LR D1 -project "Sullivan"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 10:28    Заголовок сообщения: 901 ссылка   Ответить с цитатой
я брал на ибеях 4 дизы за 500 и за 300 мне их поставили на корпуса инжекторов с настройкой давления. неоригинал, бош ориг тоже есть, дороже, но за эти отзывы хорошие, езжу пару лет уже и всё пучком.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 11:00    Заголовок сообщения: 902 ссылка   Ответить с цитатой
Я вот думал о твоём варианте, но ток боюсь что не откроют они инжектора, а если и откроют, то от них останутся щепки..
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 11:45    Заголовок сообщения: 903 ссылка   Ответить с цитатой
их по кругу молоточком надо было обстычать легонько , потом открывать
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 11:56    Заголовок сообщения: 904 ссылка   Ответить с цитатой
Борь... Я там не то что легонько... Поверь, они не открываются...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2017 13:12    Заголовок сообщения: 905 ссылка   Ответить с цитатой
401408 км.
1) Пробил снова внутренний радиатор. Теперь в салоне тёпленько.
2) Устранил свист с переди:
- Оба ремня були установлены против своего направления, как оказалось они его получают при первой установке.
- Подшипники обоих натяжителей и idler pulley вскрыты, прочищены и прогризены. (Один пришлось заменить, т.к. он не подлежал сервису)
3) Закрепил оба манифолда (intake/exhaust) по мануалу. Таки был расслаблен в пару местах. Вроде меньше подтекает.
4) Добавил тосаф BG244. Колоссальная разница. Тосаф смог доделать почти до конца то что я начал. Я спокойно ехал по трассе с БШ на подъёме 120 км/ч, 2500 оборотов, никакого дыма и с обгонами. Есть немного дымка на резком старте и тучка на кикдауне, но я до него никуда не дохожу. Тянуть ещё лучше стало.
Вывод - тосаф работает, но для этого надобыло первоначально прочистить физически полумёртвые форсунки.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2018 9:25    Заголовок сообщения: 906 ссылка   Ответить с цитатой
Обновки и тахзука
1. Заменена трубка картерных газов.
2. Заменен коннектор левой лампочки ближнего/дальнего света.
3. Заменена габаритная лампочка правой фары.
4. Починил замок на левой двери и не открывающие ручки обоих дверей и замок для ключа.
5. Поставлена защита порогов.
6. Поставлен задний бампер.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2018 10:10    Заголовок сообщения: 907 ссылка   Ответить с цитатой
401,000 не слабо прокатился 😃
Машинка ухоженная
Thumb up
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2018 10:15    Заголовок сообщения: 908 ссылка   Ответить с цитатой
Спс стапаемс :-D Beer
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2018 21:12    Заголовок сообщения: 909 ссылка   Ответить с цитатой
Всё красиво, но вот фаркоп ?
А он нужен?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 14, 2018 21:56    Заголовок сообщения: 910 ссылка   Ответить с цитатой
Не мешает.. :-D
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 10:16    Заголовок сообщения: 911 ссылка   Ответить с цитатой
404000 км.
Замена сальника верхней крышки рулевой рейки из-за течи. Не прошло и 3-ёх лет. :-D
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2018 20:32    Заголовок сообщения: 912 ссылка   Ответить с цитатой
405300
1) Замена фильтра соляры
2) Замена воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 12:42    Заголовок сообщения: 913 ссылка   Ответить с цитатой
406000
Замена натяжителя ремня генератора на ОЕМ.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2018 19:29    Заголовок сообщения: 914 ссылка   Ответить с цитатой
406500
1. Перестали работать окна. Перепаян контакт на ECU. Работает.
2. Залит тосаф BG244.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2018 8:52    Заголовок сообщения: 915 ссылка   Ответить с цитатой
407000 км.
Разобрал и почистил вакуумный насос.
[/url]
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 20:10    Заголовок сообщения: 916 ссылка   Ответить с цитатой
407000 км.
1) Прогризены карданы.
2) Прогризен подшипник ГУРа.
3) Поменяны задние пружины на Таф Дог и сняты задние проставки.
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 20:20    Заголовок сообщения: 917 ссылка   Ответить с цитатой
Не жёстко?
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 21:33    Заголовок сообщения: 918 ссылка   Ответить с цитатой
Пока нет. Таф доги старые, мож уже не такие жёсткие как в начале.
Всё субъективно... Beer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 7:55    Заголовок сообщения: 919 ссылка   Ответить с цитатой
408000 км.
1. Прописан лифт.
2. Очень доволен Таф Догами. Машину держит как надо.
3. Наконец добрался до подшипника компрессора мазгана.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 16:01    Заголовок сообщения: 920 ссылка   Ответить с цитатой
а когда он шумел , при работающем мазгане или наоборот ?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 16:13    Заголовок сообщения: 921 ссылка   Ответить с цитатой
Всегда, был абсолютно сухой.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 16:17    Заголовок сообщения: 922 ссылка   Ответить с цитатой
вот у меня не сходится это , он же крутится при выключеном мазгане ?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 16:43    Заголовок сообщения: 923 ссылка   Ответить с цитатой
да, а когда включаешь, срабатывает электро магнит и работает уже внутренний подшипник
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 17:27    Заголовок сообщения: 924 ссылка   Ответить с цитатой
внутренний на мазгане , не на муфте
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 18:28    Заголовок сообщения: 925 ссылка   Ответить с цитатой
Правильно. Я только внешний перегризил, он и шумел.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 16:08    Заголовок сообщения: 926 ссылка   Ответить с цитатой
409000 км.
1. Заменён вакуумный насос.
2. Заменён пулли кранка.
Причина - сильный стук в районе кранка. Думал вак. насос, оказалось пулли был походу плохо закрыт, раздолбал пин кивун и канавки для него. Поставил пулли и пин яд шния. Закрыл в этот раз с патиш авир и на локтайт, бум посмотреть.
409600 км.
1. Замена передних тормозных колодок, пружин и пин пациль.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2018 12:40    Заголовок сообщения: 927 ссылка   Ответить с цитатой
а кто ими официально торгует ?
TDI
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2018 13:00    Заголовок сообщения: 928 ссылка   Ответить с цитатой
Хз :-D
Это те которые ты мне дал в своё время.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2018 13:01    Заголовок сообщения: 929 ссылка   Ответить с цитатой
Могу сказать конечн что до прайвета ему далеко, мож ещё дело в том что оба стаба сняты, но в принципе оч неплохо.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2018 13:10    Заголовок сообщения: 930 ссылка   Ответить с цитатой
:) Thumb up
TDI
Страница 31 из 32
