Сапун.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 12:46    Заголовок сообщения: 31 ссылка   Ответить с цитатой
Чуть откручивал сливные пробки, и сливал стакан-два (300-400 мл).
Доливал свежее, надо же использовать остатки.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 17:43    Заголовок сообщения: 32 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 22:08    Заголовок сообщения: 33 ссылка   Ответить с цитатой
den писал(а):
кстати шноркель не панацея- желательно сапуны мостов и раздатки
Yes Yes Yes
Еще не закончил проект, но дело на финишной прямой.
Жду последнию детальку с ебея.
Мосты, раздатка, коробка, бак, и сброс с вакуумного ресивера будут собраны и веведены на уровень боковых зеркал, примерно 1.5 1.6 метра.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 22:47    Заголовок сообщения: 34 ссылка   Ответить с цитатой
Можно прям в короб воздушного фильтра
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 22:54    Заголовок сообщения: 35 ссылка   Ответить с цитатой
Не хочу. Там вакуум на оборотах. И дырявить его не хочу.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 22:56    Заголовок сообщения: 36 ссылка   Ответить с цитатой
Но мысль такая была.
Или в головку шноркеля.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 9:10    Заголовок сообщения: 37 ссылка   Ответить с цитатой
Не совсем понял зачем создавать в сапунах разряжение? Сапун для того, чтобы сбрасывать избыточное давление и предотвращать засасывание воды в агрегаты. Если создать вакуум в агрегате, то при длительном нахождении в воде и сальники не помогут, я так думаю.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 9:46    Заголовок сообщения: 38 ссылка   Ответить с цитатой
Да, но сапуны должны быть исправные, а не забитые грязью Laughing
Тоже интересовался темой. Рекомендуют перед бродом остудить мосты. Понравилась идея с выведенным в шарик
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 10:13    Заголовок сообщения: 39 ссылка   Ответить с цитатой
Дык я ж и говорю не хочу в кастрюле, там разряжение.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 11:31    Заголовок сообщения: 40 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos, если давления не будет, засасывает через сальники
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 11:35    Заголовок сообщения: 41 ссылка   Ответить с цитатой
Если просто в атмосферу то все будет в порядке.
Так и хочу делать, свободно с атмосферой.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 21:14    Заголовок сообщения: 42 ссылка   Ответить с цитатой
на падже в моторном отсеке стояла похожая фигня. 4 входа (мосты, раздатка и?) один выход через "нулевик". к следующей зиме замучу подобное, только не хочу от заднего моста тянуть через всю машину- выведу под крыло
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 21:31    Заголовок сообщения: 43 ссылка   Ответить с цитатой
Я наружный грибок делаю.
вот такой
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 22:04    Заголовок сообщения: 44 ссылка   Ответить с цитатой
ну у меня руки немного не оттуда. прикуплю вот это чудо китайпрома http://www.ebay.com/itm/Gas-Fuel-Petrol-Tank-Cap-Valve-Vent-Breather-Hose-Black-Tube-For-ATV-Dirt-Bike-/252137879860?var=&hash=item3ab496b934:m:ms7AVZoxd41TkxhZHILO_BQ&vxp=mtr
есть еще гармошки- популярны у буржуев- не знаю насколько хорошо закрывать систему, да и по вменяемым ценам не нашел
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 22:27    Заголовок сообщения: 45 ссылка   Ответить с цитатой
Пыльник с рулевой тяги, широкий конец заглушить, и будет как раз как на фото.
Я задний под дверцу бензобака вывел, а передний, раздатку и коробку под капот. На всех маленькие бензофильтры от газонокосилки поставил.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 22:39    Заголовок сообщения: 46 ссылка   Ответить с цитатой
http://www.ome4x4.ru/product/2066/
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 7:13    Заголовок сообщения: 47 ссылка   Ответить с цитатой
Красиво но дорого, и в принципе ничего экстраординарного не представляет
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 9:16    Заголовок сообщения: 48 ссылка   Ответить с цитатой
АРБишные сапуны не плохие, очень не плохие Thumb up но вроде читал что их ставят только на мосты, а на раздатки и коробасы нет, не знаю почему ?
