исузу трупер 2002 длинный
всем привет.
ну думаю можно открыть борт журнал, по случаю приобретения сего монстра, как жена его нежно прозвала * зло * тобиш злой или хотя бы с такими замашками.
машинка приобретена у всеми любимого, а может и не всеми
Филипа реховотского,
итак что мы имеем с гуся. лифт, пружинки плюс амо кони, дроп кит, и помоему боди лифт. колёса 32 прописанные в ришаёне, короче машина поднята на 17 см. дополнительный куллер на недавно поменянную коробку, шноркель,
защита на всё, ступеньки как от танка, только надо установить
короче * зло * вчера помыл и пропылесосил, что бы увидеть дольнейшие действия, а их там есть и не мало, голова кружится от, за что взятся
и идей шипурим. но всёж я в строю и могу выехать, а это самое главное
- kulibin2424
- Cpt_Ctrl_Freak
- Владимир.vf
пасибки всем, аватарку изменим, руки как дойдут.
от резины там одни воспоминания, ехать конечно можно, но в планах
обновить, правда ещё не скоро
. пока ломаю голову что случилось
с подсветкой приборов, не горит
а когда сигналюгу включаешь
маргает, где концы этой головоломки? фюзы все целые, релюшки вроде тоже
- Cpt_Ctrl_Freak
симптомы такие. всё работало, но надо же было всё покрутить и потрогать. покрутил регулировку высоты фар, тут что то завизжало и пропала подсветка, вместе с ней погас задний правый фонарь.
причём включая или выключая сигнализацию и приборка и фонарь загораются. блин нахимичат а ты поди догадайся.
так же мож кто сталкивался, при включении 4*4 лампочка не загарается
хотя при зажигании горит. 4*4 работает проверял на песке.
- Cpt_Ctrl_Freak
ок панель приборов сделал, горит! чисто случайно наткнулся на бейт фьюз, думал от сигнализации а оказалось что проблемка уже не новая и кто то уже это шаманил. а я уже даже всю приборку разобрал
ну и ладно. а защиту сниму при случае пороюсь там.
к стати книжку мне филип класную дал про трупер, со схемами и.т.д.
Последний раз редактировалось eduard Пн июн 08, 2015 19:08, всего редактировалось 1 раз.
- Cpt_Ctrl_Freak
eduard
Красивый трупер! Колёса срочно менять все, чтобы одинаковые были, а то спереди фул шетах потёртый а сзади вообще на квиш похоже, это не есть хорошо для раздатки... =) Советую Kenda MT, 600 шек примерно за колесо, и гребут хорошо!
Ну и с первой починкой тебя!
- Cpt_Ctrl_Freak
Кстати чтобы фотки выставлять норм с тэгом [img] линк должен заканчиваться расширением фотки, типо - www.something.com/photo.jpg
спасибки.
вопрос знатокам у кого стаит дополнительный шаон температуры двигателя. при обгоне или в горку на скорости, дополнительный шаон начинает скакать от 85 до иногда 100 градусов, но падение температуры за секунду до 80 как только отпустишь газ, а штатный всё время чуть меньше середины показывает, что за .... нормально ли это,
просто никогда этими девайсами не пользовался, не знаю как себя вести
насчот фоток. но сначала надо их где то пристроить?
спасибки.
Эдик. Привет.
Это не нормально.
Дожно быть наоборот при оборотах температура падает.
По признакам ушел шаон (он реагирует на вольтаж на оборотах скорей всего)
Или же посерьезней, помпа...
Не переживай разберемся
приду домой отпишу с компа, с тефона неудобно
Это не нормально.
eduard
С обновкой
С обновкой
viewtopic.php?t=909eduard писал(а):насчот фоток. но сначала надо их где то пристроить?
логика тут может быть, если этот шаон стоит перед радиатором и после мотора, то может быть такое, при нагрузке вода сильно нагревается, а как отпустишь уже идёт более холодная.
есть у меня запасная помпа, я на неё смотрю и думаю, как она может сломаться, там лопости из швейлера сделанны.
Если добавить оборотов то увеличится скорость потока воды через радиатор и соответственно будет быстрее охлаждаться, плюс вента быстрее крутится увеличивается поток воздуха. На исправной системе увеличеный нагрев от бОльших оборотов должен компенсироваться более интенсивным охлаждением.eduard писал(а):логика тут может быть, если этот шаон стоит перед радиатором и после мотора, то может быть такое, при нагрузке вода сильно нагревается, а как отпустишь уже идёт более холодная.
Основных принципов два.
Если на холостых поднимается а на высоких падает, греется на холостых - проблема в радиаторе.
Если греется на оборотах а на холостых приходит в норму - проблема в помпе или в недостаточном открытии термостата.
ладно поколдую отпишусь. радиатор похож на новый, залито красненькая.
ещё вопрос, датчик давления масла, как машинка постоит, заводишь,
показывает давление около 6 то есть по середине, после 10 минут езды
опускается где то на 2, на оборотах поднимается до 4. это нормально?
