Прадо.Горит чек
den20
Прадо.Горит чек
Загорелась лампочка чек инж. Видимых и слышимых изменений в работе двигателя не произошло. Минус с акк. снимал,ничего не изменилось,по прежнему горит.Фильтры почти новые. Что еще можно посмотреть проверить? Может у кого было похожее на тойоте?
Скорее всего какой нибудь датчик глючит.
Попробуй режим самодиагностики.
Клемму надо сбрасывать когда ключ зажигания повернут и вся "елка" горит.
Re: Прадо.Горит чек
den20 писал(а):Загорелась лампочка чек инж.
У меня каждые 30т.км. выскакивает. Это напоминание для прохождения ТО. Посмотри в инструкции, какой комбинацией кнопок сбрасывается, или заедь в мусах
den20, у меня есть программа и ELM-327, подключаемый в OBDII.
Если доедешь до меня, могу прочитать ошибки.
den20
genkor писал(а):подключаемый в OBDII.
Кажется на прадо 2000г нетOBDII .там какой то хитрый диагностический разьем под капотом
Скока т.км. проехала, если была круглая цифра, то возможно как я и писал.
Вот по 150-му :
http://www.prado-club.su/forum/index.ph ... ic=96777.0
Комбинацию кнопок могу написать, но тебе это не актуально.
Поищи на форумах
den20
Круглая цифра была. Сбрасывал TBELT потом ничего не горело
den20 писал(а):Круглая цифра была. Сбрасывал TBELT потом ничего не горело
Может по данному километражу надо несколько осмотров пройти, поэтому выскакивает разное. Сбрось их все, если есть проблема, то оно повторно будет выскакивать
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=299.0
den20
Считал ошибку. Мигает три раза,потом перерыв,еще три раза,перерыв,потом 9 раз,перерыв и еще 9 раз.Получается ошибка 39? Датчик температуры топлива...чем чревато,надо ли менять и он ли это..Все фишки снимал.почистил на всякий случай.
den20 ты пробовал стереть ?
90_й крузак
Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
Коды самодиагн остики считывают ся по числу вспышек индикатор а "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенно м зажигании .
12 - Датчик положения коленчато го вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчато го вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управлени я АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселерат ора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселерат ора (P1121)
21 - Кислородн ый датчик (P0135)
22 - Датчик температу ры охлаждающ ей жидкости (P0115)
24 - Датчик температу ры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородн ый датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
27 - Кислородн ый датчик №2
31 - Датчик абсолютно го давления (P0105, P0106)
34 - Система турбонадд ува
35 - Датчик давления турбонадд ува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельн ой заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобил я (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополните льной дроссельн ой заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключате лей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
98 - Датчик разрежени я в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
Коды неисправн остей дизельных двигателе й (Toyota)
13 - Датчик частоты вращения
14 - Клапан регулиров ки угла опережени я впрыска
15 - Сервоприв од дроссельн ой заслонки
17 - Сигнал блока управлени я
18 - Электрома гнитный перепускн ой клапан
32 - Корректир ующие резисторы
35 - Датчик давления наддува
39 - Датчик температу ры топлива
96 - Датчик положения клапана EGR
Коды неисправн остей АКПП (Toyota)
Коды самодиагн остики считывают ся по числу вспышек индикатор а "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенно м зажигании (при этом должно быть разрешено включение повышающе й передачи - "O/D OFF" не горит).
11 - Норма
37 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705)
38 - Датчик температу ры рабочей жидкости АКПП
42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500)
44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)
46 - Соленоид управлени я давлением гидроакку мулятора (Р1765)
61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
62 - Соленоид №1 (Р0753)
63 - Соленоид №2 (Р075
64 - Соленоид муфты блокировк и гидротран сформатор а (Р0773)
67 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП
68 - Соленоид управлени я муфтой блокировк и гидротран сформатор а
73 - Соленоид муфты блокировк и межосевог о дифференц иала
Коды неисправн остей SRS (Toyota)
Коды самодиагн остики считывают ся аналогичн о прочим, по числу вспышек индикатор а "SRS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенно м зажигании .
Стирание кодов должно происходи ть при выключени и зажигание . Если коды сохраняют ся, необходим о провести процедуру очистки:
- подсоедин ть два провода к выводам "TC" и "AB"
- включить зажигание и подождать не менее 6 секунд
- поочередн о, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыкание м - менее 0,2 секунды)
- после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты.
