Какие обороты считаются высокие?
Собственно вопрос в названии темы.
Выражение "высокие обороты", что означает?
Понятие растяжимое,кто то имеет ввиду холостые обороты,а кто то ,работу движка на максимально высоких оборатах.
Понятие "высокие обороты"для дизеля и бензина,разное,как небо и земля.
Дизелю категорически противопоказаны высокие обороты и в тоже время бензиновые двигателя комфортно работают именно на высоких оборотах,это их стихия.
Вот и интересно, какие высокие?
2000, 3000, 4000.....?
Просто интересно разобраться.
Понятно что для каждого мотора разные, значит есть "мерило"
Мое мнение что для дизеля высокие это выше его максимума момента. Для бензина выше его максимума мощности.
Это предположение, могу ошибаться.
- Cpt_Ctrl_Freak
Я в принципе того же мнения. Где-то даже видел график что самая высокая эффективность дизельного движка где-то около 1800 оборотов.Дизелю категорически противопоказаны высокие обороты и в тоже время бензиновые двигателя комфортно работают именно на высоких оборотах
Кстати если продолжить мысль авто-инженеров, если заметите, то дизель автоматы, при нормальном нажатии на педаль газа, переходят скорости в районе 2000 оборотов, в отличие от автоматов бензинов, которые переходят скорости за 2500.
Ну там шоб яйки на вал не накрутило...
Кстати, интересно узнать мнение Семен Семеныча, в мозгах то какие то настройки на определенные обороты есть...
Что именно мотор считает высокими....
Пробовал чиповать бмв 97 года, отсечки не было. Но это было в 2000м может сейчас что изменилось
Последний раз редактировалось stingrey Чт окт 29, 2015 22:23, всего редактировалось 1 раз.
для бензина да, но на дизеле мощность лежит за 3000 .Alex писал(а):Каждый движок имеет заявленную изготовителем мощность.Она достигается на определенных оборотах,они,как правило высокие.
Тогда можно ли считать для дизеля 2900 не высокими?
- Cpt_Ctrl_Freak
Horse Power = Torque x RPM ÷ 5252
300tdi
Cylinder capacity 2498cc
Max Torque 198 @ 1800rpm
Max Horse power 113 @ 4000rpm
График другого дизельного мотора, 300Tdi не нашёл, но принцип тот же.
Работать при более низких оборотах для дизеля полезнее, т.к. как минимум, меньше греемся, тоесть меньше износ.
Отсюда лично мой относительно субъективный вывод, для дизеля всё что выше 2200-2300 оборотов, не есть гуд, и лезть туда лучшу реже чем чаще.
300tdi
- Cpt_Ctrl_Freak
- Cpt_Ctrl_Freak
Твоя мечта пониженая ГП.
На сотне км/ч по GPS, раскручиваю движок на 2800 оборотов.
Это моя скорость на трассе, и крейсерская и максимальная.
Если понизишь, у тебя будет в районе 2500.
Так что подумай прежде если за двигун боишся.
Phobos, в дизельним Труппере меня уже напрягали обороты 3000, так как боялся перегрева и масляного голодания. По квишу старался больше 2000-2500 не поднимать. Обычно ездил на 1300-1500. Раз в месяц, по рекомендации UMI, разкручивал моtор до 3500 на минут 5, для того, что бы вышечь сажу в выхлопном траке.
- Cpt_Ctrl_Freak
О!. Животрепещущая тема.roman_nbt писал(а):более позним зажиганием на низах и обедненной смеси на верхах .Phobos писал(а):С удовольствием послушаем, как дать атмосфернику плюс 15%...roman_nbt писал(а):все очень просто ... нетрудно получить прибавку в 10-15% в стоке .
как этого добится это уже другой вопрос
Когда верхи начинаются?
П.С. углами 1/6 энергии не высвободить...
5... Ну 7%
