Глохнет двигатель.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 5:27    Заголовок сообщения: Глохнет двигатель. 1 ссылка   Ответить с цитатой
Обращаю внимание! Тема открыта в "ликбезе"!!!
Прошу к умным простыням не отсылать!
У соседа Терррано2, бензин, ручка. При попытке забраться на ступеньку "внатяг" двигатель глохнет.
Что не в порядке? Двигатель или главная прокладка?
Я-то тоже глохну, но Дани в свое время подсказал воспользоваться ручным газом, поэтому как-то получается. А у него такого нет.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 6:55    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
Ну, как бы, прокладку легко вычислить...
И если проблема в нем, и ему тяжело работать "газ-сцепление" в таком режиме, то может есть смысл, перенастроить педаль сцепления?
Если сейчас схватывает в начале, то сдвинуть немного назад...или наоборот.
Тут чисто психологический фактор, есть люди которым проще, когда сцепление срабатывает сразу в начале, есть те, которым проще если на середине или в конце.
Например мне удобней когда в середине или конце.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 8:31    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
Прокладка 100%
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 8:42    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
Прокладка, прокладкой. Ничего страшного тут нет, на многих спортивных машинах настраивают сцепление под манеру пилота.
Попробуйте сделать диаграмму работы педали, разделите ход на 6 равных частей и проанализируйте работу каждой части.
Лучше это сделать на ровной площадке, отпуская педаль на холостом ходу (газ не трогать). Принцип такой:
-Плавно отпустить 1/6 и потом резко бросит.
-Плавно отпустить 2/6 и потом резко бросить..........
И так далее.
Четко найдете нужный момент.
Потом решите, или же он лучше начнет представлять как работает его педаль, или перенастроете момент включения (вперед- назад).
Alex
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 12:51    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Два варианта,или будет глохнуть,или сожгёт сцепление.отсюда вытекают еще два варианта,или автомат,или пониженный ряд.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:17    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
все глохнут -этот нормально Beer
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 19:28    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
Тоже думаю что прокладка.
Но если на подъёме прокладку подвинуть ближе к рулю, то прокладке станет намного легче справляться с машиной.
Alex
Без или
Alex писал(а):
автомат
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 19:47    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Видел как некоторые машины, не только карбюраторные, глохли под наклоном даже без всякого сцепления. Что-то там с подачей топлива было не так. Прошлая машина Комиссара, в частности.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 19:50    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Перегородок в баке нет.
Если в баке только треть, и нема перегородок или стакана, то это бывает.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:04    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Может быть завоздушена система и при задраном носе машина глохнет.
Так у меня было на коротыше
Женя, а что Комиссар не прокладка?
На прошлой машине у него был очень слабенький движок, и игра сцеплением там должна была быть на высшем уровне.
Ручка есть ручка, сцеплени остаётся сцеплением и человеческий фактор никто не отменял.
Были старые карбюраторы в которых горючка переставала подаваться под большим углом (самураи например), но к новым карбюраторам и тем более инжекторам это не относится.
Alex
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:55    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik,я не против,автомат так автомат! Laughing
Конечно,с ним не заглохнешь,но не факт,что поднимешься без незека.
Beer
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:06    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Коллективный разум...
Стоит посеять идею и она взойдет на почве сомнений....
Главное правило реальности — не запутаться в своих иллюзиях.
Это я к чему...
К тому что многие боятся ручки, имеяя ее комплексуют.
Это не правильно, глупо....
По теме.
Проверьте работу сцепления.
Водителю нужно совершенно ясно и понятно знать как работает ЕГО педаль. Основных знаний о сцеплнении не достаточно, нужно именно знать свою педаль.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:37    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
Прокладка.... Только когда двигатель тупо глохнет при подъеме морды вверх, то от прокладки это не зависит, а больше от горе мастеров, которые не могут найти проблему.....
Однозначно Thumb up Yes Thumb up . Когда сажусь в другую ручку, то берёт пару минут понять работу сцепления. Тоже самое и на автомате. Проехал несколько десятков метров в диско ALF-а и увидел, что там тоже нужно чувствовать педаль газа. Конечно на автомате проще ездить по прериям, не нужно думать Tongue Tongue Tongue Beer Beer
monay72
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 18:51    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
вот два прохода водяного и мой , о которых идёт речь.
https://www.facebook.com/100000849803598/videos/970334613004856/
https://www.facebook.com/100000849803598/videos/970335513004766/
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 19:11    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
monay72
Миша, тезка, так ты и есть...
Laughing
Beer Beer Beer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 19:39    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
Сядь в ручной Шевролет Спарк и удачи =))) Я после 7 лет ручки, сел на Спарк, после года мучений и вывихнутого сустава левой ноги, пересел на автомат и счастлив. :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 19:39    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
Ну откуда ж я знал, что он такая знаменитость!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 19:41    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
Ты попал... Laughing Laughing Laughing
Beer
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 19:42    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
Это который за Десиптиконов... Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 19:54    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
Beer
Мнэ-э-э В каком смысле?
Mikhael
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 20:17    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
Могу ошибаться, но есть ощущение, что у него позднее зажигание.
monay72
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:14    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
Это у кого тут позднее зажигание?! Я так сразу зажигаюсь!!!
monay72
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:16    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
за ково? Это кто такие? Десипптиконы?..... Это инопланетяне?
monay72
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:18    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
monay72
Laughing
Beer Beer Beer
ну типо я всегда есть , но чаще в фейсбуке сем тут
Страница 1 из 1
