LR D1 -project "Sullivan"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2018 21:49    Заголовок сообщения: 931 ссылка   Ответить с цитатой
410600 км.
Замена масла двигла и фильтра.
Фильтр - ЛР.
Масло - Castrol Vecton CI-4 15w-40 Mineral.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 9:52    Заголовок сообщения: 932 ссылка   Ответить с цитатой
Продолжаем
1) Обрезал задние арки, цепляло колёсами сильно. Проверку прошло на ура.
2) Заменил трубку картерных газов.
3) Подлатал трубку обратки с бака соляры.
4) Подлечил ржавчину под лобовым.
5) Снял фаркоп.
genya73
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 15:58    Заголовок сообщения: 933 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up молодец. У меня есть расширители арок . Посмотри мои фото . Если понравиться я тебе сделаю .
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 16:48    Заголовок сообщения: 934 ссылка   Ответить с цитатой
genya73
Beer пока норм, мне нравится как вышло, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2018 10:05    Заголовок сообщения: 935 ссылка   Ответить с цитатой
414000 км.
1) Настроен ручной тормоз.
2) Заменена вся тормозная жидкость в системе.
3) Проверено и добавлено масло в мостах и трансфере.
4) Прогризены все точки на драйвшафтах.
5) Заменены нижние бушинги задних амортов на полиуритан.
6) Заменен шланг на бак соляры.
7) Поменена машеват эзер из-за течи на новую от Дэльфи. Ручной насос не работает.
Cool Проверены и поменяны все 4 инжектора. У новых распыл шикарный. Открытие 210-230 Bar.
9) Поменен ремень серпентин от GoodYear. Длина на 5 мм меньше (1575мм), зашёл с натягом, но есть ещё ход у натяжителя.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2018 18:55    Заголовок сообщения: 936 ссылка   Ответить с цитатой
Вспомогательный топливный насос - это наша слабость.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2018 19:42    Заголовок сообщения: 937 ссылка   Ответить с цитатой
Читал про это. Хотя мой старый насос проходил почти 4 года в моём владении и хз сколько до меня..
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 13:30    Заголовок сообщения: 938 ссылка   Ответить с цитатой
415000 км.
1) Замена главного тормозного цилиндра.
2) Замена шланга картерных газов.
3) Замена шланга с сепаратора масло/воздух на воздуховод
4) Прочищен сепаратор воздух/масло.
4) Отключён внутренний радиатор.
5) Вернул к жизни разетку 12V.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 14:24    Заголовок сообщения: 939 ссылка   Ответить с цитатой
Cpt_Ctrl_Freak писал(а):
415000 км ...
Это круто...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 14:26    Заголовок сообщения: 940 ссылка   Ответить с цитатой
415000 км ...
Это круто...
Тьфу тьфу тьфу :-D Beer
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2019 16:56    Заголовок сообщения: 941 ссылка   Ответить с цитатой
418000км
Замена топливного и воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2019 18:52    Заголовок сообщения: 942 ссылка   Ответить с цитатой
418200км
Хофеш в переднем колесе.
Расслабилась гайка настройки ступицы - настроена заного.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 11:17    Заголовок сообщения: 943 ссылка   Ответить с цитатой
418500км
1. Заменён задний левый сальник ступицы.
2. Настроена рулевая коробка.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 16:35    Заголовок сообщения: 944 ссылка   Ответить с цитатой
2. Настроена рулевая коробка. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
BOEING 747
http://gershon.ucoz.com
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 20:21    Заголовок сообщения: 945 ссылка   Ответить с цитатой
Гершон, или скажи чего умного по теме, или брысь с бортика. Beer
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2019 19:29    Заголовок сообщения: 946 ссылка   Ответить с цитатой
419000км.
1) Замена масла движка. Castrol Vecton CJ4 15W-40 минералка.
2) Заменён фильтр масла.
3) Заменены задние колодки.
4) Установил резисторы вместо поворотников заднего бампера.
5) Поменял правый болт ограничения руля.
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2019 20:29    Заголовок сообщения: 947 ссылка   Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 8:07    Заголовок сообщения: 948 ссылка   Ответить с цитатой
ты ка настраивал рулевую коробку по давлению\углу поворота руля?
или ещё как?
BOEING 747
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 8:41    Заголовок сообщения: 949 ссылка   Ответить с цитатой
или ещё как?
Был хофеш руля не большой, хофеш был на входе в коробку со стороны руля. По чуть чуть затягивал болт на крышке коробки, который приближает worm drive к selector, пока хофеш не ушёл, оставил совсем немного, чтобы не перетягивать. Заодно выкрутил на 2 полных оборота тапуах рулевой тяги, который к коробке присоединяется, чтобы выровнять руль по центру, а то оборотов в обе стороны было не одинакого. Знаю что это можно на коробке сделать, но это уже разбирать коробку... Там есть еще одно место где снаружи можно затянуть/расслабить, чтобы руль к центру возвращался, но он уже был максимально натянут.
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 9:09    Заголовок сообщения: 950 ссылка   Ответить с цитатой
Вот кстати хорошие ролики по сбору/разбору коробки:
https://www.youtube.com/watch?v=iB9CrEAsnpw
https://www.youtube.com/watch?v=eesbN0bC0Jk&t=1312s
https://www.youtube.com/watch?v=xXQIsfBBhkk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=7zWdkPkzGpM
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 13:50    Заголовок сообщения: 951 ссылка   Ответить с цитатой
420300км
1) Починена и покрашена крыша.
2) Заменён лобаш.
3) Поставил дополнительный фильтр масло/воздух картерных газов.
4) Залил Xado, 3 шприца как по инструкции. До окончания полного пробега 200 км. Сильной разницы не чувствуется...
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 16:03    Заголовок сообщения: 952 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up Beer
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 16:41    Заголовок сообщения: 953 ссылка   Ответить с цитатой
А ты сам красил? Surprised
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 19:28    Заголовок сообщения: 954 ссылка   Ответить с цитатой
BarbaCat писал(а):
Нее.. Там была оч серьезная работа - пахахут, сварка, замена лобаша. Если бы сам красил то 2 слоя хаммерайта.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 19:50    Заголовок сообщения: 955 ссылка   Ответить с цитатой
А где делал, кинь контактик, можно в личку.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 10:31    Заголовок сообщения: 956 ссылка   Ответить с цитатой
Можно линк на доп.фильтр (отстойник)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 10:36    Заголовок сообщения: 957 ссылка   Ответить с цитатой
Пжст
https://www.ebay.com/itm/Alloy-Oil-Catch-Can-19mm-Barb-0-5L-BMW-1-2-3-4-5-6-7-Series-Z3-Z4-X5-X3-Black/272946137323?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Пока не знаю насколько эффективный. Там просто банка с входом и выходом...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 11:05    Заголовок сообщения: 958 ссылка   Ответить с цитатой
Пжст
спорить не буду , но проверь еще раз , если внутри стоит фильтр , то выбросить срочно , если забьется (на "слабом" моторе) то попрет через все дыры , повыдавливает сальники .....На нормальном моторе не вижу особой необходимости в дивайсе
там вообще типа циклончика должно быть внутри в идеале
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 11:22    Заголовок сообщения: 959 ссылка   Ответить с цитатой
Пжст
Там пустая банка.
Циклон стоит и чистится раз в год. Сам не справляется т.к. немного сильнее пары масла. Поэтому поставил ещё один последовательно.
Правда когда проверял новый фильтр, там мусор внутри был, бумажки какие-то, хорошо что заметил и вытащил их.
Страница 32 из 32
