замена Лямбда
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов 4х4 Израиль.ru_лит -> Песочница
bohan
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 13:07    Заголовок сообщения: замена Лямбда 1 ссылка   Ответить с цитатой
У сына на Свифте "ушла" лямбда.
В мусахе озвучили цену 820 +маам.
У себя на работе купил лямбду ntk japan o2 sensor
за 140 шек.
Кто то "юзал" эту фирму NTK ?
Цена 140 это со скидкой для работников
Как говорила моя бабушка: — Хорошо все уметь, но не дай бог все самому делать.
Териос 2008г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 14:40    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
если уже купил то ставь какая уже разница.
только докупи буксу с прорезью для ламбды ( полтинник где то в аспака технит )
bohan
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 16:06    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
Ключь есть,нужно только ещё графитовой смазки достать (к стати как она на иврите?)
А лямбда эта по каталогу и на мой Териос подходит,могу и себе оставить
Териос 2008г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 19:29    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
Соледол наиврите гриз, а воткак графитовыйй ?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 19:38    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
NTK = NGK.
Я только их и использую на работе. Thumb up
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 20:47    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
русский солидол на мусахном иврите это гриз шехор он же самый обычный для шрусов.
русский литол это гриз на основе литьевого мыла ( восокотемпературный ) .
графитовая смазка так и называется гриз графит :)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 20:53    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
У меня дома в банке самый обычный светло коричневый (русский) солидол под названием гриз.
Есть так же чёрный солидол (не графитовый), он называется мульти гриз или как ты сказал гриз шахор.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 20:59    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
да впринципе цвет роли не играет Shuffle
короче говоря в аспака технит или автомагазин просить гриз графит .
а можно прояснить зачем на лямбду гриз?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 21:10    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
гриз графит - я пробовал это заклятие на местных бандерлогах, они замерали со стеклянным взором и и растерянно произносили "мазе?"
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 21:25    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
ну вот сохен вирта думаю не бандерлог )).можно на сайте и заказать
http://www.wurth.co.il/gryz-grpyt-rb-shymvshy-svg-ii-kmvt-400-grm-sabesto
bohan
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 22:38    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
Мой вариант.правда в одном мусахе пытались втюхать стакан обычного за 20шекелей.
Териос 2008г
bohan
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 22:40    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Не мой вариант,мне надо всего то пол чайной ложки...
Смазать резьбу,тогда она не прикепает и легче выкрутить в случае необходимости. Рабочая температура лямбды если не ошибаюсь 800градусов и другая смазка просто закоксуется
Териос 2008г
bohan
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 23:22    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
BULLDOG писал(а):
NTK = NGK.
Так может ты знаешь какие провода с какими соеденять?
У меня на новой два белых,чёрный и серый провода...
Териос 2008г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 23:26    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
А она что, без коннектора? Surprised
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 23:31    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
bohan
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 23:32    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
Да,но в комплекте есть крепления для соединения проводов
Териос 2008г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 23:34    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
Она должна быть direct fit вообщето. Если коннектор подходит, не заморачивайся.
bohan
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 23:37    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
BULLDOG писал(а):
Вот это спасибо Thumb up
Териос 2008г
bohan
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 23:50    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
Нет эта универсальная,поэтому без коннектора...
Мы с хозяином пробили через номер двигателя,какую надо...
Бошевские наша фирма незавозит а из того что завозим это самая
хорошая
Териос 2008г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 23:55    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
Понятно.
Я честно говоря ооочень нелюблю универсальные, провода лямбд довольно хреново паяются.
Если решишь паять, используй аспирин вместо флюса, как правило помогает.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2016 23:57    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
А ты что, в хэлеким работаешь?
bohan
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 0:05    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
Да,но в основном пахим,радиаторы,вентиляторы,оптика...
Частично электроника
Териос 2008г
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 0:08    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
Не в раене Пардес Каца, случаем?
Я там довольно долго работал в разных гаражах, правда давно очень...
bohan
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 0:13    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
Да там, возле Ом центра
Териос 2008г
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 0:20    Заголовок сообщения: 25 ссылка   Ответить с цитатой
Я в Алеф Ами пахахут работал на рехов а-Барзель, у Сомеха, мусах а-Каньйон, Амос Мазганим.
Ты с ними работаешь?
bohan
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 0:30    Заголовок сообщения: 26 ссылка   Ответить с цитатой
В те годы эта фирма была ещё на Амазгер в Тель Авиве (Штибель)
Сегодня это Битан Спарк. Один из крупнейших явуаним
Териос 2008г
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 5:43    Заголовок сообщения: 27 ссылка   Ответить с цитатой
Купи смазку для калиперов.не обязательно графитку.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов 4х4 Израиль.ru_лит -> Песочница Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 1
