Охлаждаем интеркулер.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 5:37    Заголовок сообщения: 31 ссылка   Ответить с цитатой
Да и труба надувается на тех же оборотах.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 6:23    Заголовок сообщения: 32 ссылка   Ответить с цитатой
Вау! Пошла тема :-D
К сожалению времени сейчас нет писать. Попозже отвечу всем Yes
Не все так просто... Laughing
Отчасти соглашусь с каждым...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 11:59    Заголовок сообщения: 33 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
и на холостых надувает-только слабо....... Laughing
турбо закрывает вакуум в саефет еника который создает мотор
Alex
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 12:49    Заголовок сообщения: 34 ссылка   Ответить с цитатой
Разве дизель создает вакуум?Тогда зачем устанавливать машиву вакуум на него?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 13:38    Заголовок сообщения: 35 ссылка   Ответить с цитатой
затем что стоит турбина,а она создаёт давление Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 14:11    Заголовок сообщения: 36 ссылка   Ответить с цитатой
Разрешите воткнуться в спор столь уважаемых людей ,а кто то просто измерял температуру на входе и на выходе кулера летом а также зимой,хотелось бы для начала такие данные знать,а потом узнать про вихревые потоки в Даун пай.особенно интересно включение турбины на2000 об. Laughing
aleksey_nat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 16:35    Заголовок сообщения: 37 ссылка   Ответить с цитатой
Любой двигатель внутр.сгорания создает во впускном коллекторе вакуум, просто по принципу своего устройства.
Турбонаддув крутит всегда, его нельзя включить или выключить, но у него есть определенные обороты когда крыльчатка компрессора выходит на рабочую мощность, это происходит довольно резко, до и после рабочих оборотов есть так называемые турбоямы, установкой твин-турбо можно расширить рабочии обороты.
Кроме Турбонаддува существуют и другие типы, с приводом от эл.мотора или от шкива коленвала.
Alex
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 18:29    Заголовок сообщения: 38 ссылка   Ответить с цитатой
В дизеле отсутствует дросельная заслонка,как в бензине,поэтому нет разряжения и как следствие,вакуума.Поэтому используют подключаемый вакуумный насос.
aleksey_nat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 18:49    Заголовок сообщения: 39 ссылка   Ответить с цитатой
Дроссельная заслонка тут не причем, любой поршень идущий в цилиндре вниз создает вакуум, дросселная заслонка а бензин.двигателе только немного удерживает ваккум, а в дизеле он сразу заполняется воздухом, но около поршня все равно есть разряжение. Физика. Вакуум бывает разный, в космосе глубокий вакуум, у нас нет, вакуумный насос с крыльчаткой создаст один вакуум(разряжение), поршневой вакуумный насос создаст другой. Если при каких то внешних условиях, внутри некой емкости давление газа меньше, то можно сказать что в емкости вакуум.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 19:33    Заголовок сообщения: 40 ссылка   Ответить с цитатой
Олд скул :-D
На дизеле дроссель есть Yes
aleksey_nat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 19:48    Заголовок сообщения: 41 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
Олд скул :-D
И олд институт Shuffle первая степень по физике и электротехнике Shuffle Shuffle
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 19:49    Заголовок сообщения: 42 ссылка   Ответить с цитатой
Вторя степень по физике Yes
Дело не в этом.
Вспомните где (откуда ) берется вакуум на бензине и все станет ясно... Почему у дизеля насос
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 19:59    Заголовок сообщения: 43 ссылка   Ответить с цитатой
espro333 писал(а):
,а кто то просто измерял температуру на входе и на выходе кулера летом а также зимой,хотелось бы для начала такие данные знать,а потом ...
Yes Yes Yes
Phobos писал(а):
Ну, типа, начал :-D
Термометр приехал, не один а целых два, на вход и на выход, 2 юнита, шаон один обьединенный, показывает сразу две температуры.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 20:01    Заголовок сообщения: 44 ссылка   Ответить с цитатой
смотреть пост 39
это по поводу вакуума
п.с
вторая степень по телемеханике и электронике
МЭИС,МОСКВА Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 20:14    Заголовок сообщения: 45 ссылка   Ответить с цитатой
Ну да :-D. В бензинке вакуум после заслонки.
А в дизеле его там нет Laughing туда турба-дурба дует
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 20:18    Заголовок сообщения: 46 ссылка   Ответить с цитатой
Короче, товарищи степендиаты, установлю термометры, будет пища.
Кстати с какого давления считать что турба работает?
