Обязательно ли при установке лебедки усиливать подвеску?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 9:22    Заголовок сообщения: Обязательно ли при установке лебедки усиливать подвеску? 1 ссылка   Ответить с цитатой
Доброе утро? Собственно вопрос в заголовке. Будет плата для родного бампера плюс лебедь с синтетическим тросом (~30кг). В садне утверждают что угроблю аммо и надо поднимать. Понимаю что есть в этом что то, вопрос насколько это срочно? Пока не планировал вытащить еще 10 рублей.
Спасибо
(перенесите, если не в той ветке создал)
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 11:06    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
Думаю что Юваль может сказать точнее других, если он ещё помнит что такое стоковые пружины и амортизаторы.
А в чём проблема, поставь а там посмотришь.
Какая тебе разница угробишь амортизаторы или нет если всё равно менять.
Но дело не только в амортизаторах, но и в пружинах.
Если под этим весом они просядут, то и их в топку тюнинга.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 11:20    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
Думаю на практике твоя подвеска не заметит 30кг. Но даже если просядет то только пружины ,в этом случае поставишь полиуретановые проставки 1-1.5 см.и катайся на здоровье.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 12:37    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
Я все равно буду поднимать, только не сейчас. Тоже думаю, что некритично. Хотел услышать ваши мнения- спасибо за ответ
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 13:22    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Возьми метр, посади на бампер 30 кг и померяй
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 13:25    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
Laughing малого (22 кг) посадил- даже не шелохнулся
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 18:01    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
den писал(а):
В садне утверждают что угроблю аммо ДА и надо поднимать Никакой связи. Понимаю что есть в этом что то, вопрос насколько это срочно? абсолютно не срочно
копи ден.знаки.
первым покупай усиленные пружины (никакой связи с пружинами для лифта)
потом покупаешь только переднюю пару Фокс/Кинг с регулируемым подпором газа ( прими в расчёт что они от стока и до +2", так что если надумаешь лифтоваться то надо будет лишь сменить пружинки на лифтованные-усиленные)
и последними купишь заднюю пару амортизаторов
удачи и поменьше слушай то что будут рассказывать в мастерских( у нас не Америка, хотя и там есть на что нарваться
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 20:53    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Спасибо. Если лифт в планах- стоит ли взять сразу пружины для лифта? Или усиленные нужны лишь две (вперёд)?
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 21:19    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Yes
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 21:29    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Проедь, прыгни пару раз на лежачих полицейских.
Если не просело и не очень пробивает, то не торопись покупать усилиные если в планах лифт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 22:36    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
попробую найти пару передних б/у пружин (пока). чайницкий вопрос- как узнать что они "мехузаким"?
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 5:47    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Сравни со своими. Как минимум сечение прута должно быть больше.
Страница 1 из 1
