕР |
Добавлено: Пт Авг 17, 2018 4:02 Заголовок сообщения: |
120 ссылка |
uri
Марушинский логистический центр почты России во Внуково.
Адрес есть в нете.
Втулки на стабилизатор относятся к запрещенным ввозу деталям _________________ Potius sero, quam nunquam |