Никогда не стирайте код сигнала неисправн ости системы подушки безопасно сти не проверив и не выяснив значение!
Ts
11 - Воспламен итель ПБ водителя (замыкание на массу)
12 - Воспламен итель ПБ водителя (замыкание на питание)
13 - Воспламен итель ПБ водителя (замыкание в цепи)
14 - Воспламен итель ПБ водителя (разрыв в цепи)
15 - Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
15 - Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
16 - Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
16 - Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
31 - Неисправн ость блока управлени я SRS
51 - Воспламен итель ПБ пассажира (замыкание на массу)
52 - Воспламен итель ПБ пассажира (замыкание на питание)
53 - Воспламен итель ПБ пассажира (замыкание в цепи)
54 - Воспламен итель ПБ пассажира (разрыв в цепи)
61 - Воспламен итель преднатяж ителя ремня водителя (замыкание на массу)
62 - Воспламен итель преднатяж ителя ремня водителя (замыкание на питание)
63 - Воспламен итель преднатяж ителя ремня водителя (замыкание в цепи)
64 - Воспламен итель преднатяж ителя ремня водителя (разрыв в цепи)
71 - Воспламен итель преднатяж ителя ремня пассажира (замыкание на массу)
72 - Воспламен итель преднатяж ителя ремня пассажира (замыкание на питание)
73 - Воспламен итель преднатяж ителя ремня пассажира (замыкание в цепи)
74 - Воспламен итель преднатяж ителя ремня пассажира (разрыв в цепи)
Коды неисправн остей ABS (Toyota)
Считывани е кодов (модели с разъемом DLC1)
- Включите зажигание .
- Перемкнит е выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1.
- Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB" разъема DLC1.
- Через 4 секунды считайте код по количеств у вспышек индикатор а.
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".
- Установит е перемычку на выводы "WA" и "WB".
Сброс кодов (модели с разъемом DLC1)
- Перемкнит е выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1 (автомобил ь неподвиже н).
- Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
- Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
- Выключите зажигание .
- Убедитесь, что индикатор ABS погас.
Считывани е кодов (модели с разъемом DLC3)
- Перемкнит е выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3.
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
Сброс кодов (модели с разъемом DLC3)
11 Обрыв цепи реле электрома гнитного клапана
12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 Обрыв в цепи реле электрона соса
14 Короткое замыкание в цепи реле электрона соса
15 Короткое замыкание в цепи или обрыв цепи TRAC solenoid reley
21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
31 Неисправн ость датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 Неисправн ость датчика частоты вращения переднего левого колеса
33 Неисправн ость датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 Неисправн ость датчика частоты вращения заднего левого колеса
35 Обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес
36 Обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес
37 Неисправн ы ступицы заднего моста
41 Слишком высокое или слишком низкое напряжени е аккумулят орной батареи
43 Неисправн ость в цепи датчика замедлени я
44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедлени я
49 Обрыв в цепи выключате ля стоп-сигналов
51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электрона соса
52 Блокирова н двигатель насоса гидравлич еского регулирую щего блока
71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
75 Неправиль ное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
76 Неправиль ное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
77 Неправиль ное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
78 Неправиль ное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
79 Неисправн ость датчика замедлени я
Коды неисправн остей системы 4WS (Toyota)
Коды самодиагн остики считывают ся по числу вспышек индикатор а "4WS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом и включенно м зажигании
11 Электронн ый блок управлени я 4WS
12 Неисправн ость главного электродв игателя заднего рулевого механизма
13 Неисправн ость привода управлени я рулевым механизмо м
21 Короткое замыкание в системе главного электродв игателя
22 Разрыв цепи в системе главного электродв игателя
23 Блокировк а главного электродв игателя
24 Неисправн ость в работе главного электродв игателя
31 Разрыв в системе электродв игателя заднего хода
32 Неисправн ость в работе электродв игателя заднего хода
41 Неисправн ость датчика частоты вращения левого переднего колеса
42 Неисправн ость датчика системы 4WS
43 Неверная работа датчика системы 4WS
den20
Пробовал стереть,не стирается.Вчера вечером гас на пару минут и опять загорался..
скорей всего коротит где-то
den20
Может быть...подождем пока может проявится..
