Чистка радиатора в домашних условиях
gdalex
Кто то слышал, что можно ли почистить радиатор герником?
Один из друзей хочет это сделать. Я думаю отговаривать его от этой затеи или нет
Re: Чистка радиатора в домашних условиях
gdalex писал(а):Кто то слышал, что можно ли почистить радиатор герником?
Я из тех, кто почистил радиатор мазгана герником.
Итог:
Новый китайский радиатор, точная копия 120-го Прадо. Стоимость 1200 новых шекелей.
Хотя, если делать аккуратно может и пронести...
gdalex
Понял. Спасибо
постоянно чищу, когда достаю герник :?: с расстояния 30-40 см
gdalex
Речь идет о чистке внутри. что бы пробить внутренний мусор
Изнутри? Какой мусор может быть там же газ
gdalex
Наверное изначально вопрос был задан не очень однозначно
Машина грееться
Задача прочистить радиатор охлаждения.
То что предполагается сделать:
1 - слить охлаждающую жидкость
2 - взять герник, вставить его в горлышко радиатора и сильной струей воды прочистить радиатор
Мне вся эта процедура кажеться немного дикой, но может быть я ошибаюсь :)
Вопрос - кто то слышал про такой способ прочистки радиатора?
Alex
Ничего так не почистишь. Радиатор надо вскрыть и чистить соты шомполом. В домашних условиях почти не реально,тяжело добиться полной герметизации.
Зависит от конструкции радиатора.
Свой вскрывал и чистил трубки проволокой и ножовочным полотном. Герметизируется быстро и просто.
Но есть и неразборные.
Заметил общию тенденцию.
Проблемы с охлаждением начинают вылазить к весне.
Сказуется, видать, эксплуатация печки. Повымывало "каку" в большой радиатор. :yes:
блин а я чето про радиатор мазгана подумал :lol: .
мой был забит почти на 80 процентов.трубки не пробивались .
я попробовал разогнуть язычки на крышках и половину обломал . выкинул нафик и взял тахлифи за 700.
Миша у нас же одинаковые радиаторы но как я аккуратно не пытался отогнуть , язычки трескались на сгибе или ломались.убил пол для и плюнул :D
потом там такой камень забит что герник это мертвому припарки будет и только соты поломает .
там еще подтёк был из под крышки до меня .так что я особо не печалился по поводу замены.
Алекс, а твой друг проверил что именно радиатор, а не термостат или что то другое?
есть ещё вариант:
снять радиатор,положить горизонтально на пол,залить лимонную кислоту минимум на 24 часа
делал на диско-2 машины помогло
на дефе нет
самое правильное-разбирать и проволочкой с хомером если весь радиатор железный
если радиатор с пластиковыми ваннами-или лимонная кислота-если не поможет-замена на новый
BOEING 747
http://gershon.ucoz.com
tel:054-7367258
Наверное лимонная кислота истончает и так тонкий радиатор.
Напоминает мне бомбу замедленного действия, так как нет способа проконтролировать толщину стенок.
Если уж разбирать, так скинуть на новый :?:
тахлифи стоит 7-10 бумаг . работы по чистке там по часовой оплате как минимум половина :smile:
genkor писал(а):Наверное лимонная кислота истончает и так тонкий радиатор.
не проест...
А вот процесс был занимателен
В Кирият Шауле за гаражём был пардес-от туда и пришла лимонная кислота :lol:
feodor
А если лимонную кислоту залить в систему, скажем с дистиллированной водой и поездить так пару дней? Поможет? Не будет ли лишнего съедено?
я чистил лимонкой пару раз, и пару дней назад делал это на своём шеви алеро. всё хорошо чистится и ничего не сжирает, просто меру надо знать.
слил всё, отключил шланги радиатора и печки, шлангом во дворе дал напор воды туда-сюда, вышла грязь. потом подключил шланги на место, засыпал две столовые ложки порошка лимонной кислоты, примерно до 100грамм. залил простую воду, дестиллят будет лучше но не критично.
прогрел двигатель до рабочей тем-ры, заглушил и оставил на 3часа.
слил всё, залил воду, слил, залил, завёл, открыл клапан слива с радиатора и постоянно доливал пока оно текло. пропустил через систему галлонов 5-6, думаю остатки лимонки вышли.
если найдёш болт слива с блока, тоже выкрути.
всё. хорошо бы промыть дистиллировкой, но сейчас не сезон и канистры с дистиллятом не стоят под каждым домом.
результат хорошо виден по расширительному бачку. низ стал чистым, верхняя часть что была выше ватерлинии осталась рыжая.
feodor писал(а):А если лимонную кислоту залить в систему, скажем с дистиллированной водой и поездить так пару дней? Поможет? Не будет ли лишнего съедено?
я бы не советовал:
1.нужна высокая концетрация
2.высокая концентрация+температура 80+ может убить резинки
gdalex
причем часть резинок могут быть внутри системы. что может быть совсем грустно
Из советских времен помню: враг накипи - щавелевая кислота, а вовсе не лимонная. Да только тут этого реактива... Шоб не потравились... не продают. А есть дискайлер. Жидкий. Сьест любое отложение. Но - если б наши коники из магазина были! А то ж предыдущие хозяйва дырок понапроедали - и на яд2! А чем эти дырки заткнуты/засраны - Х.З.!
Вот и начинаются легенды: Престон - ни-ни-ни! У меня все потекло!
Так что - если хочешь, чтоб ничего не было - порошок от накипи (хозяйственный) + дистиллят + покататься два дня. Выжрет все! Но!!! Если дыры уже есть - то потечет, да так, что хоть выкинь. И выкинешь.
Так что... А зачем скотинку мучить? Лучше уж сразу новое вешать и кормить его исключительно качественной ОЖ. И раз в год скидывать нижний патрубок с радиатора и - водой его, водой! Потом давать стечь, и - ож! С положенными по инструкции буквочками.
Престон ест не только авнит но и уплотнители-и его льют не абы куда а там где под него подписался производитель
в машины с 25 :lol: рукой его не льют в принципе
п.с
по союзу помню радиаторы снимали+разбирали+чистили спицой,платили деньги и уезжали довольными
:D
