Маленькие хитрости.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 8:00    Заголовок сообщения: Маленькие хитрости. 1 ссылка   Ответить с цитатой
Нестандартные решения, делимся опытом. Beer Beer
Для мойки двигателя снаружи, если нет спецсредства, лучше использовать обычное жидкое мыло или средство для чистки посуды.
В этом случае вероятность замыкания контактов минимальная.
Не используйте стиральные порошки или жидкие средства для стирки, они хоть и лучше справляются с задачей, но эти средства содержат вещества с повышенной ионной проводимостью, превращая моющий раствор в довольно сильный электролит.
Если Вы случайно поранились при ремонте, а аптечки под рукой нет, смажте место вокруг ранки консистентной смазкой, она стерильна.
Если у Вас стеклоподьемники с функцией автоматического подьема/опускания стекла, не захлопывайте дверь во время работы привода, продлите ему жизнь.
Во время дождя или очень сырой погоде, кондиционер быстрее в разы справится с запотеванием стекол чем печка. Включенный минут на 15-20 кондиционер, понизит влажность в салоне примерно вдвое.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 8:07    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
После ночевок на природе, на столах остается недопитые бутылки спиртного, ну бывает Laughing Laughing Laughing .
Крепкие напитки, типа водки, можно залить в бачки омывателей стекол.
П.С. только чтоб никто не видел Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 12:51    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
можно пиво открывать ремнём безопастности Laughing
*только на стоянке при разобранном движке :-D
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 13:01    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
Я думаю это будет последняя покатушка, для того кто зальет блек лейбл в омыватель стекол
Хотя можно обьяснить что это мини бар - нажимаешь на рычажок, а тебе виски в рожу Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 13:29    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
За лейбл лично приеду и оторву глушак голыми руками Laughing
Но опасения напрасны, до утра он не доживет Alcohol
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 14:20    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
можешь меня убить . я стопарик блека залил в пшыкалку для окон и помыл им радиатор мазгана
:-D
микробы или померли или запьянели но вонять перестало . зато где то мясяц в машине благоухало бухлом Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 14:57    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
Surprised Surprised Surprised
А мог бы накатить и дыхнуть на радиатор. Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2015 15:02    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
вот так продукты переводятся Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 23:15    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
При этом поговаривая что спирт надо наность тонким слоем :-D
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 2:53    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Если вам по каким то причинам необходимо демонтировать элементы кондиционера (испаритель, компрессор и т.п.) Не обязательно выпускать хладагент и потом заправлять снова.
-Закройте кран на выходе из конденсатора . Выход конденсатора, это та сторона, откуда тонкая трубка идет в салон на испаритель (не в компрессор).
-Заведите мотор и включите кондиционер на максимум.
-Дайте поработать минуты 3-5.
-Закройте кран на толстой трубке, которая входит в компрессор со стороны салона.
Все, вы откачали хладагент из системы, он находится в конденсаторе (включая компрессор).
Теперь заполняем систему.
-Быстро откройте и закройте кран на выходе из конденсатора (тонкая трубка). На всю операцию не больше секунды.
-На толстой трубке перед краном должен быть стравливающий клапан, нажмите на него и стравите смесь воздуха с хладагентом.
-Повторите снова эти операции. Причем! время первого стравливания должно быть чуть больше чем второго! Первое стравливание около секунды (произнесите, например, двадцать восемь), второе стравливание менее секунды (произнесите, например, восемь)
-Откройте все краны.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 9:47    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
Если Вам приходится парковать машину на сильном солнцепеке, перед тем как заглушить мотор поставте руль прямо и поверните его на 180 градусов. Когда вернетесь, верхние сектора руля не будут такие горячие.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 11:42    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Может не все знают.
Чтобы открыть старый застрявший болт надо:
1) Постучать по его шапке молотком, силу сами отмеряйте.
2) Смазать WD40 и подождать минут 15.
3) Не получилось? Можно налить на болт соляры или тормозной жидкости и дать постоять день и постукать молотком и вытащить.
4) Не получилось или оторвали башку?
А) Сверлим болт сверлом в 2 раза тоньше резьбы болта, минимум 2 см глубину отверстия, а потом берем холец на 0.5мм толще сверла - закручиваем его и вытаскиваем болт.
Б) Привариваем новую башку и выкручиваем по возможности болт.
В) Забиваем хер на этот болт - и так неплохо. :-D
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 13:17    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
а сорваную головку болта со внутренним шестигранником как на локерах ( элен ) можно открыть молотком и долотом ( выбив выемку на наружном диаметре задать поворотный момент молотком )
fantik69
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 20:05    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
Если походный или кухонный нож притупился,берем керамическую тарелку,переворачиваем дном вверх,ложим на полотенце или сухую тряпку(чтоб тарелка не скользила) на дне тарелки есть кант,ставим лезвие ножа перпедикулярно канту,под наклоном 45 градусов,так чтоб лезвие было по напровлению к себе,и медленно затачиваем стараясь кантом обхватить всю длинну лезвия,а потом лезвием по направлению от себя
SUBARU XV 2015
fantik69
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 20:08    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
Если заболела голова и нет таблеток от гловной боли,стараемся выпить 300 грамм воды, маленькими глотками каждые две секунды и будем здоровы( действует по принципу капельницы) Yes
SUBARU XV 2015
fantik69
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 20:10    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
Если нет чем почистить быстро чеснок,бросаем в стеклянную банку,закрываем крышкой или прикрываем ладонью, трясем банку три минуты и чеснок почистен Thumb up
SUBARU XV 2015
fantik69
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 20:12    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
Руки и не только,грязные от масла,или жирного,хорошо смываются колой,если нет воды и мыла
SUBARU XV 2015
fantik69
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 20:17    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
Если палец застрял в кольце(не имеет значение какое) наматываем нитку на палец со стороны выхода кольца,просовываем нитку сковозь кольцо,и разматываем нитку обратно! Делать медлено чтоб не порвать нитку
SUBARU XV 2015
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 20:48    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
Уже 2 раза так делали. Работает.
Предупреждаю, ооочень больно, но работает. Главное не останавливаться по середине!!!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 20:50    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
Воду в принципе желательно пить литра 2 в обычный день, и больше в жаркий, и не будет у вас болеть голова и усталости не будет. Beer
Я держу не работе пол литровую бутылочку на столе, так удобнее мерять сколько выпил.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 21:01    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
даа, в пол-литрах нашему человеку легше соображать Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 21:25    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
Shuffle
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 5:28    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
Сложенная квадратами во всю ширину (4-8 слоев) кулинарная фольга даст отличный МНОГОРАЗОВЫЙ ветрозащитный экран для газии.
Страница 1 из 1
