Детектор уровня ОЖ
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 18:46    Заголовок сообщения: Детектор уровня ОЖ 1 ссылка   Ответить с цитатой
Собственно хочу поставить детектор уровня ОЖ, типо пищалки такой, когда вода ниже нужного.
Проблема в том что не могу найти... Как-то не формулируется нормально запрос для Ебая... ?
Может кто ссылочкой помочь?
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 19:13    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
Делал себе так:
http://www.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?p=196671#196671
http://www.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?p=198167#198167
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 19:20    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
У тебя я так понимаю система ОЖ атмосферная?
Потому что на Диско она на давлении и пробка мне нужна герметичная.
Я на самом деле надеялся, найти готовую пробочку, вместо того чтобы проектировать с нуля... =) На крайняк можно нечто такое сделать.
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 19:41    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
Т.е. тебе надо поплавок, но проблема в герметичности бачка....
Может вместо поплавка просто датчик который реагирует на наличие жидкости (индуктивный или какой там я не в курсе), хотя дырявить бачок который работает под давлением не есть гут.
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 20:28    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Для наших бачков есть пробка с поплавком и с контактами.
Но вот где берут не знаю.
У меня стоит такая, только без пищалки, сгорела.
Не соображаю в этом Sad
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 20:44    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
Можно проделать в пробке дырочку маленькую, чисто провода провести и потом заклеить эпоксидкой. В принципе должно выдержать напряжение 15PSI.
Замена пищалки, оч просто. 2 проводка обрезал, 2 припаял/закрутил + заизолировал. Ток маленький, по идее изоленты хватит...
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 21:56    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
Че долго пишала Twisted
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 22:00    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Забрал её с коротыша, может чего подсоеденили не так.
Где то Миша Phobos скидывал мне пищалку, не могу найти.
Надо бы прикупить и подсоеденить.
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 22:44    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Держите http://www.ebay.com/itm/1PCS-24V-22mm-Red-LED-Flash-Alarm-Indicator-Light-Lamp-With-Buzzer-/191117415520?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c7f7c5460
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 2:19    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Готовая пробка с поплавком - Ренж Ровер .
наш бачок лучше не дырявить , он и без дырок несколько лет бэ коши ...
TDI
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 4:44    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
Миша спсибо, но это большой, некуда ставить.
Мне бы что нибудь очень маленькое под крышку закрывающую предохранители.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 5:58    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Пищалка маленькая, пьезоэлектрическая размер 10х22 мм.
http://www.ebay.com/itm/Piezo-Electronic-Tone-Buzzer-Alarm-95DB-Continuous-Sound-12V-Mounting-Hole-LSRG-/381234646343?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58c35b0d47
Крышка на расширительный бачек с поплавком и контактами.
http://www.ebay.com/itm/LAND-ROVER-RANGE-CLASSIC-90-94-COOLANT-EXPANSION-TANK-CAP-PRC7925-NEW-/301232902049?hash=item4622e14fa1&vxp=mtr
Но дорого, блиииииин.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 7:12    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
Даа, такую крышку я уже видел, действительно не дёшево.
Дырявить саму крышку. Провести провода и залепить эпокси. Thumb up
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 8:15    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
Тогда, вот, если уж дырявить.
http://www.ebay.com/itm/109mm-Sus304-Steel-Water-Level-Sensor-Liquid-Float-Switch-Tank-Pool-/181390250019?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a3bb39023
Есть такой же пластиковый.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 8:57    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
Ай красота!, то что надо!
Спасиб за наводку!
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 9:13    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
поищи у местных гуру ЛР .
TDI
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 9:25    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
Тоже вариант, спрошу у Эли как нибудь.. =)
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 20:58    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
Система закрытая и имеет свое пусть и небольшое но давление. На крышке стоит клапан в 15 psi.Никакая эпоксидка на полиэтилене держать не будет.Отверстие сделать можно и провода пропустить можно. Но герметизация эпокси не прокатит.В принципе в додине мона отерыть крышку и эффект будет тем же самым но на асфальте.Правильнее будет чтобы поплавок все же работал в замкнутой системе. В хае например бачек свободно общается с внешней средой там сверли че хощ Laughing
И еще к размышлению. Подвижный контакт рано или поздно может подвести т.е. практически он неподвижный(в исправной системе).Он находится на одном и том же уровне все время.соответственно иза возникающей корозии а она есть или выработки на одном месте есть вероятность что он зависнит причем в самый неподходящий момент Crying Все же предпочел бы схему с двумя неподвижными.
Последний раз редактировалось: Daniel (Ср Май 13, 2015 21:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 21:02    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
Таким можно дырявить крышку, выдержит что хошь.
Но он не очень надёжен при вибрации (если она будет в жидкости), поплавок теряет герметичность.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 21:07    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
Согласен с Daniel. Вести провода неразумно.
Можно попробовать вставить сам поплавок в крышку, там все таки металлическая резьба, можно хорошо затянуть. На нормальных прокладках и герметике выдержит.
Ну, и обязательно возить с собой простую целую крышку про запас, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 21:11    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
Купите два, металлический и пластиковый. Переставте пластиковый поплавок на стальной стержень, его можно лучше закрепить в крышке
Elyco
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 18:55    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
А если геркон снаружи бачка и поплавок с металлическим шариком внутри бачка?
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 19:04    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
Все равно внутри надо что то мудрить.
Может, если система герметичная, манометр со шкалой, скажем 0-1.5 бар?
Что даст? (так мысли вслух)
Elyco
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 19:16    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
Трубочку с поплавком и бортиками снизу (что бы поплавок не вывалился) приделать к пробке изнутри. К поплавку снизу (на определенном расстоянии) прикрепить магнит. Под днище, в месте касания магнита, приделать геркон.
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 19:25    Заголовок сообщения: 25 ссылка   Ответить с цитатой
Товарищи Дисководы :-D
Вот такое вам пойдет?
http://www.ebay.com/itm/1-10mm-Approach-Sensor-Cylindrical-Capacitive-Proximity-Switch-NPN-NO-DC-6-36V-/230913392907?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c382c10b
Правда один черт сверлить...
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 19:26    Заголовок сообщения: 26 ссылка   Ответить с цитатой
Ребят, я думаю решение уже было сверху. Там поплавок с резьбой и гайкой с резинками. Добавить туда еще силикона скажем прозрачного и дело в шляпе. Корозии быть не должно. Я лью Preston. Он вообще маслянистый и антикорозийный.
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 19:36    Заголовок сообщения: 27 ссылка   Ответить с цитатой
Кстати проксимити тож вариант, у меня такие тож на работе есть.
Elyco
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 22:21    Заголовок сообщения: 28 ссылка   Ответить с цитатой
Можно и такой. Тогда даже магнит не нужен, достаточно шарика из нержавейки, например.
Зачем? Шарик внутри, сенсор снаружи.
Elyco
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2015 22:24    Заголовок сообщения: 29 ссылка   Ответить с цитатой
У меня на работе немного другие, поменьше - на пневмоцилиндры ставятся. Вот типа таких:
Faiz
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 0:31    Заголовок сообщения: 30 ссылка   Ответить с цитатой
нашел??
Страница 1 из 1
