прерыватель массы
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 21:33    Заголовок сообщения: прерыватель массы 1 ссылка   Ответить с цитатой
Нужен прерыватель, чтоб не торчала ручка и чтоб случайно нельзя было быключить.
Нашёл вот такой
http://www.ebay.com/itm/PER-029-Battery-Master-Disconnect-Keyed-Style-Kill-Switch-180-Amps-2-Post-Pollak-/230755134323?hash=item35ba13eb73&vxp=mtr
Вопрос, вернее два.
1. Подойдёт ли он для машины на второй аккумулятор?
2. Будет ли он включеным без ключа?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2015 15:56    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
Написано: Ships to: United States, т.е. отсылается только в Америку. Если нет американского пересылочного адреса, то нужно спрашивать продавца.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2015 22:18    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
У меня на 4Раннере стоял со съёмной ручкой, удобно - в поездке вешаешь, а так она может в бардачке жить Yes
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 5:44    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
С поездкой и проблема.
Ручка будет под Томиным сидением.
Но если она там малюсенькую кнопочку пуска компрессора включала, то эту ручку выключит точно.
Может кто подскаже что подходящее?
gdalex
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 10:02    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
американский адрес делаеться без проблем на сайте
http://usa.buy2.co.il/Buy2USA/Shopping
пересылка в израиль будет стоить примерно 20-25 долларов
мы несколько лет пользуемся этим сайтом для покупки в америке. все работает как часы. посылка приезжает домой за 7-12 дней
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 22:18    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
Но вопрос остался, будет ли эта штука замкнута без ключа?, или как с ручкой-вытащил ручку-разомкнул.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 22:30    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
Я поставил для дополнительного (3-го) аккума прерыватель с ключём в виде стержня (для грузовиков и тракторов). Продаётся в ЛК. Обычно (если не забываю) он лежит в кабине. А в пустыне живёт в прерывателе (включено). Он также прерывает подачу тока на внешние розетки для лебёдки и т.д. Дёшево и сердито Beer Beer . Есть ещё купленный за бугром прерыватель для аккумов с тремя положениями (выкл, вкл 1 акк, вкл всё). Пока не дошли руки приделать его Shuffle Shuffle . Как ты понимаешь, такой прерыватель должен выдерживать и большой ток, разумеется.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2015 22:42    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Как раз с током там всё нормально, проблема в том, что он мне нужен включеный без ручки, прочти первое сообщение.
Собственно в этом и загвоздка.
gdalex
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 8:28    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Вчера вечером написал вопрос продавцу. Жду ответ...
gdalex
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 8:58    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Уже ответили: можно вытащить ключь только когда масса отключена
я глянул в нете и нашел вот какой отключатель массы:
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-Car-Auto-Side-Post-Battery-Master-Disconnect-Cut-Off-Switch-/321891624012?hash=item4af23c644c:g:UHsAAOSw9mFWG881&vxp=mtr
похоже, что этот можно прямо на второй аккомулятор поствить. вопрос, будет ли удобное место для его подключения
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 19:14    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
Саша спасибо, но такой знаю и не хочу.
Нужен внешний прерыватель, т.к. батарея под пассажирской сидушкой.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 19:24    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 19:31    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
Классный, видел, но места под него нет.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 22:25    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
Была где то тема, не нашёл.
Прерыватель массы для лебляди бесполезен, нужен прерыватль плюса.
Теперь вопрос,?
У кого что стоит (если можно со сылочкой)
И ещё вопросик, на какой ток надо орентироваться?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 12:10    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
У меня до соленоидов стоит обычный прерыватель массы на не проводящей ток платформе.
polligraf
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 12:26    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
почему именно плюс.а не массы
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 12:26    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
Теперь вопрос,?
ток порядка 300-400 ампер
грюнер реле от мерседеса
BOEING 747
http://gershon.ucoz.com
yurii
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 13:44    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
http://ru.aliexpress.com/item/12V-200A-Relay-4-Pin-For-Car-Auto-Heavy-Duty-Install-Amp-Style-Split-Chargeover/32618508182.html?spm=2114.13010608.0.111.mMPyyz
http://ru.aliexpress.com/item/Red-Neon-3-pin-4-8mm-terminals-12V-16A-Universal-LED-illuminated-Car-button-lights-ON/32584209938.html?detailNewVersion=&spm=2114.13010608.0.120.mMPyyz
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 14:02    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
polligraf
Там массы много: через отдельный провод и так же через крепление лебедки к бамперу. Прервать не получится. Когда лебедка новая может и на корпус не пробивает, а постарше просто продолжает работать без подключенной массы только от соединения с бампером.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 14:04    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
yurii
Ты бы еще реле для фар предложил :) Twisted . Там 400А просто чтоб сдвинуть с места, а если воевать, да еще и без блока, то лебедка "все что дают забирает и еще просит".
yurii
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 17:44    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
я изначально не понял,что это для лебедки,но даже если 400а,не вижу проблемм - поставь реле на 400а. Вот например и если зайти в отзывы по этому товару,его парень ставил на лебедку. Всё имхо,я никогда с лебедками не сталкивался.
http://ru.aliexpress.com/item/400A-4-32VDC-24-680VAC-400A/32251453537.html?spm=2114.10010208.100011.4.ngTIUq&s=p
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 18:05    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
И у меня.
Не выключило No
yurii
Енто реле по описанию не подходит
http://www.fotek.com.ua/webfm_send/148
Не нашл на ебайке
yurii
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 18:18    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 18:20    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
На странице написано, что не предназначено для комутации эл.двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 18:35    Заголовок сообщения: 25 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
И у меня.
Не выключило No
yurii
Не нашл на ебайке
напиши на гугль сёрч-"грюнер реле купить"
найдёшь то что тебе надо
BOEING 747
yurii
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 19:24    Заголовок сообщения: 26 ссылка   Ответить с цитатой
http://www.ebay.com/itm/1pc-4-Pin-Over-500A-AMP-12v-Relay-On-Off-car-auto-power-switch/251338686358?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D777000%26algo%3DABA.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131227121020%26meid%3Dc9d44fddcbfc4c27bbcdf99474b2adb7%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26mehot%3Dpp%26sd%3D262005271109
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 20:19    Заголовок сообщения: 27 ссылка   Ответить с цитатой
Но здесь 500А как максимальный ток, и наверно на ограниченое время.
Или я ошибаюсь?
А почему не механический прерыватель?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 20:38    Заголовок сообщения: 28 ссылка   Ответить с цитатой
Или я ошибаюсь?
надёжнее-контакт дребезжать не будет
а падение напряжения на нём не больше 1 вольта при кратковременной нагрузке 1000амп
у этого немца много типов-выбирать надо
и стоить должен в германии порядка 50 евро
BOEING 747
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 20:47    Заголовок сообщения: 29 ссылка   Ответить с цитатой
А если пикуд откажет?
Дай ссылку что больше подходит, если не трудно конечно.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 20:57    Заголовок сообщения: 30 ссылка   Ответить с цитатой
http://gruner.de/cms/en/latching_relays/product_range_relays/43
это сайт производителя
а тут есть по русски
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=202972
BOEING 747
Страница 1 из 2
