Какие обороты считаются высокие?
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 16:30    Заголовок сообщения: 31 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
О!. Животрепещущая тема.
Когда верхи начинаются?
Животрепещущая потому что для каждой модели двигателя свой график работы ...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 16:34    Заголовок сообщения: 32 ссылка   Ответить с цитатой
Ок.
Где на графике переломный, пограничный момент?
С какой точки (на графике) можно уверено сказать что это высокие обороты?
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 16:43    Заголовок сообщения: 33 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
Ок.
предположим что средней точкой можно назвать место на графике максимального момента при определенных оборотах ... все что выше -ВЕРХА. все что ниже НИЗЫ
отделяя при этом зону так называемую ТХУМ ГМИШУТ... там манять нечего ..
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 16:45    Заголовок сообщения: 34 ссылка   Ответить с цитатой
Т.е. для дизеля все что выше1800- 2000 это высокие обороты?
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 16:48    Заголовок сообщения: 35 ссылка   Ответить с цитатой
смотря какой ДИЗЕЛЬ...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 17:02    Заголовок сообщения: 36 ссылка   Ответить с цитатой
Террано, Трупер, Тойота Прадо, Паджеро...ЛР.
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 17:22    Заголовок сообщения: 37 ссылка   Ответить с цитатой
предеположим что разделение для чиптюнинга будет таким ... Это дизель рено . Не нужно забывать Что сегодня по большей части коробки автомат и увелечение крутящего момента ляжет целиком на торг !. Не айс ... поэтому увелечение момента на низах и мощности на верхах это и есть Тюнинг . от слова настройка ... а не переделка
Значит для этого двигателя Отзывчивость будет с 1700 до 2700 об\м
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 17:51    Заголовок сообщения: 38 ссылка   Ответить с цитатой
На графике довольно хорошо видно что двигатель на низах довольно хорош ..на 1200 об\м имеет уже 170 ньютонов и достигает максимального момента на 1700 об\м . что не скажешь про верха ... момент резко падает уже ппосле 2700 об\м и до максималки в 4000 об\м
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 18:09    Заголовок сообщения: 39 ссылка   Ответить с цитатой
Вот для этого двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 18:14    Заголовок сообщения: 40 ссылка   Ответить с цитатой
При чем тут это?....это основная характеристика дизеля...
Это для бензина первоочередная задача.
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 18:30    Заголовок сообщения: 41 ссылка   Ответить с цитатой
ну из вашего графика видно следующее ..
низ - а это все что до 1500 об\м . хорош на низах максимальный момент достигается на 1500 об\м и отзывчев до 2000 об\м .. после 2000 верха ...
верха ........никакие ...
идеальная работа двигателя от 1500 и до 2000 об\м ... Судя по графику первым делом изменение выпуска и увелечение интеркулера ... что даст больше кислорода (интеркуллер) и лутчей продувке целиндра (выпускной тракт )Получим прибавку на верхах
чип даст более богатую смесь на низах что увеличит расход но даст свой эфект в начале ..но полюбому дрыгло будет никакое на верхах ..даже если чип и даст прибавку .она будет нечуствительна с такой потерей момента вверху
Последний раз редактировалось: roman_nbt (Вт Ноя 03, 2015 18:45), всего редактировалось 1 раз
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 18:38    Заголовок сообщения: 42 ссылка   Ответить с цитатой
Prado155 писал(а):
roman_nbt писал(а):
Чё Это пьезофорсунки вылетают от воды
При чем здесь вода к евро ? Евро - это процентное содержание серы. Чем меньше, тем лучше. За то у нас мана в Макдональдсе больше, чем ... Laughing
может он и был когда то ЕВРО 5 в детстве ... и метрику тогда же плоучил ... а вот пока доехал и налился с Евро произходят разнве весчи .... В основной массе новые дизеля умирают от примесей масел в заметим Солярке а не диз топливе ...соотвецтвенно повышенной детонации ...да такой что кноки вылетают ....
про мемиры в усмерть забитые я уж не говорю ... тоже от ЕВРО5 наверно ..
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 18:45    Заголовок сообщения: 43 ссылка   Ответить с цитатой
на каком основании?
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 18:47    Заголовок сообщения: 44 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
на каком основании?
