задние пружины ...параметры
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 9:48    Заголовок сообщения: 31 ссылка   Ответить с цитатой
Я конечно не претендую, ибо не привередливый, но у меня стоят сзади Терафирма с балонами 2' для скорости и ходов подвески с пружинами EFS средней жесткости 2' (у них есть 3 жесткости) для компенсации веса сзади (у меня очень загруженный багажник и железный бампер).
Спереди у меня Кони, настроенные на среднюю, из трех, позицию и пружины желтые, еще от предыдущего хозяина. Стоит железный бампер, лебедка и компрессор с баллоном , все над передними колесами.
Пробивало у меня, когда ушли амортизаторы, пружины, даже очень севшие (я именно из-за этого в конце концов поменял задние пружины) не пробивало ни когда.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 10:35    Заголовок сообщения: 32 ссылка   Ответить с цитатой
так с этого и начали
та жа самая пружина на разных машинах
borka13 писал(а):
как это понять
LANDROVER DISCOVERY 1991-1999 KING SPRINGS KRRR-04HD RAISED 300-500KG
LANDROVER DISCOVERY SERII 1999-2004 KING SPRINGS KRRR-04HD RAISED 100-300KG
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 21:08    Заголовок сообщения: 33 ссылка   Ответить с цитатой
Вода в ступе.
Чем жёстче пружины, тем более жёсткие амортизаторы необходимо поставить.
Амортизаторы не заменят стаба, но правильно подобраные, они лучше жёсткой пружины справляются с валкостью на дороге.
Про бездорожье в статье хоть и сумбурно для понимания, но написано правильно.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 22:27    Заголовок сообщения: 34 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
Вода в ступе.
Для тебя может и вода ... Жесткие амморты в том случае, если жесткие пружины загружены весом, а если нет, то можно и без аммортов ездить, иначе получится как без пружин
По твоей логике , на мягкие пружины надо мягкие амморты ставить, и биться бампстопами Thumb up
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 22:35    Заголовок сообщения: 35 ссылка   Ответить с цитатой
... а если нет, то можно и деревяные бруски вместо пружин.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 7:12    Заголовок сообщения: 36 ссылка   Ответить с цитатой
На некоторые авто, вместо аммортов можно поставить, а чтоб подвеска открывалась, сделать на них дропкит
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 20:04    Заголовок сообщения: 37 ссылка   Ответить с цитатой
Не знаю че народ спорит. Есть пружины с временной нагрузкой до300 и есть константа +300 к примеру.Езжу постоя нно в зади+300+ с переди +100. Невижу проблему поставить назад чд.С постоянной нагрузкой будет работать правильно и козлить не будет другое дело воткнуть чд на пустую машину это зло.ЕСЛИ ПОД КОНСТАНТУ В 300 ПОСТАВИТЬ МЕДИУМ ТО ЛИФТ НЕ ПОЛУЧИМ +5 И ПРУЖИНА ПРОСЯДЕТ ЧЕРЕЗ ПОЛ ГОДА. еЩЕ ЕСЛИ СКАКНУТЬ ХОРОЩО ТО ПРОСЯДЕТ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ.Лучше сначало взвесится а потом решать. С амортами немного тяжелее лучше иметь регулируемые.
Для додинов стандарт с завода высота передка 47 зад 49. Вот отсюдого и пляшем и меряем тогда будем знать точный лифт.
Может кто знает параметры стандартных амортов на Д1 перед и зад Shuffle По моим замерам мост открывается под аморт 75см
Последний раз редактировалось: Daniel (Чт Ноя 24, 2016 20:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 20:06    Заголовок сообщения: 38 ссылка   Ответить с цитатой
Боря где брал теру с ибейки или у местных.СБРОСЬ ПАРАМЕТРЫ Beer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 21:30    Заголовок сообщения: 39 ссылка   Ответить с цитатой
с ибея кит с налогами недорого вышел
брал у тут
http://www.ebay.com/itm/Discovery-2-TD5-99-06-Air-to-Spring-Conversion-Kit-Terrafirma-TF227-barry4x4-/321948539329?hash=item4af5a0d9c1
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2016 21:32    Заголовок сообщения: 40 ссылка   Ответить с цитатой
ваши еще дешевле .....http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X+Discovery++lift+Kit+Terrafirma+.TRS0&_nkw=+Discovery++lift+Kit+Terrafirma+&_sacat=0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 11:39    Заголовок сообщения: 41 ссылка   Ответить с цитатой
Daniel. слова HD, константа и т.д прикольно конечно
Вот к примеру Суперфлекс HD - 235 LBS , а самый мягкий олдмен на ту же авто 260 LBS. Первый без доп веса дает 3 инч, второй 2-2,5. У первого 8 витков, у второго 6. Первый на 2 инча длинней. Первый, наезжая колесом на камень, свободно прожимается, второй до бамстопа очень редко. Так кто из них HD ?
den20
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2016 14:10    Заголовок сообщения: 42 ссылка   Ответить с цитатой
брал у тут
И прошло через мисрад тахбура? Ишур не просили ?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2016 14:36    Заголовок сообщения: 43 ссылка   Ответить с цитатой
den20
ишур делал dhl
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 21:11    Заголовок сообщения: 44 ссылка   Ответить с цитатой
Федя не знаю.Я только процетировал то что пишет производитель Если не получу то что написано верну в зад. А толще виток или тоньше длинее пружина или короче ничего нам этого не даст. Мы не знаем какая железяка использовалась и тд. Единственное что сбивает этоLBS
Хотя может гдето и опечатка чисто технически. Как и писал чисто про себя. В заду +300 и это еще без 33 запаски шмурдяка и пассажиров.Шмурдяка правда максимум 30кг. Потому что почти всегда все с сабой на постой. Так что пришел к выводу чтоб получить при этом всем свои 50мм нуна хэви в зад.
