Сообщения: 1907 Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 20:56
Непрочитанное сообщение
Леонид Tdi » Вт май 10, 2016 17:12
karkyn писал(а): BFG AT KO2
235/85/16
с обновкой
какие нынче цены ?
Сообщения: 27207 Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 14:38
Strannik » Вт май 10, 2016 18:00
Правильный размерчик
karkyn
Сообщения: 823 Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 19:13
karkyn » Ср май 11, 2016 5:51
Леонид Tdi писал(а): с обновкой какие нынче цены ?
950
Strannik » Ср май 11, 2016 8:27
Я за свои БФ КМ2 месяц назад платил где то столько же в кибуце далья.
karkyn
karkyn » Пн май 30, 2016 10:02
поездка в эйлат по 90 дороге, 4 человек с вещами : 472км, 53л
температура 88-92 градуса
Strannik » Пн май 30, 2016 17:27
Здорово
karkyn
karkyn » Вс июн 05, 2016 10:39
пришло время менять масло(Dexron II D) в коробке, какую фирму посоветуете?
Сообщения: 6503 Зарегистрирован: Ср окт 31, 2007 7:14
borka13 » Вс июн 05, 2016 11:58
Dexron II D
а ты его найди сначала
я лью дексрон 3 . вальволайн
karkyn
karkyn » Вс июн 05, 2016 12:02
borka13 писал(а): Dexron II D
вопрос важна ли фирма? на севере есть место где продают.
borka13 » Вс июн 05, 2016 12:36
да
безимянную фирму не бери
Prado155 » Вс июн 05, 2016 14:40
Фирма не важна, главное , чтоб на банке тойота написано было
Strannik » Вс июн 05, 2016 17:11
Залил Чемпион, вроде нормально.
karkyn
karkyn » Чт июн 16, 2016 16:01
300000км сменил жидкости в коробке, трансфере и в мостах и в моторе
масло везде было в нормальном ссостоянии, замена всех фильтров
сканер показал ошибку: (17;2)HIGH SPEED Crank (Current)- для начала надо снять датчик и промыть контакты, если не уйдет то будем менять.
karkyn
karkyn » Пн июн 27, 2016 6:10
вечром в субботу завожу машину и наблюдаю течь соляры из под бака, глушу и она проподает. при разборке показало что один из шлангов перетерся и при давлении травил солер. смена и мы снова на колесах.
karkyn
karkyn » Пн июн 27, 2016 9:57
сменил датчик на другой ошибка осталась , будем копать дальше
karkyn
karkyn » Пн авг 29, 2016 11:54
304000 км смена масла в коробке не помогла, сменил коробку
варта прожила на машине 5 лет, уже виден ее конец- сменим
Strannik » Пн авг 29, 2016 20:06
В своё время тоже поменял короб, вместо того, чтоб прочистить мозги (коробу).
Варта 5 лет, ... круто
Сообщения: 3516 Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 20:38
Daniel » Пн авг 29, 2016 21:41
Шнап 04.2012 живой
Сообщения: 3436 Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 13:14
ALF » Пн авг 29, 2016 22:01
мозги
недавно смотрел одно видео от академега, рендж начал выёживаться коробасом, сняли поддон, сняли плиту мозгов, было видно что ушла прокладка. поменяли и всё поехало как дохтур прописал.
прокладки все есть на ибеях недорого. может и правда не стоит отдавать кому-то кучу денег и надеяться что на этот раз эти уроды будут мастерами своего дела?
borka13 » Вт авг 30, 2016 5:51
ALF писал(а): прокладки все есть на ибеях недорого
к сожалению не совсем
, я не могу найти прокладку на мозги коробка Д2
это скорей всего для вашей коробки и то не уверен
http://www.ebay.com/itm/ZF4HP22-1984-On ... Od&vxp=mtr
мне нужны только " мозговые" прокладки но под коробок с 4мя клапанами (есть 5)
из разговоров со "спецами" ставь без , там и так все притерто
ALF » Вт авг 30, 2016 7:36
вот после таких спецов и меняют коробки по три раза.
borka13 » Вт авг 30, 2016 8:58
еще лучше ...предложили силиконом промазать
Strannik » Вт авг 30, 2016 21:31
karkyn
Какие симптомы заставили тебя поменять коробку?
karkyn
karkyn » Чт ноя 17, 2016 10:47
пару недель назад появился странный кликающий звук при трогание машины, после 10 -15 секунд пропадает, облазил всю машину и так и не чего не нашел.
вчера проблама вылезла сама. появилась вибрация в начале езды через 20 метров разлетелась крестовина на кардане. благо скорость была не большая.
самое обидное что крестовину 2 дня до этого вынул из багажника.
сегодня смена ее и куплинга.
borka13 » Чт ноя 17, 2016 10:56
karkyn
стоит наверно на флянч перейти уже