У меня и на 1500 бывает 0.4-0.5 бара...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 20:23    Заголовок сообщения: 47 ссылка   Ответить с цитатой
По поводу прибавки тяги, мощности и всяких нищаков.
ИМХО не совсем верно сформулировано понятие, в данной ситуации, если мы говорим об охлаждении воздуха в рабочие температуры (65-80 градусов) то речь не об увеличении, а об возвращении паспортной мощности и тяги из потеряной из за перегрева воздуха.
Но об этом после измерений....
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 20:30    Заголовок сообщения: 48 ссылка   Ответить с цитатой
есть\вернее сказать были атмосферные дизели.......
п.с
спор вакуум есть\вакуум нет ни о чём
есть перепад давления на вход\выход саефет еника и он зависит от многих причин-форма,длина,наличие препятствий(дроссель...)тайминг,соотношение открытия\закрытия клапанов и т.д
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 20:51    Заголовок сообщения: 49 ссылка   Ответить с цитатой
Такой вопрос.
Заявленная мощность и момент (тот который на графиках) при какой температуре после интеркулера?
Наружный воздух, по идее, 20 градусов (н.у.), а интеркулированный?
Было бы полезно и интересно послушать Lew по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 21:08    Заголовок сообщения: 50 ссылка   Ответить с цитатой
Дани писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=f1QL9veQaNg
Да, помню эту серию. Интересно.
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 21:25    Заголовок сообщения: 51 ссылка   Ответить с цитатой
Я тоже озадачился данным вопросом, но, как обычно, колхозным методом: пристроил вентилятор большего размера и охладил воздух подачей воды во впускной тракт перед турбиной. Вентилятор ещё не включался, t срабатывания юнита -77 градусов, замерял; вода ещё в процессе настройки, особо пока ничего не заметил. Правда, мы с Серёгой (чёрный трупер) параллельно попробовали спрей для прочистки впускного тракта, у него двигатель во время прочистки пытался выпрыгнуть, а после стал работать намного приятней, а у меня кроме незначительного повышения оборотов во время впрыскивания ?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 21:31    Заголовок сообщения: 52 ссылка   Ответить с цитатой
И что от этого надува на холостых?
На 2000 оборотах давление от турбины резко возрастает, другими словами турбина включилась в работу.
Какая от неё польза до того как?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 22:15    Заголовок сообщения: 53 ссылка   Ответить с цитатой
1.на TDI 300 максимальный момент наступает при 1800 об\мин-264Нм,
максимальная мощность наступает при 4250 об\мин-83Квт
2.от мизерного наддува на холостых=никакой пользы-просто он есть
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 22:24    Заголовок сообщения: 54 ссылка   Ответить с цитатой
Даже при заглушеном двигателе он есть Thumb up Laughing
Поэтом и был задан вопрос, а есть ли польза от турбонадува на бездоре при низких скоростях и низких оборотах?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 22:44    Заголовок сообщения: 55 ссылка   Ответить с цитатой
а есть ли польза от 2х2=4?
по поводу пользы:
на бездорожье и на низких скоростях-это в зависимости от нагрузки.......
на низких оборотах и при малой нагрузке-пользы никакой
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 22:57    Заголовок сообщения: 56 ссылка   Ответить с цитатой
Это то что имеем на дефе.
Это то, о чём писал выше.
Strannik писал(а):
Не знаю принцип работы турбины на трупе, но на моей машине турбина включается на 2000 оборотах.
Другими словами я её почти не пользую на бездорожье.
Тем более что она и не нужна на низких передачах
Ошибся только в оборотах и то не уверен что ошибся.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 23:05    Заголовок сообщения: 57 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
А в дизеле его там нет туда турба-дурба дует
Так что если дизель без турбо, то он не работает.... Воздух через фильтр не засасывается, стоим на месте.... :-D :-D Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 23:36    Заголовок сообщения: 58 ссылка   Ответить с цитатой
Ещё раз-под большой нагрузкой ПОЛЬ-ЗУ-ЕШ
на счёт оборотов будь уверен что ошибся-инфа из RAVE Land Rover
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2016 23:38    Заголовок сообщения: 59 ссылка   Ответить с цитатой
мотор тоёты 2L был не турбирован
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 0:52    Заголовок сообщения: 60 ссылка   Ответить с цитатой
Я об этом и говорю.... Стоял на месте... :-D Laughing :-D Laughing и воздух не пользовал, только святым духом.... Laughing :-D Laughing :-D
Страница 2 из 3
