Установка и размещение Макстрака
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов 4х4 Израиль.ru_лит -> Навигация и связь
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 9:47    Заголовок сообщения: Установка и размещение Макстрака 1 ссылка   Ответить с цитатой
С новым годом!
Собирая циюд для будущей машины, заимел макстрак ибо-
Strannik писал(а):
Тот кто был с макстраком, с пукалкой не сможет No
Извечный вопрос- куда его воткнуть( господа, молчать). Просится на потолок, но будет там слишком заметен. Дашборд дырявить не хочу. В Падже был под сидением- не очень удобно с каналами и убирать мусор тяжело, зато скрыто.
Или я рассматриваю вариант с питанием в прикуриватель и магнитной антенной- т.е. на тиюль подключил дома снял, новсе равно нужно жесткое крепление.
В общем идеи приветствуются
Wrangler JLS ST 20' 2.0t
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 9:59    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 12:11    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
Это для съёмного варианта?
Основатель Сусанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 20:49    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
Прикуриватель для макстрака не гуд.
Сделай нормальный разъём и бросай его под сидушку.
При таком раскладе антену можешь поставить на постоянку.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 23:54    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
На прямую к аккуму кинуть через предохранитель? И ещё вопрос- кто то сталкивался с удлинителем для тангенты? А то- радио под седло, а разъёмчик куда нибудь в неприметное место на панели
Обычный Rj 45 мама-папа пойдёт?
Основатель Сусанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 5:53    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
Да на прямую.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 6:43    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
Я пользовал удлинитель для тангенты. Обычный сетевой кабель 5 м и переходник мама- мама, все из Хом Сентра.
Работало отлично, правда не на мастраке, на китайце.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 9:56    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Эт хорошо, потому что в моей голове уже роятся идеи по переносу гнезда тангенты в консоль, даже разъем с крышечкой подискал под общий стиль машины.
А по поводу установки- самому что то боязно, не подскажете к кому на севере обратится?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 16:33    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Почему боязно?
Плюс/минус. и через предохранитель, конечно.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 17:51    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
эт вам плюс/минус, нам гуманитариям тяжело Surprised просто к аккумулятору? паять/крутить? где дырку в кир эш искать? это не 20 ти летний Падж где я делал что хотел. баюся я Shuffle
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 8:33    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
С лева и с права есть резиновые уплотнители. Через какой-то из них проводишь провод 6 квадратов в подкапотное пространство (на всякий случай пригодится) и подсоединяешь к аккуму через предохранитель 20А к примеру. Крепишь рацию под сидуху и тянешь провод от неё к выведенному, соединяя через предохранитель 10А. У тангенты длинный крученый провод, зачем куда-то его переносить ? С правой стороны сиденья не проблема найти место парковки, да и не заметно. Переключать каналы ? На ходу ? Зачем ? Звук крутить ? Зачем ? Один раз настроил и всё . Ну можно экстренный выключатель рации с боку также вывести ?
Beer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 9:47    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Ок. Нужен выносной рамколь, или встроенног достаточно? Попутно ищу длинную антенну и "пахит" для установки
kuper
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 10:04    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
Зачем пахит ? есть антенна на магните которая спокойно убирается в салон от лишних глаз Thumb up Thumb up
the last samurai
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 12:26    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
Не знаю, что у тебя за рация. Если макстрак, как ты пишешь ( то старая наверное) , может динамик и рассохся. На моей, далеко до полной громкости стоит, прекрасно слышно. Антенны есть на ибейке, также кабеля с сокетом. Есть разные способы крепления. Смотря на что ты готов. Самый надежный - сверлить. Более щадящий - клямра с болтом. Для совсем ... - магнит. Антенна настраивается по месту крепления методом подрезания, после настройки не желательно менять место установки, а так-же подрезать и удлинять кабель. Все разьёмы и кабель должны быть соротивлением 50 ОМ, а не 75, как на видео.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 13:47    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
Макстрак.
куда крепить железяку- к сидению или k полу?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 19:08    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
К сидушке.
Убирать, чистить легче.
Сидушка ездит вместе с прибором.
Меньше будут ногами пинать.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 21:12    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
У меня новая моторолка , шла с кронштейном. Закрепил кронштейн двумя болтами с большими шайбами к ковролину (на месте возвышения) под сиденьем, даже сверлить не пришлось (были харицым в ковролине) :-D Морда смотрит под углом на верх. Сидя, можно дотянуться, вкл. - выкл. Тангента валяется между сиденьем и подлокотником, возле ручника. Всё не плохо. Чтоб пинать ногами, тапка точно должна быть побольше сорок шестого :-D
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 11:11    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
Я вообще думал притянуть железяку азиконами к раме сидения- думаю не упадёт
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 12:27    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
Нуууууу....
Это не наш метод :-D
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 14:06    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
Чтобы сверлить надо седло снимать однако
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 8:01    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
Исчо вопрос- провода лучше тянуть под капотом или в салоне? Аккум с пассажирской стороны а рация будет слева
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 9:45    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
Выведи напрямую в салон, проведи под порогом до багажника (основной кабель), пригодится. От рации под ковролином (должны быть места), через порог до торпеды с правой стороны. Подключить к основному. На провод табличку, чтоб в дальнейшем не путаться где-что Thumb up
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 13:50    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 11:11    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
Чайницкий вопрос- минус можно на кузов кинуть или обязательно до акка тянуть?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 15:16    Заголовок сообщения: 25 ссылка   Ответить с цитатой
Да можно ваще ничего не тянуть :) У меня, к примеру есть нормальный плюс под торпедой, на гайку 8 или 10 мм, не помню. Ты вроде на этом не собираешься останавливаться . Холодильник, 220В и т.д. Хочешь делать 10 раз одну и туже работу - делай Thumb up Потом народ при покупке яд-шния удивляется куче непонятных проводов в разных местах Sad
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 17:34    Заголовок сообщения: 26 ссылка   Ответить с цитатой
Так я имею ввиду основной- тянуть два или только плюс?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 18:15    Заголовок сообщения: 27 ссылка   Ответить с цитатой
Только плюс.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 18:27    Заголовок сообщения: 28 ссылка   Ответить с цитатой
Два. И если для 220В со временем, то потолще. Для холодильника 6 квадратов хватит вроде
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 18:39    Заголовок сообщения: 29 ссылка   Ответить с цитатой
два и этому есть причина. на американских машинах довольно слабые точки минуса. коробка, двигатель не берут минус от одной точки и правильнее будет подготовить заранее коробки с минусами и плюсами от аккумулятора и не городить паутину
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 19:22    Заголовок сообщения: 30 ссылка   Ответить с цитатой
Где купить провода и терминал?Подьехать к установщикам музыки?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов 4х4 Израиль.ru_лит -> Навигация и связь Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 3
