Не заводится исузу с неприличным названием
У товарища исузу траппер 2002 г. 3 литра (не знаю бывают ли другие), отказался заводиться с утра...
Знакомые дизелисты отказались.
Кто может посоветовать из района Ашкелона?
Грар в битуахе есть...
Phobos: Подскажи человеку куда надо дунуть и что обматерить!
Все равно нужна диагностика.
Если это датчик распредвала, то купить там и поменять дома.
Если датчик давления масла, то купить там поменять дома.
Если соленоид, то почистить его дома.
Если насос....
Если разьемы форсунок...
Если..
Т.е. без диагностики в мурше долго и нудно и все равно запчасти покупать к ним возвращаться.
Если насос....
Если..
Если стартер крутит вяло то попробуй прикурить от другой машины. Бывает что батарея не держит напряжение для стартера хватает а компу нет при падении напряжения близкое к 9 вольт комп не дает разрешения на запуск своего рода защита высоковольтного модуля от сгорания на управление форсунками он выдает 110 вольт. Это первое с чего надо начинать. К сожалению родной сканер TECH-2 в режиме прокрутки стартером показаний не дает. Ему надо пусть плохо но работающий двигатель. Так что в UMI ничего вразумительного не скажут а будут последовательно менять все что влияет на запуск за ваши деньги между прочим. Не суетись. После проверки батареи проверяют подачу и давление масла в рампу мех манометром. Если давление есть проверяют хайшаним по одному RP sensor, распредвал, коленвал. Удачи в поиске.
Есть вариант что это масляный датчик на рампе . Кто-то говорил есть мулька с проводами (пучёк под клапанную крышку)белый и еще какой-то. То-ли обрезать то-ли перемкнуть надо.должен завестись чтобы можно было доехать до мусаха или технаря, а там проверить сканером, если он понимает то разберётся в 5 сек . Насчёт проводов думаю есть инфа на сайте попробуйте поискать
