Краснокожий англичанин - Диско1
borka13 писал(а): Strannik писал(а):
Шайбы должны идти в комплекте с ГП
Щассссс
я бы уточнил- ЩАЗЗЗЗ! :yes: :lol:
А никак мерить надо. А кит шаиб дорогой
:yes: :yes: :lol:
feodor писал(а):Там десятки вариантов.
всего 4-5 толщин :?:
закажи по наборам 2 комплекта.
учти что регулировка высоты морковки достаточно муторная.
кстати, если пожертвуешь одну морковку на изготовление болвана под регулировку высоты то был бы рад.
Ювеналий писал(а):регулировка высоты морковки
можно упростить если подкладывать шайбы не под подшипник а под саму морковку как во всех машинах , вот думаю на эту тему
Щассссс
Ну ЩАЗЗЗЗ так ЩАЗЗЗЗ.
При моих были, вернее купил с ними.
borka13 писал(а):можно упростить если подкладывать шайбы не под подшипник а под саму морковку как во всех машинах
Морковкой не регулируют.
Она выставляется на заданный размер и по ней потом регулируют большую шестерню.
При любом другом раскладе не будет правильного зацепления.
(покрайней мере так меня учили).
Если не ошибаюсь, то на торце морковки есть цифры по которым её и выставляют.
дык вот
выставить морковку можно подложив под нее шайбы (как у всех авто), причем будет сохранен размер между подшипниками , только ленд ровер подкладывает шайбы под подшипник , что тянет за собой изменение и межподшипникового расстояния .....ну и т.д.
скажу больше у л.р. на каждой морковке написан размер , который надо учесть ,,,в практике я бы советовал делать у спецов , если нет инструмента и навыков собирать такие вещи на по косвенным показателям
:smile:
Не важно как выставляется морковка, важно что величина эта постоянна и не подлежит изменению.
И только по правильно выставленной морковке выставляется большая шестерня.
borka13 писал(а):в практике я бы советовал делать у спецов
Поддерживаю :thumbup:
Strannik писал(а):Морковкой не регулируют.
:shock: :appl:
Strannik писал(а):на торце морковки есть цифры
:yes:
borka13 писал(а):на каждой морковке написан размер
на практике у каждого корпуса дифа своё расстояние и то что написано касается совершенно другого 8)
вот два примера
feodor
borka13 писал(а): ,,,в практике я бы советовал делать у спецов ,,,,
Где они, спецы?
Ювалю или Дани доверяю больше чем Эли!
Но у кого есть на это время?
кака разница . в конечном итоге выставляется на расстояние до постели подшипника :P
скажу больше , как у нас собирают так вообще там плюс минус все делают , самое главное что едет , да еще и не шумит :o
поражаюсь
borka13 писал(а):кака разница . в конечном итоге выставляется на расстояние
:yes: :yes: :yes: :thumbup: :beer:
feodor
будешь готов. подъезжай. прежде звони.
feodor
Большое спасибо.
Старая морковка и пиво уже зарезервивано:)
:shock: :appl:
Твои айконы только ты понимаешь, по мне ответ очень не коректен.
Но если понял тебя правильно, то как глаза не выпучивай, но малая шестерня должна выставляться строго по заданому размеру и только после этого зацепление регулируется большой шестерней.
borka13 писал(а):Вообще жедателно шайбы регулировочные иметь.
Я как бы поддался на эту провокацию имея в мыслях свои мосты, вернее свой задний мост.
feodor
В твоём случае не нужно покупать регулеровочные шайбы, т.к. пятно контакта регулируется гайками.
Если не ошибаюсь, то морковка регулируется затяжкой гармошки и её желательно купить новую.
Если ошибаюсь и гармошки нет, то несколько шайб всегда найдёшь у того же Эли.
Если ищешь специалиста, то у Якова в крайотах парнишка прекрасно регулирует диференциалы.
Тл. Якова ноль 52-8783797
Strannik писал(а):малая шестерня должна выставляться строго по заданому размеру и только после этого зацепление регулируется большой шестерней
100% :yes: :beer:
ну наконец то вытянул из тебя расшифровку, а то тянешь полуответами
:D :clap:
Разве в предыдущем ответе сказал не тоже самое :?:
Strannik писал(а):Если не ошибаюсь, то морковка регулируется затяжкой гармошки и её желательно купить новую.
гармошку новую обязательно
Это на Солсбери мостах, а на диско это ровер и там этого нет.
feodor
Кстати, если мосты не роверовские, то проблема. Я солсбери не возьмусь делать (просто, тупо, я их не знаю)
Последний раз редактировалось Ювеналий Ср апр 19, 2017 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Strannik писал(а):Разве в предыдущем ответе сказал не тоже самое
масло маслянное. значит выставить морковку на нужный размет ...это не регулировка ,,,,тогда можно сказать , что надо выставить зазор большой шестерни и морковки :?:
:lol: :lol: :lol:
borka13 писал(а):значит выставить морковку на нужный размет ...это не регулировка
Нет не регулировка.
Это, как ты сказал правильно, выставление на нужный размер.
Регулировку производят между контактирующими деталями.
feodor
Когда все у тебя будет, звони, помогу.Шайбы какие-то регулеровочные у меня есть, но в любом случае лучше купи набор - тебе его хватит на два яйца и еще останется.
С шайбами так:
Важно первое, поставить пиньен на правильную высоту (она на нем написана), второе, правильно зажать конусные подшипники пиньена. Для обеих настроек нужны шайбы, причем, если я не ошибаюсь, разные.
Подшипники лучше меняй, так как лучше всего настраивать используя старые капы (они у меня есть, если что). Капы растачиваем на несколько мм меньше, чтоб капа просто падала и ее не нужно было забивать. Затем, поочередно меняя "шимсы" выставляем правильную высоту и затяжку подшипников. Потом забиваем на место уже новые капы и затягиваем все на места. Пиньен должен встать на место и крутиться равномерно с "натугом" (есть спец инструмент, но честно говоря на 5-10 лет можно не заморачиваться точными замерами сопротивления). Пиньен работает даже если он болтается и вообще не на месте, причем в диких условиях. Я вот 5 дней его мучил, а потом нашел, что у меня шумит :lol: :oops:
Последний раз редактировалось Дани Ср апр 19, 2017 12:06, всего редактировалось 2 раза.
иврит не выучили ..русский забыли
видел много мануалов
в части написано" регулируется калиброванными шайбами" в части "выставляется при помощи шайб"
:smile:
процесс от этого не меняется
feodor писал(а):Внедрён увеличеный радиатор
feodor
поделись впечатлениями .
feodor
Странная хрень.
Средня температура, после замены перехала с 92-х на 95. Но при нагрузке греется меньше чем раньше. По прямой даже можно ездить с мазганом.
Заменю главные пары. Затем подумает на термостато. Термостат на 82 градуса лежит дома.
Сегодня прошёл тест! :smile:
feodor писал(а):Термостат на 82 градуса лежит дома.
где покупал ?
feodor писал(а):Сегодня прошёл тест!
сам ?
feodor
Леонид Tdi писал(а):где покупал ?
https://www.johncraddockltd.co.uk/land- ... grees.html
Леонид Tdi писал(а):сам ?
Нет. Решил перестраховаться. Хотя и всё в порядке.
Самое понятное и грамотное объяснение регулировки , есть две части
stingrey писал(а):грамотное объяснение
:no: ну гипоидную передачу называть планетарной :?: :thumbup:
Не смотрел, но осуждаю: ГП действительно гипоидная, А дифф то - планетарная... Оговорился, небось, чувак...
