Индеец Jeep Cherokee Liberty 2006 V6 3.7
На страницу Пред.  1, 2, 3
Andreyla
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 13:48    Заголовок сообщения: 61 ссылка   Ответить с цитатой
Хуже всего что из за того что нет разблокировки полуосей то при езде 2×4. вдобавок к полуосям молотит и передний кардан в холостую.На сколько я знаю для либирти нет даже хабов в продаже.
P.S Машинка мне очень нравится,сам хочу!
Beer
"я езжу на паркетнике и мне стыдно" (с)
sarzh
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 14:01    Заголовок сообщения: 62 ссылка   Ответить с цитатой
AlexCB писал(а):
sarzh писал(а):
передний бампер (с лебедкой или без, еще не решил)
Без неё железный незаконно насколько я знаю. С ней, возможно придётся поменять передние пружины/аморты чтобы соответствовали дополнительному весу
вроде как для машин до 2007 года законно. ишур только есди лебедку ставить. про пружины не узнавал. узнаю, спасибо.
____________________________
Jeep Cherokee Liberty sport V6 3.7
sarzh
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 14:10    Заголовок сообщения: 63 ссылка   Ответить с цитатой
Andreyla писал(а):
Так как у тебя нет муфты блокировки полуоси как например в паджеро или в витаре, то ставя "самоблок" ты зацепляешь две полуоси постоянно и только в определенном моменте(есть тех. тема как работает) у тебя происходит разблокировка между колес.Так как эти блокировки для наилучшей работы требуют преднотяг корпуса дифференциала относительно полуосей, и по причине того что у тебя если я понял передний мост отключается при езде по асфальту значит нет преднотяга.Из за этого при поворотах могут не всегда корректно разблокироваться.Что не скажешь о принудительной блокировки,вкл/выкл.
честно говоря, я еще не разобрался до конца с передком. поэтому я и думаю ставить ли туда вообще что либо. Но местные "либертиане" (я имею ввиду механиков, знакомых с этой машиной совсем не понаслышке), советуют в перед трутрак. и говорят, что снизойдет счастье! ))))но пока что я склоняюсь к варианту поставить в зад принудительную блокировку и все.
Andreyla
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 14:27    Заголовок сообщения: 64 ссылка   Ответить с цитатой
Я понял,вот дурак.Я был уверен что трутрак это самоблок (саморазблок) типа локрайта,а это типо LSD.Теперь логика есть.
sarzh
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 14:46    Заголовок сообщения: 65 ссылка   Ответить с цитатой
Beer
я еще не до конца провентилировал это вопрос. но вроде как речь шла о червячной блокировке
http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServices/Vehicle/Differentials/detroit-truetrac/index.htm
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 16:44    Заголовок сообщения: 66 ссылка   Ответить с цитатой
Блок. это 100% соединение, червяк не может быть блоком, так же как и ЛСД.
Но даже в этом случае он наверняка будет увеличивать радиус поворота. И это в лучшем случае.
Что может быть в худшем не знаю.
Но ведь не зря ЛСД никогда не ставят в передний мост.
Если уж и ставить в передок блок, то только отключаемый.
А усиливать ли полуоси или нет зависит от желания покорять.
Да и только с задним блоком твоя машина пройдёт все 100 % маршрутов посильных её геометрии.
sarzh
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 17:21    Заголовок сообщения: 67 ссылка   Ответить с цитатой
примерно так я и рассуждал
Beer Beer Beer
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 22:48    Заголовок сообщения: 68 ссылка   Ответить с цитатой
америкосы ставят самоблоки и в перед и в зад...практики у них наверняка поболе нашего. я пошол по тойже кривой. больше месяца езжу на самоблоках перед зад предворительно поменял трансфер 5мацавим с отключением передка. на шетахе просто песня .на квише при порковке или в начале езды иногда срывает или закусывает не знаю как это обозвать. пока ищу инфу может это можно как то отрегулировать. но в общем полет нормальный
sarzh
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 23:44    Заголовок сообщения: 69 ссылка   Ответить с цитатой
ты имеешь ввиду раздатку? а какая у тебя стояла? у меня 242-я. тоже 5 мацавим - 4Х2, 4Х4 парт тайм (блокирован межосевой дифференциал), 4Х4 фул тайм, нейтраль и пониженная.
