Шины и...
Anka
Шины и...
Непрочитанное сообщение Anka »
знающие, помогите ра3обраться новичкам
Вопрос 1 -
на машине стоят шины 245Х65Х17. Если поменять на 265Х70Х17 - можно рассчитать, насколько поднимется машина ?
Вопрос 2 - отзывы о фирме mickey thompson....
Вопрос 3 - отменяет ли задняя блокировка traction...
заранее всем спасибо :?:
Grand Cherokee 2009 Limited 4.7L PowerTech V8 продано
Grand Cherokee 2000 Limited 4.7L Performance V8
Anka
по моему поднимется около одного инча - 2.6 см
Anka
Wodqnoj писал(а):1.
http://www.calc.ru/shinnyj-kalkulyator.html
2.?
3.?
2- шинная фирма
3- будет ли действовать родной traction, при установке заднего блока ?
спасибо )
Anka
Проблема, что он будет работать. Если он у вас умный и работает на две пары отдельно, то все нормально, а вот если работает на четыре колеса, то блок может привести к поломке машины и полезно установить кнопку отключения тракшена.
Re: Шины и...
Anka писал(а): Вопрос 2 - отзывы о фирме mickey thompson....
Ну вопервый какой конкретно Mickey Thompson?
Mickey Thompson-ы бывают разные.
Если имеешь ввиду Mickey Thompson MTZ, то резина неплохая, пока новая. Через пару месяцев высыхает и начинает безбожно крошится. Плохо балансируется и шумная на шоссе.
Re: Шины и...
Почитай как работает тракшен. Он подтормаживает буксующее колесо, перекидывая часть момента на противоположное. При установке блокировки ничего не меняется, и всё работает также (если не задействована блокировка). Если блокировка задействована, то никакой речи об отдельно взятом буксующем колесе на заблокированном мосту, идти не может ! Соответственно никакой тракшен срабатывать не будет ни на какой машине. Если заблокирован только один мост, то на другом тракшен будет работать прекрасно и без проблем.
Проблема может возникнуть при срабатывании антизаноса ! Это не тракшен, у него другой принцип работы, который подтормаживая нужные колёса в комплексе с притормаживанием двигателем и блокированием рулевой калонки (в неправильную сторону), старается удержать прямой курс. На прадике он автоматически отключается, при переходе на пониженный ряд. Также имеется кнопка принудительного отключения, для использования в других режимах (похулиганить на льду, песке, грязи :) )
Как он отключается на вашем авто, нужно читать в мануале. Удачи :thumbup: :beer:
MTZ уже стоит 3 года. Ничего не сохнет, достаточно мягкая, относительно не шумная. Но говно ИМХО. Едет только хорошо приспущенная , при моём весе от 13-15 псай, а на сыпучке даже 10. Но спущенная режется на ура, как боковина, так и кубики. Режется глубоко, но не пробивается , по крайней мере у меня
Не брать ИМХО
Prado155 писал(а):MTZ уже стоит 3 года.
:thumbup: про резьну не знаю но про 3 года Федя :thumbup: Пад столом :thumbup: :beer:
:D :lol: :smile: Она уже в диаметре как 31 :twisted:
Anka
что такое дорожный просвет
От земли до самой низкой точки машины.
Как правило от земли до картера заднего моста
Anka писал(а):что такое дорожный просвет
