Установка передней блокировки Исузу Трупер
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 21:04    Заголовок сообщения: 31 ссылка   Ответить с цитатой
Крышки метил что бы не перепутать их местами, болты тоже для кошерности процесса и придания ему некой важности Laughing
Корону чтобы встала на свое старое место, принцип не навредить и свести к минимуму последствие своего вмешательства.
Морковку не надо метить, ее не снимают, поэтому и выставлять пятно контакта, в принципе не надо.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 21:09    Заголовок сообщения: 32 ссылка   Ответить с цитатой
спасибо! теперь осталось ждать пока блок из хохляндии приедет ))
про длинные болты на мосту забыл напомнить Beer
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 6:37    Заголовок сообщения: 33 ссылка   Ответить с цитатой
По болтам моста:
Их 4, 2 передних, 2 задних.
Длины штатных болтов М14х80 шаг 1.5. Нужны болты длинее на высоту проставок, т.е на 20мм, М14х100 шаг 1.5, класс прочности не ниже 10.9. В принципе, если будут длинее 100мм, не страшно, 120, 140 тоже подойдут, просто тогда передние болты нужно будет вставлять снизу вверх, а не сверху вниз.
Шаг резбы важен только для задних болтов, они вкручиваются в раму, шаг передних, не важен (при соблюдении класса прочности)
Ппроставки можно сделать из гаек М16.
http://www.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?t=5368&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 15, 2016 17:07    Заголовок сообщения: 34 ссылка   Ответить с цитатой
сенкю Beer Beer
джуга
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2016 18:37    Заголовок сообщения: 35 ссылка   Ответить с цитатой
Здравствуйте. В поисках ответа на свой вопрос забрел к Вам, почитал и вопросов стало больше. Интересует установка локрайта в передний мост. Наши ставят локку повально в зад, а вперед категорически нет, дескать производитель не рекомендует. Но вариант с хабами напрашивается сам, только как себя поведут передние колеса на скользком, в поворотах, при включенных хабах но отключенном мосту (парт-тайм).Т,е, зимой при повседневной езде по обычным дорогам. Если есть опыт и ответ, помогите советом. Ну и пока читал темы Phobos по локрайту в переднем мосту, образовался вопрос про поломку шрусов, никак не пойму чего-бы им ломаться, к примеру когда лезешь в гору, раз нагрузка на передок снижается. Мне вобще то для того и надо, а то есть одно красивое горное озеро до которого я не доехал. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 12:56    Заголовок сообщения: 36 ссылка   Ответить с цитатой
джуга
Приветствую!
После установки блока поломка шрусов в прошлом. С этим все нормально, не то чтобы нагрузка снижается, просто вывешенное колесо не раскручивается в воздухе, а ломало шрусы именно резко приземлившиеся раскрученное колесо.
По поводу блоков в зад перед.
Мы наверно говорим о разных моделях мостов. Проверь какой точно стоит у тебя, диаметр полуосей, количество шлицов.
Beer
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 12:59    Заголовок сообщения: 37 ссылка   Ответить с цитатой
На скользком покрытии с болоком впереди и закрытыми хабами не сахар.
Если говорим о бездоре, то это одно. Если говорим о зимней дороге в городе или трассе, одназначно нет.
Межосевого дифференциала нет, машиной очень тяжело управлять и тяжело предугадывать ее траектории.
джуга
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 19:03    Заголовок сообщения: 38 ссылка   Ответить с цитатой
Здравствуйте. Спасибо, что откликнулись. Вы правы про разные мосты, да и машина моя из той ветки Вашего форума где про них говорят с сарказмом как минимум, так что не важно про диаметр и шлицы. С поломкой шрусов все понял, спасибо, если не прыгать дураком газ в пол, то все будет нормально. Поясните про управляемость, на дорогах общего пользования езжу только на заднем приводе, летом хабы отключены включаю только перед бездором, тут вопросов нет. Вот пришла зима, включаю хабы но не подключаю передний мост и так продолжаю ездить на заднем по городу, трассе как бы ни было скользко, резина конечно зимняя. Вот этот режим мне непонятен, передний кардан вращается в холостую, нет на нем момента кроме собственной инерции, вхожу в поворот и чо будет? Разблокируется локрайт или нет и я полетел? Что в таком режиме определяет усилие необходимое для разблокировки, жесткость распорных пружинок и прочая мелочь вроде вращающихся масс, или это не мелочь вовсе? А когда я подключаю передок, тут все ясно, дал газу или бросил газ локрайт заблокирован, но так я делаю когда или вижу что застряну, или уже застрял и скорость не больше 1,2 передачи и не представляю угрозы ни себе не людям.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 21:32    Заголовок сообщения: 39 ссылка   Ответить с цитатой
про какую машину идет речь?
