Непрочитанное сообщение
Ювеналий » Сб янв 16, 2016 19:23
den писал(а): Подьехать к установщикам музыки?
как вариант
Phobos » Сб янв 16, 2016 19:24
Prado155 писал(а): den писал(а): Так я имею ввиду основной- тянуть два или только плюс?
Два. И если для 220В со временем, то потолще. Для холодильника 6 квадратов хватит вроде
Я 25 квадратов тянул в багажник
Ну с дуру можно и ......
Prado155 » Сб янв 16, 2016 20:08
Phobos , толщины много не бывает
Не во всяком пороге есть место для двух таких жгутов
У меня 220В заводские, мне этой мощности хватает. А кому делать - так считать надо. Электрики помогут наверное
den20
Сообщения: 2372 Зарегистрирован: Сб июн 28, 2008 12:37
den20 » Вс янв 17, 2016 16:38
den писал(а):
Где купить провода и терминал
Есть провод для заземления зелененький такой...Бывает многожильный и любой толщины.Продается в хашмальных магазинах иногда и на метры..По цене и качеству наилучший вариант..
Сообщения: 1566 Зарегистрирован: Вт май 15, 2012 20:49
den » Сб янв 30, 2016 18:12
на американском форуме напоролся на способ подключения через такую штуку. плюс в том, что когда зажигание отключено- прибор тоже. прошелся с тестером- нашел как минимум два пустых гнезда под напряжением, когда ключ в положении АСС.
что скажете?
Wrangler JLS ST 20' 2.0t
Phobos » Сб янв 30, 2016 19:18
А тебе как надо? Чтоб отключался тоже или нет?
В любом случае нужно проверить эти пустые линии на предмет силы тока, на каких фьюзах они сидят, чтоб не получилось так что они они (фьюзы) слабее мастрака.
Phobos » Сб янв 30, 2016 19:22
Наверное лучше питать аппарат напрямую через соответствующий фьюз, а от АСС запитать силовое реле на эту прямую линию.
den » Сб янв 30, 2016 19:25
это для меня уже ядерная физика. максимум кину напрямую. щаз рою JK форум на предмет объяснения по этим самым гнездам
Сообщения: 27207 Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 14:38
Strannik » Сб янв 30, 2016 22:58
Рация должна включаться не зависимо от зажигания.
Думаю объяснять не надо.
den » Сб янв 30, 2016 23:21
Да, как то не подумал
karkyn
Сообщения: 823 Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 19:13
karkyn » Вс янв 31, 2016 15:27
Ден подедь к Роме, он в акко работает, он тебе поставит как надо
den » Вс янв 31, 2016 15:38
спасибо, буду иметь ввиду. пока руки чешутся самому
Phobos » Пн фев 01, 2016 4:09
Strannik писал(а): Рация должна включаться не зависимо от зажигания.
Не согласен
При вытащеном ключе все должнобыть обесточено.
Если есть необходимость, для холодильника например, делать выделенную линию.
Для рации, ИМХО, это лишнее.
Strannik » Пн фев 01, 2016 7:00
Если бы ты знал сколько приходится общаться при выключином зажигании, ты бы изменил своё мнение.
Пока ты бегаешь с пуколкой, ты этого не ощущаешь?
Phobos » Пн фев 01, 2016 8:40
Нет я серьезно. Что мешает ключу быть в замке?
Пусть даже мотор заглушен...
Зачем держать такой прибор как рация постоянно запитанным?
Ювеналий » Пн фев 01, 2016 8:56
Phobos писал(а): Зачем держать такой прибор как рация постоянно запитанным?
пару раз забывал выключить и витоге в ноль батарею сажал.
на новых ренглерах есть возможность запитать почти напрямую, т.е. комп не даст разрядить батарею в ноль
den » Пн фев 01, 2016 17:24
Сколько ампер надо на Максрак?
Phobos » Пн фев 01, 2016 17:39
Мощность (ватты) разделить на 12 (вольт), это и будет его ампераж, фьюз должен быть не меньше.
den » Пн фев 01, 2016 18:02
допустим вышло 5 А. Значит если я все таки буду подключать через фьюз бокс, то пустое гнездо должно быть рассчитано на потребитель не меньше 5?
Phobos » Пн фев 01, 2016 18:21
Да.
Но макстрак в пике берет чуть больше. Фьюз на 10 ампер должно быть как минимум. 5 наверно будет все время сгорать или греться.
den » Пн фев 01, 2016 18:48
это я для примера. у меня есть гнездо фьюза задней розетки (у меня ее нет) как раз на 10А. через нее запитаю
Phobos » Пн фев 01, 2016 19:20
Кстати как у тебя розетки, обесточиваются без ключа?
На японках, практически всегда да. На европейках и американках, не всегда.
Strannik » Пн фев 01, 2016 19:35
Ювеналий писал(а): пару раз забывал выключить и витоге в ноль батарею сажал.
Так и без макстрака у меня есть что забыть выключить.
Не правильный подход
Phobos » Пн фев 01, 2016 19:40
Почему?
В каких ситуациях нужна рация если машина закрыта а ключей нет?
Strannik » Пн фев 01, 2016 19:42
На ночной стоянке как правило.
На обеде.
На сложной кочке, заглушил, ключи вытащил, подошёл и сказать чего хочется. Не лезть же за ключами.
Тома осталась в машине, зовёт меня и т.д.
den » Пн фев 01, 2016 20:24
Phobos писал(а): Кстати как у тебя розетки, обесточиваются без ключа?
задняя да, т.к она каким то образом завязана на родной саб (которого у меня тоже нема)
AlexCB
Сообщения: 915 Зарегистрирован: Чт янв 02, 2014 9:45
AlexCB » Ср ноя 08, 2017 10:26
Вопрос по теме... после установки (Motorola Spectra), есть возможность проверки настроек антенны/сигнала без спец оборудования? Если нет, кто это делает хорошо в районе Ашдода или центра?
TLC Prado 2001 Diesel
Dacia Duster 2021 Diesel
Сообщения: 4905 Зарегистрирован: Вт окт 12, 2010 7:53
mazzy74 » Ср ноя 08, 2017 10:47
AlexCB
Во перых постучись к фобосу
У него был аппаратик проверки сигнала антены
Или йоси тикшорет в холоне
Ул. пелед
AlexCB
AlexCB » Ср ноя 08, 2017 10:55
mazzy74 , спасибо...
Phobos » Ср ноя 08, 2017 21:42
Аппаратик где то был. Не уверен что есть к нему все хибурим.
Завтра гляну в сарае.