на основании того что после 2000 об\м идет резкая потеря момента но есть увелечение мощности и к 4000 об\м этот
двигатель имеет момент как при 1000об\м но имеет максимальную мощность . То есть имеет хорошее начало .отзывчив до 2000об\м и меденный набор высоты после 2000об\м ...
Последний раз редактировалось: roman_nbt (Вт Ноя 03, 2015 18:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 18:54    Заголовок сообщения: 45 ссылка   Ответить с цитатой
Я не вижу переломной точки на 2000.
Я вижу что от 1500-1600 график почти линейно нисходит к 3800.
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:00    Заголовок сообщения: 46 ссылка   Ответить с цитатой
То есть после 1500 об\м момент только падает но мощность продолжает расти
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:03    Заголовок сообщения: 47 ссылка   Ответить с цитатой
Этот дизель тепичный представитель маломощного двигателя на тяжелой машине !! Хорошее начало -сдвинуть вес ...
Отзывчивость на 40-50 км\ч судя по оборотам ..город ....
и более вялый набор скорости после 2000 об\м... что выше 80 км\ч .
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:05    Заголовок сообщения: 48 ссылка   Ответить с цитатой
И....
Мощность растет до 3800.
Почему 2000?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:06    Заголовок сообщения: 49 ссылка   Ответить с цитатой
Это типичный дизель внедорожника
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:14    Заголовок сообщения: 50 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
И....
Почему 2000?
на 3800 об\м имеет крутящий момент мертвеца ..
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:15    Заголовок сообщения: 51 ссылка   Ответить с цитатой
Роман, это понятно...
Откуда цифра 2000?
Почему не 1800?
Почему не 2200?
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:29    Заголовок сообщения: 52 ссылка   Ответить с цитатой
И тут это не совсем так .... Судя по всему это граф 3.0 ТД что ставили на трупера ..судя по его характеристикам ...те взяли разработки от микроавтобусов исузу и воткнули в трупер ..так что сказать что это типичный двигатель внедорожника ... несовсем так
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:31    Заголовок сообщения: 53 ссылка   Ответить с цитатой
Это Ленд Ровер.
У Трупера максимум момента на 2000
3 Литровый Трупера разрабатывался только под него.
На минибусы шел совершенно другой
Последний раз редактировалось: Phobos (Вт Ноя 03, 2015 19:32), всего редактировалось 1 раз
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:31    Заголовок сообщения: 54 ссылка   Ответить с цитатой
Откуда цифра 2000?
Почему не 1800?
Почему не 2200?
Это точка пересечения максимального момента при максимальной мощности .Дальше мощность растет а крутящий момент падает. спецефически для этого двигателя
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:34    Заголовок сообщения: 55 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
Это Ленд Ровер.
Может быть !! тоже история с этими движками
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:37    Заголовок сообщения: 56 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
Это Ленд Ровер.
да прав !!! 200тди
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:37    Заголовок сообщения: 57 ссылка   Ответить с цитатой
roman_nbt писал(а):
Откуда цифра 2000?
Почему не 1800?
Почему не 2200?
эээээ батенька....
Цена деления на шкалах не совпадают ни разу...
Могу найти тот же график только со сдвинутой характеристикой мощности.
Это американский так сказать способ отображения, у немцев например момент всегда расположен выше графика мощности
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:58    Заголовок сообщения: 58 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
roman_nbt писал(а):
Откуда цифра 2000?
Почему не 1800?
Почему не 2200?
эээээ батенька....
нашел этот график на англоязычном форуме ..))) они тоже зацепились за 2000 об\м )))
http://forum.lro.com/viewtopic.php?f=23&t=319&start=10
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 20:03    Заголовок сообщения: 59 ссылка   Ответить с цитатой
Вот кстати Трупер.
График скорей наглядный чем информативный....
Просто вопрос уже перерастает в разряд риторических Laughing
Какие обороты считать высокими.
Все бы выло хорошо, наметился прогресс в виде пика тяги, но тут появился Роман :-D и привнес такой термин как "средние обороты" ..... все пошло крахом Laughing
Рома, без обид Beer
Давай "копать" дальше...
roman_nbt
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 20:03    Заголовок сообщения: 60 ссылка   Ответить с цитатой
Вот график ТД5
Страница 2 из 4