на Трупере/Бигхорне/Монтерее кузов UBS73 включение хабов без включения моста ничего не даст в плане управления из за системы включения привода SOTF .
система SOTF физически не подключит внутренний шрус в дифференциал если система не активирована кнопкой из салона .
локрайт останется заблокирован поскольку он Normally closed но сам мост не подключен к шрусу и оба передних колеса будут крутится независимо друг от друга .
джуга
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 15:57    Заголовок сообщения: 40 ссылка   Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Извините, что с самого начала не сказал какая у меня машина, не хотел говорить потому как росавтопром не жалуют на вашем форуме. У меня уаз, нет в нем указанной Вами SOTF, в нем все примитивно. И поэтому меня интересуют только тонкости поведения локрайта и машины в описанных выше условиях. Наши, как я уже говорил, все повально ставят назад, потом хвастают кто больше полуосей порвал. Те же, кто поставил вперед, таких единицы, помалкивают, искренне надеюсь они живы, здоровы.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 16:22    Заголовок сообщения: 41 ссылка   Ответить с цитатой
Ну почему не жалуют? Зря ты так.
У нас всех жалуют.
У меня никогда небыло авто блока в передке, но мнение есть.
Согласен с Phobos, любой блок увеличивает живучесть и проходимость машины.
Теперь по поводу вопроса на скольхкой дороге.
Чтоб колесо разблокировалось, сопротивление колесу на большем радиусе должно быть больше сопротивления внутри блока.
На скользкой дороге сопротивление колесу стремится к нулю.
Думаю ответил на вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 20:40    Заголовок сообщения: 42 ссылка   Ответить с цитатой
На уазе и любом другом внедорожнике(с автоблоком) с механическим подключением передка, если локеры-хабы не отключены ездить по сухой поверхности как асфальт нельзя даже с неподключенным в раздатке переднем мосту.
Автоблок у меня стоит а передке. Особых неудобств нет .кроме более трудной рулежки при малой скорости и большого радиуса поворота.
При езде более 40км/ч блок не чувствуется вообще.
А на сухом асфальте развернутся нереально(одна шина тянет другую)
Ох-ах
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 22:17    Заголовок сообщения: 43 ссылка   Ответить с цитатой
Установил ДАК 90/100 в передний мост, 4/4 такое же как на УАЗ. При включённых хабах и 4/2 на пересечёнке появилась очень хорошая курсовая устойчивость ? на скорости. Почему это произошло не знаю , констатирую факт. Был крайне удивлён.С Ув. turtle .
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 6:14    Заголовок сообщения: 44 ссылка   Ответить с цитатой
Не очень понял заче нужен режим 4на2 и включеные хабы. Однозначно локу на перед нет смысла ставить если нет подключаемого передка. Просто на скользкой дороге не повернуть.Зто мто касается уазика.Ох-ах
? Может чисто психологически Laughing Если 4на4 то все понятно а вот 2 на 4 ?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 6:38    Заголовок сообщения: 45 ссылка   Ответить с цитатой
У меня это( открытые локеры) добавляет режим 2на4 пониженная что есть очень полезно
Ох-ах
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 14:31    Заголовок сообщения: 46 ссылка   Ответить с цитатой
У меня Террано2. Не писал что у меня УАЗ а система полного привода идентична УАЗовской с передними хабами.
Передние хабы включаю всегда перед заездом на шэтах. Что бы потом не запариваться или не вымазываться в грязи (зимой). Передвинул кулису раздатки когда нужно и уже 4/4 без выхода из машины.