Тестировал Ты?
den20
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 23:20    Заголовок сообщения: 45 ссылка   Ответить с цитатой
borka13 писал(а):
ишур делал dhl
Ну DHL за деньги тигра привезет....лишь бы им шихрур заплатили... Thumb up
den20
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 23:34    Заголовок сообщения: 46 ссылка   Ответить с цитатой
Есть еще круче контора..buyamerica Этим даже оружие не выдают)))ШЮтка
Сказали мне заплати за мишлоах и щихрур остальное не твои проблемы...только цены не детские...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2016 23:35    Заголовок сообщения: 47 ссылка   Ответить с цитатой
Ну и нормально.Поедь в мехес потрать день рабочий и... Уплати налог принеси бумаги и тд. А так отдай 300и спи спокойно.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 13:28    Заголовок сообщения: 48 ссылка   Ответить с цитатой
Daniel, я за базаром слежу Twisted , хотя кому-то может казаться другое. Но это его проблемы Laughing
Нах мне описывать чужой опыт ?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 14:33    Заголовок сообщения: 49 ссылка   Ответить с цитатой
с австралийской почтой кто сталкивался , кто здесь ими заниматься будет ? Чего ждать ?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2016 20:11    Заголовок сообщения: 50 ссылка   Ответить с цитатой
Федя ну дк про че это нам говорит чд у одних это медиум у других кому верить и от чего толкатся? Может они дают эти данные на сет комплект со своими амортами. Хотя при чем тут аморт. Нагрузку постоянную держит пружина. И при своих плюс 300-350 на жопу хочу иметь свои 2''
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 9:47    Заголовок сообщения: 51 ссылка   Ответить с цитатой
Я люблю цифры, толкаюсь от них. Если комплект амморт+пружина заявлен как 2 инч, мне не о чем это не говорит. Там может стоять амморт длиной стока, и даже короче. Че это не даст 2 инч? Также по пружинам, можно вставить жесткач, который что без веса, что с ним, дает 2 инч. Никто никого не обманул Laughing
По мне, на 10% жесче стока, если грузишь редко, и 25% - если возишь 100-150кг или хочешь повыше и не любишь раскачку на волнах. Аммортами можно раскачку убирать, но это по другому работает, на мелких кочках будет дубняк. При этом пружина должна быть такой длины - чтоб проседая под весом, давала требуемый лифт. С какой нагрузкой твои стоковые пружины, и где взять нужные тебе - я не знаю
Также на каждом авто расположение аммортов и пружин разное, возможен разный эффект, если сравнивать разные машины
Пиндосы, к примеру достаточно кропотно относятся к своему попу, и не любят жесткач, много чего там подчерпнул. И практически никто никаких дропкитов не ставит, используют длинные пружины, которые не выподают и дают нужный лифт и нагрузку. Не мало контор, которые делают свой кастомный заказ у именитых производителей пружин и продают под своим брендом. Ну а если нет желания копать, бери то, что есть Thumb up ЭЧДИ, так ... Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2016 10:12    Заголовок сообщения: 52 ссылка   Ответить с цитатой
Обычно народ рассуждает так
Spring . . . . . . . . . . . . Lift . . . . . . . . Length . . . . . . . Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Made in
Stock. . . . . . . . . . . . base . . . . . . 14.88" . . . . . . . . ~190lb
All Pro. . . . . . . . . . . . +2" . . . . . . .15.75" . . . . . . . .15% stiffer then stock;~218lb . . . . . USA
Deaver. . . . . . . . . . . .+2.5". . . . . .16.5" . . . . . . . . . 30% stiffer then stock;~240lb. . . . . USA
Icon VD. . . . . . . . . . . +2" . . . . . . .15.75" . . . . . . . ...15% stiffer then stock;~218lb. . . . . USA
Sway-a-way. . . . . . . .+2" . . . . . . .----- . . . . . . . . .12% stiffer then stock;~213lb
Downey . . . . . . . . . . .+1.5" . . . . .. 16.13" . . . . . . . .~22% stiffer then stock;232lb
OME895 . . . . . . . . . . .+2" . . . . . . .15.35" . . . . . . . .~37% stiffer then stock;260lb . . . . . Australia
OME896 . . . . . . . . . . .+2" . . . . . . .15.35" . . . . . . . .~67% stiffer then stock;318lb . . . . . Australia
OME897 . . . . . . . . . . .+2" . . . . . . .15.35" . . . . . . . .~103% stiffer then stock;387lb. . . . . Australia
Toytecs "Superflex". . .+2.5". . . . . .17.00". . . . . . . . ~15% stiffer then stock;218lb. . . . . . USA
Rough Country. . . . . . .+2". . . . . . . .16.56". . . . . . . .~16% stiffer then stock;220lb
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 14:06    Заголовок сообщения: 53 ссылка   Ответить с цитатой
вот максимум что нашел ,,,рискнуть ?
Lift - 50mm
Free height - 430mm (по моему оригинал 370-380или 390 тоже есть)
Load - 200kg
Rate - 360lbs/in (грубо 80 кг на см ?)
Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 14:16    Заголовок сообщения: 54 ссылка   Ответить с цитатой
какие спеки стоковых пружин?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 16:36    Заголовок сообщения: 55 ссылка   Ответить с цитатой
вспомнил http://rovers.red90.ca/springinfo.html
Страница 2 из 2
