Геометрическая проходимость
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:11    Заголовок сообщения: 31 ссылка   Ответить с цитатой
Lew писал(а):
Phobos писал(а):
Кстати вопрос, от чего зависит максимально преодалеваемый уклон?
Не от мощности и не от сцепления с дорогой, от другого.... От чего? Yes
И от крутящего момента на колесах, и от сил сцепления, а также от положения центра тяжести, углов свесов, конструкции трансмиссии, наличия отдельных неровностей на опорной поверхности
No No No
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:16    Заголовок сообщения: 32 ссылка   Ответить с цитатой
Дани писал(а):
На самом деле все крутящие моменты и силы сцепления вряд ли включаются в расчет. Покрытие можно подготовить как угодно. Думаю речь идет об максимальном угле на котором машина не перевернется/соскальнет в сторону. В таком случае 45 градусов это немного. С двумя блоками машины вполне способны преодолевать даже 60 градусный склон, если "покрытие" позволяет.
Нет, други.
Думаем в другом направлении.
Конструкторы определили максимальный уклон (продольный).
С поперечным все ясно, центр тяжести.....и.т.д....
Почему указуют продольный?
Подсказка, Дани и многие другие, наверняка попадали в такие ситуации, когда был превышен максимальный уклон, во всяком случае я попадал два раза Yes
(устойчивость машины не причем) ...другое.
Beer
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:25    Заголовок сообщения: 33 ссылка   Ответить с цитатой
Еще подсказка.
Есть автомобили (колесные, легковые) для которых максимальный уклон, теоритически, не органичен (ну, до проскальзывания на поверхности, если бы эти машины могли цепляться за вертикальные стены, то могли бы спокойно ездить по ним)
УхТы
очумелые ручки
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:36    Заголовок сообщения: 34 ссылка   Ответить с цитатой
центробежная сила.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:44    Заголовок сообщения: 35 ссылка   Ответить с цитатой
No
Думайте о другом.
Оставте геометрию и физику.
Я вот как то спускался в одном месте, круто очень, но тормоза держат, сцепление с дорогой есть, и вдруг ..... опа !!! :)
Машина устойчива, все нормально, управляется, тормозится....но появилось нечто Shocked что бросило в дрож посреди пустыни Laughing
Последний раз редактировалось: Phobos (Пт Янв 15, 2016 20:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:45    Заголовок сообщения: 36 ссылка   Ответить с цитатой
масло в двигателе...
Или топливо
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 20:47    Заголовок сообщения: 37 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up Thumb up Thumb up Thumb up
Бинго!
Указуют уклон при котором гарантируется забор масла из поддона картера.
aleksey_nat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 21:00    Заголовок сообщения: 38 ссылка   Ответить с цитатой
Бинго!
В таком случае есть вероятность что например угол подъема будет больше угла спуска, или наоборот, все зависит от формы поддонна и положения в нем маслозаборнного патрубка.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 21:09    Заголовок сообщения: 39 ссылка   Ответить с цитатой
Согласен. Может быть. Но практически на всех внедорожниках это учитывают. (форма поддона и расположение масловсасывающих трубок)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 22:06    Заголовок сообщения: 40 ссылка   Ответить с цитатой
Сам придумал или кто подсказал?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 22:36    Заголовок сообщения: 41 ссылка   Ответить с цитатой
Первый Хаммер
- угол рампы 27
aleksey_nat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 22:37    Заголовок сообщения: 42 ссылка   Ответить с цитатой
aleksey_nat писал(а):
Бинго!
Видимо по этому, но чисто не осознанно я лью масло в двигло и коробас до максимальной метки, но и не переливаю, где-то миллиметр до MAX
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 22:42    Заголовок сообщения: 43 ссылка   Ответить с цитатой
Форд 150 (Regular Cab)
- угол вьезда 24.4
- угол сьезда 24.6
- угол рампы 22
Форд Еxpedition
- угол вьезда 22.8
- угол сьезда 18.5
- угол рампы 22
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 22:44    Заголовок сообщения: 44 ссылка   Ответить с цитатой
Ви Джик :)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 22:45    Заголовок сообщения: 45 ссылка   Ответить с цитатой
Старый Гелик
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 22:46    Заголовок сообщения: 46 ссылка   Ответить с цитатой
Второй Хаммер
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 22:59    Заголовок сообщения: 47 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
Старый Гелик
О, это больше похоже на правду.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 23:34    Заголовок сообщения: 48 ссылка   Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=oDuxlVxvq5I
https://www.youtube.com/watch?v=puaPTmxwwhg
Сейчас вспоминаю, что на tdi300 особо отмеченно, что масла больше чем в "обычных" машинах для нормальной циркуляции масла на больших углах уклона. Thumb up
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 23:59    Заголовок сообщения: 49 ссылка   Ответить с цитатой
Видел и первый и второй ролик.
Второй имеет очень много дублей с разными машинами.
Правда угол у него постоянно меняется.
Есть даже где деф летел задом и устоял на колёсах.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 0:03    Заголовок сообщения: 50 ссылка   Ответить с цитатой
Просто угол действительно зависит от покрытия и если его как следует подогнать и включить понижайку - машина будет лезть пока не перевернется. Однако, думаю, Миша прав - предоставленный угол имеет в виду безопасный угол с точки зрения систем автомобиля, а не геометрии.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 5:18    Заголовок сообщения: 51 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
Phobos писал(а):
Старый Гелик
Про новый тоже правда, картинка взята из официальной брошюры Yes
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 8:53    Заголовок сообщения: 52 ссылка   Ответить с цитатой
Я не про угол, а про расчёт.
А расчитывается всё.
Lew
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 9:16    Заголовок сообщения: 53 ссылка   Ответить с цитатой
На вездеходах проблема решается конструированием "сухого" картера.
А вот положение центра тяжести существенно ограничивает предельный угол подъема - возникает риск продольного опрокидывания
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 15:51    Заголовок сообщения: 54 ссылка   Ответить с цитатой
Сухие картеры распространены на спортивных машинах, на некоторых устанавливают сразу на заводе, серийно.
Для внедорожника, бесспорно, полезная вещь, но громоздскость системы и дополнительное усложнение системы, увеличение потенциальной опастности поломки, делают эту систему не привлекательной для джипов.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 19:40    Заголовок сообщения: 55 ссылка   Ответить с цитатой
Думаю все брать в расчет нужно только в порядки первого ограничивающего. Если обратить внимание, что максимальный боковой уклон 47 градусов, то максимальный угол подьема в 45 вряд ли является геометричеким ограничением.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 21:03    Заголовок сообщения: 56 ссылка   Ответить с цитатой
Нуууууу.
Счас начнём считать Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 21:35    Заголовок сообщения: 57 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
Нуууууу.
Можно и посчитать Yes
Но думаю это лишнее.
На картинке в начале этой страницы первый Хаммер.
Там указанны координаты и вертикального и горизонтального центров тяжести, все размеры есть, подсчитать легко, но и так видно что критические углы будут больше заявленных.
Другие машины, тоже ИМХО будут иметь подобное отношение критический угол/конструктивный угол.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 21:49    Заголовок сообщения: 58 ссылка   Ответить с цитатой
Не будут, коофициенты не дадут No
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 22:20    Заголовок сообщения: 59 ссылка   Ответить с цитатой
Значит будем считать для каждой Laughing
Страница 2 из 2