Предпочитаю ехать когда позволяет рельеф 4/2. Возможно это и неправильно. При скоростной езде на швилях предпочитаю 4/2 т.к. при моей ошибке вывезти машину из заноса легче. При 4/4 full tame выход из заноса очень серлив и ОЧЕНЬ непрост. А срывает в него НА ШЭТАХЕ очень не предсказуемо. Да и без дифа в раздатке это не есть гуд для машины. ВОЗМОЖНО моё мнение ошибочно и неправильно. С Ув. turtle turtle .
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 19:37    Заголовок сообщения: 47 ссылка   Ответить с цитатой
На парт тайм в режиме 4х4 но отключенных хабах задние колеса получают только половину крутящего момента и мощности.
Не забывайте об этом.
db
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 19:48    Заголовок сообщения: 48 ссылка   Ответить с цитатой
Половину от чего? Вроде как получают столько же, как и в режиме 2х4. Не всё ли равно моменту и мощности, отключен передок раздаткой или хабами? Это если трением в переднем мосту и кардане пренебречь, естественно.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 20:41    Заголовок сообщения: 49 ссылка   Ответить с цитатой
Миша, не ожидал от тебя No
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 21:32    Заголовок сообщения: 50 ссылка   Ответить с цитатой
До подключения передка 100 крутящего момента идет на задний мост.
При включении передка, раздатка делит момент 50 на 50.
Если хабы отключены то раздатка все равно отдает 50 % вперед и 50 % назад.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 21:40    Заголовок сообщения: 51 ссылка   Ответить с цитатой
Миша, у нас уже была подобноя тема.
Достаточно наломали копей.
Как пример сядь на стул, но так, чтоб две ножки были в воздухе.
Теперь ответь, какая сила действует на две опорные ножки и какая на ножки в воздухе?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 21:47    Заголовок сообщения: 52 ссылка   Ответить с цитатой
я по другому отвечу.
На машинах фулл тайм не включая блокировку межосевого снимите передний кардан. Вы поедете?
db
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 21:58    Заголовок сообщения: 53 ссылка   Ответить с цитатой
Нет. Теперь включим блокировку и поедем, потому как получится аналог парт-тайма.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 22:01    Заголовок сообщения: 54 ссылка   Ответить с цитатой
Правильно.
А сколько момента пойдет в этом случае на перед?
Половина.
А теперь отключим хабы.
Сколько сейчас? Тоже самое половина.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 22:06    Заголовок сообщения: 55 ссылка   Ответить с цитатой
Точно так же не поедем, как не поедем если вытащим одну из ведущих полуосей машины 2х4.
Но это уже принцип работы диференциала.
А вот он как раз и делит момент поровну.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 22:12    Заголовок сообщения: 56 ссылка   Ответить с цитатой
Ну так я же и пишу.
Что если включить на парт тайм полный привод, то раздатка ( с диффом или без такового) перераспределит момент между осями как 50 на 50.
Если же после этого хабами выключить передние колеса, то задний мост все равно будет получать 50 %
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 22:19    Заголовок сообщения: 57 ссылка   Ответить с цитатой
диф да, раздатка нет, т.к. весь момент уйдёт на задний мост.
db
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 22:22    Заголовок сообщения: 58 ссылка   Ответить с цитатой
Давай сначала. Парт тайм в режиме 2х4. 100% на ведущих (задних) колёсах, так? Включил второй мост, 50х50. Верно? Выключил хабы и вернулись почти 100% назад. И никак иначе
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 22:52    Заголовок сообщения: 59 ссылка   Ответить с цитатой
Вернули ? Чем? С помощью чего? Кто сказал раздатке не давать момент на перед?
Разда́точная коробка — агрегат для распределения крутящего момента от двигателя на несколько приводных валов.
И ей по барабану как отбирается мощность с этих валов.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 22:58    Заголовок сообщения: 60 ссылка   Ответить с цитатой
Вот именно отбирать.
Вал отбора мощности ничего и не у кого не отберёт, если его не нагрузить.
Вот была тема
Давайте уйдём туда.
Страница 2 из 2
