LR D2 Aнгличанин :)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 6:38    Заголовок сообщения: 301 ссылка   Ответить с цитатой
Sergey писал(а):
Боря у тебя и круиз контроль работает !!!??
естественно :-D
Sergey
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 7:14    Заголовок сообщения: 302 ссылка   Ответить с цитатой
Боря ты понимаеш что те только автопорковщик осталось поставить и нахрен те крузак ?! :)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 12:33    Заголовок сообщения: 303 ссылка   Ответить с цитатой
заменил бакар температуры головы на промышленный , заодно подкинул включение венты мазгана от ее температуры (не смотря на то что комп сам ее может включить в случае нагрева мотора) . заодно подготовил опцию на второй вентилятор ,
использовал опциональные линии заложенные в машине 2 по 40 ампер для обогрева лобового стекла
заодно сделал вентиляционное отверстие в капоте , видимых изменений в температуре башки не обнаружил
да закончилась эпопея с поиском наддува с год искал , почему не дует турбина 1,2 бар а только 0.95 максимум . Оказался комбинированый датчик на впускном коллекторе (давление / температура) , врал на искомую величину при давлении выше 0.2 начинал врать , пока не подключил к нему воздух с проверочным шаоном , не смог обнаружить . Сейчас как по книжке дует
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 14:00    Заголовок сообщения: 304 ссылка   Ответить с цитатой
Ибо нефиг мерить всякие давления - едет машина, не мешай Twisted Laughing Tongue
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 14:36    Заголовок сообщения: 305 ссылка   Ответить с цитатой
ехать надо правильно , топливо надо беречь Twisted
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2017 16:18    Заголовок сообщения: 306 ссылка   Ответить с цитатой
borka13 писал(а):
топливо надо беречь
Laughing :-D
СообщениеДобавлено: Пн Май 01, 2017 6:18    Заголовок сообщения: 307 ссылка   Ответить с цитатой
добрался наконец . заменил переднюю крышку мотора .
разбито на ней посадочное место под подшипник
попутно обслужил успокоитель цепи и редукционный клапан насоса маслянного
вот дождалась своего часа крышка
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 9:03    Заголовок сообщения: 308 ссылка   Ответить с цитатой
322000 полный типуль всех масел .
перебрал коробку (спасибо Артему за наводки)
передний блок установлен
ведется перманентная борьба с завоздушиванием топливной магистрали
Elchin Mammadov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 9:30    Заголовок сообщения: 309 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up Thumb up Thumb up Thumb up Beer
Nissan Terrano 2 ,1995
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 12:55    Заголовок сообщения: 310 ссылка   Ответить с цитатой
заменил прокладки на инжекторах по рекомендации Эли Шахара ...не помогло , но спокойней на душе
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2018 20:25    Заголовок сообщения: 311 ссылка   Ответить с цитатой
лень копипастить
https://www.drive2.ru/l/499884441426985680/
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2018 10:56    Заголовок сообщения: 312 ссылка   Ответить с цитатой
типуль 330 тыс км
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 15:01    Заголовок сообщения: 313 ссылка   Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/511051631274492270/
жадность победила лень
гриль готов
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 16:14    Заголовок сообщения: 314 ссылка   Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2018 19:52    Заголовок сообщения: 315 ссылка   Ответить с цитатой
Борис, а ты эстет :-D Thumb up
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 14:49    Заголовок сообщения: 316 ссылка   Ответить с цитатой
перебрал трех крестовинный передний кардан . брал крестовины ngk , и шарик ....хороший продавец , есть и усиленные и простые
https://goo.gl/9jnihQ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 19:29    Заголовок сообщения: 317 ссылка   Ответить с цитатой
borka13 писал(а):
Для тойёт что ли? Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 19:53    Заголовок сообщения: 318 ссылка   Ответить с цитатой
borka13, когда есть такие длинные ссылки очень удобно пойти на https://goo.gl/ и укоротить их там одной простой операцией.
Страница 11 из 11