если можешь, то поподробнее... именно этот момент непонятности ежедневного использования и наводит меня на мысль остановиться только на жестком отключаемом заднем блоке и не заморачиваться с самоблоками на передок.
и как самоблоки на шетахе? в смысле как ты чувствуешь их работу?
и что именно ты поставил?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 0:07    Заголовок сообщения: 70 ссылка   Ответить с цитатой
Я Powertrax No slip поставил в зад, на шетах не выезжаю, разве что зимой по сугробам. Ничего не закусывает даже при маленьком радиусе поворота (он у меня реально маленький!!!), единственное что, в повороте нельзя сильно давать газ, блокируется моментально.
А так вообще не замечается :)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 0:14    Заголовок сообщения: 71 ссылка   Ответить с цитатой
На подавляющем большинстве траков с раздаткой part time передний кардан постоянно жёстко подключён, отключение переднего моста происходит посредством размыкания одной из передних полуосей, поэтому при такой системе можно хоть заваривать дифф, неговоря уже о самоблоке.
Там где перёд постоянно подключён, ставят lsd.
sarzh
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2018 8:38    Заголовок сообщения: 72 ссылка   Ответить с цитатой
как я и предполагал, речь шла об Eaton Detroit Truetrac в передний дифференциал. Так что да, расклад или ОХ в задний мост и Eaton Detroit Truetrac в передний (по деньгам выходит 12-13 тыс.) или только ОХ в задний мост (9 тыс.)
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2018 11:24    Заголовок сообщения: 73 ссылка   Ответить с цитатой
Почему, поставь в задний мост самоблок, заказ + мехис 1700 наших рублей установка либо сам сложного там ничего нет, либо мусах+1000, а вперед потом селе не будет хватать ох. И будет тебе счастье Laughing
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2018 11:26    Заголовок сообщения: 74 ссылка   Ответить с цитатой
Если что звони поделюсь своим опытом прохождения через тернии :-D
sarzh
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2018 13:12    Заголовок сообщения: 75 ссылка   Ответить с цитатой
я не могу вперед ОХ. Вперед вообще никакую жесткую не могу. или могу, но с заменой полуосей. а тогда этот ОХ выйдет совсем в другую денежку... На KJ передние полуоси слабые для жестких блоков. Для жесткой надо заказывать усиленные стальные полуоси, которых у нас здесь нет. заказывать из штатов. выходит дорого.
sarzh
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2018 13:13    Заголовок сообщения: 76 ссылка   Ответить с цитатой
Ок. Спасибо за предложение. Немного на работе разгребусь, звякну. Beer
ЗЫ только кинь в меня телефоном ))) в личку можно.
sarzh
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2018 13:15    Заголовок сообщения: 77 ссылка   Ответить с цитатой
Почему, поставь в задний мост самоблок, заказ + мехис 1700 наших рублей установка либо сам сложного там ничего нет, либо мусах+1000 Laughing
а откуда заказывал ты? есть сайт?
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2018 13:58    Заголовок сообщения: 78 ссылка   Ответить с цитатой
0544856620
sarzh
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2018 15:06    Заголовок сообщения: 79 ссылка   Ответить с цитатой
0544856620
Thumb up Beer
sarzh
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2018 15:37    Заголовок сообщения: 80 ссылка   Ответить с цитатой
Индейцу сделан тапуах со стороны водителя (старый умер и машина клюнула асфальт. вызывал грар),
заменены ступицы передние, генератор, заменен аккумулятор, свечи, масло, воздушный и масляный фильтры, сделана чистка дроссельной заслонки,
https://youtu.be/w5zyhMD5CdI
заменен А-образный рычаг заднего моста. Обнаружена течь масла. скоро надо будет и это делать. Также обнаружено "потение" дифференциала заднего моста. Это, наверное, уже с установкой блока буду делать. Правда, пока что надо дать остыть кредитке и погодить ею гладить кассовые аппараты )))
Страница 3 из 3