Сапуны гармошки тоже не плохо работают но, опять же только на мостах.
Когда то читал за водоподготовку у австралийских пациентов, на мосты ставят АРБишные сапуны, а на все остальное атмосферники и выводят все это дело на крышу под грибки. Но это отдельные гидрофилы :-D
В большинстве обычные поциенты с диагнозом ДГМ, ограничиваются выведением дыхалец под капот, на уровень выше турбины.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 9:51    Заголовок сообщения: 49 ссылка   Ответить с цитатой
Ну ничего гениального в этом сапуне нет. Обычный моющийся фильтр от компрессора, вкрученный в байт, а также 4 фиттинга, вкрученные туда же и соединенные между собой. Поэтому и ограничения в применении не вижу ?
Для тех, кто не хочет/может возиться с изготовлением, вполне себе кандидат, имеющий полный комплект подключений. А для умельцев, не плохая идея в использовании моющегося фильтра от компрессора Thumb up
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 9:59    Заголовок сообщения: 50 ссылка   Ответить с цитатой
Пару лет назад, интересовался вопросом. Читал на русских форумах. В общем все равно жижа заходит через сальники :) Там используют специальные масла в мостах. Точно не помню, по моему в случае с шариком, поддерживается давление воздуха в мосту, и меньше засасывает жижу. Может чушь, не знаю Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2016 10:02    Заголовок сообщения: 51 ссылка   Ответить с цитатой
Ну нашу воду с Австралией не сравнить. Но попадать все равно неохота
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 14:52    Заголовок сообщения: 52 ссылка   Ответить с цитатой
каковы шансы залить мост? есть статистика? сколько быть в воде на какой глубине итд...
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 15:44    Заголовок сообщения: 53 ссылка   Ответить с цитатой
Каждый год меняю масло в мостах и всегда эмульсия бывает, хоть и не много совсем. В воду не лезу вообще, просто катаюсь по грязи иногда. Через сальники, да и в дождь мосты набирают влагу и за зиму влага превращается в воду.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 15:52    Заголовок сообщения: 54 ссылка   Ответить с цитатой
я имел ввиду можно ли залить так, что бы вообще не поехать дальше?
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 16:02    Заголовок сообщения: 55 ссылка   Ответить с цитатой
Че ты так с этим сапуном ? Нырять собрался ? Вода в мостах, это пшик ... Глина в салоне , вот это Thumb up
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 16:03    Заголовок сообщения: 56 ссылка   Ответить с цитатой
No Ехать будет, но не долго
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 17:36    Заголовок сообщения: 57 ссылка   Ответить с цитатой
В принципе, на новой машине мост герметичный (ну, кроме сапуна).
Но!
Сальники работают хорошо только в в одну сторону, из-во вне.
Если масло не течет это еще значит (вообще не значит) что вовнутрь ничего не попадет. Такова природа таких сальников.
Сапун держит давление в картере моста на уровне атмосферного (во всяком случае старается :-D ).
Когда масло нагревается расширяется и вытесняет некий обьем воздуха, плюс, нагревает воздух в картере, который тоже увеличивается в обьеме. Сапун сбрасывает (выпускает этот обьем).
Когда процесс обратный, масло охлаждается и т.д. понятно... Сапун впускает нужный обьем.
При вьезде в воду или грязь, происходит интенсивное (быстрое охлаждение масла и воздуха в мостах). Сапун должен успеть впустить обьем воздуха, не успеет .... сальники легко и просто пропустят жижу вововнутрь, мост всосет воду (снаружи-вовнутрь они очень слабо держат даже новые).
Но и это не все....
Даже если сапун успел выровнять давление, то на определенной глубине (не знаю на какой... это зависит от самого сальника) вода будет спокойно заходить вовнутрь ибо сальники не работают снаружи-вовнутрь, и вода пойдет просто под собственным весом.
И еще, как верно подметил Дани, при перепадах температур будет образовываться конденсат. В картере двигателя он тоже образуется, но там при работе двигателя температуры выше чем в мостах и влага успевает испариться, в мостах - нет.
Страница 2 из 2
