Land Rover Discovery I 1997 EDC - ES
Нашел как фотки добавить:)) тру ляля!
Короче - вот сей агрегат. Дальше напишу наблюдения в плюс и минус
- Cpt_Ctrl_Freak
Существенное и не существенное:)
Пока наблюдения за пару дней пользования.
Минусы:
По косметике.
Крыша требует ремонта, нашел даже дырку около окна.
Люк передний - надо че то с этим делать, или ремонтировать или замуровывать.
Потолок не падает, но выглядит грустновато.
Центральная панель побита - вроде все работает, но скрипит, гремит и пару кнопок западает внутрь.
Дверь задняя не открывается центро замком.
Подогрев сидений - остались одни кнопки ( а такая приятная вещь, так привык к теплой заднице)
Кнопки регулировки сидений ботаются, и не всегда срабатывают.
Фара в бампере просто сожжена от глушака (никогда не понимал на хрена в бампер фары ставить)
Из динамиков только твиты работают
Печка очень слабо греет.
По езде и механике.
Стрелка тахметра на второй день зажила своей жизнью. сначал +- 500 оборотов, потом +- 1000.
подключить "+" на компрессор и АРБ. торчит перед носом.
Капли масла под задним мостом и где то в районе коробки/раздатки
Рулевое все в масле ( хотя вроде меняное должно быть)
Почти умер какой то шланг спереди ( не смотрел что и куда, просто из под банда уже капает масло)
Щелчок при переключении D и R .. хз, должно не должно ..
Явно есть где люфт, на 90-100 если газ поставить на срак то машина дергается
а.. при нажатии газа тянет вправо, и отпускании влево, если пару раз на скорости так сделать от нереальную колбасу можно словить.
Короче:) всё х***я:)
Доволен как слон:) едет приятно, только надо к дизелю привыкнуть.
мягко, высоко, места куча.
по шетаху легко идет, на камушки лезет, на сколько яиц хватило в одиночку и с малой в машине.
Раздатка влючается как масло, без усилий и прочего.
Не дымит, не стучит, не скипит, мягкая и приятная
Минусы:
По косметике.
По езде и механике.
Илья , для начала помой всё в районе рулевого и посмотри какое то время будет ли течь , возможно это остатки старого масла . Помпа усилителя поменяна , есть гарантия . Если течёт скажи точно от куда . Скрипеть она будет вся консоль центральная разломана , нужно менять . То , что ведёт в права-в лева , может быть радиус передний расслабился . Но я ничего не нормального не почувствовал . Может у тебя после прайвита на переднем цельном мосту такие ощущения .
Жизненное кредо - всегда .
Ощущение после прайвета другое, но когда руль тянет - то это ощущается. Пролезу помою, и болты подергаю.
Люк задний в норме;) работает;) малая просто прется от него;)
Консоль все равно со временем надо перебрать, не так чтобы мешает, но порядок должен быть. Заодно лампочки и кнопки на место поставить. Может вольтметр и градусник уместить заодно.
БорисMan писал(а):защиту на бак надо в первых строчках списка ..
по моему я на где то на форуме видел, что кто-то умело их производит
profile.php?mode=viewprofile&u=1066
или
http://www.asfir.co.il/main-catalog/cat ... ry1/539070
Wrangler JLS ST 20' 2.0t
Man, вот:Man писал(а):... по моему я на где то на форуме видел, что кто-то умело их производит
viewtopic.php?t=4513
Пару раз заказывал у Бори защиты. Цена/качество хорошие. На уголках проверяй, что швы проварены с обоих сторон.
Дергание на сраке почти 100% тошавот менять надо все 4 две на мотор и две на аоробку
Тянет в одну сторону это не хофеш в рулевой может быть мотот радиус и бываечто проблема с задними
Печку советую отменить когда летом трубки нучнут течь внутри и машина будет греться то быстро забудешь чио зимой надо греться
Удачи
Удачи
Дискавери EDC
Суфа продана
Большой японец на двух мостах
Дискавери EDC
Суфа продана
Щелчок при переключении D и R-это у всех,не обращай вниманияMan писал(а):Существенное и не существенное:)
Минусы:
По косметике.
Из динамиков только твиты работают)
По езде и механике.
