Сапун.
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Сапун. 1 ссылка   Ответить с цитатой
Много писать теории, думаю нет смысла, вода в мостах, коробках, топливном баке и вакуумной системе ничего хорошего не сулит.
Предлагаю обсудить конструкции и способы исполнения защитных устройств.
Что нам предлагает индустрия?
-1- простые фильтра для пневмосистем (как правило бронзовые) на концах трубок выведенных повыше. 100% гарантии от проникновения воды не дают.
-2- фильтр-сапун АРБ. В принципе аналогочен обычному фильтру. 100% гарантии от проникновения воды не дает.
-3- закрытый фильтр с креплением на крыше/шноркеле. 100% гарантии от проникновения воды не дает.
-4- полностью закрытые герметичные системы Closed Breather System (без фильтрации). Обеспечивают 100% гарантию от проникновения воды.
ссылки по теме
www.diffbreathers.com.au/
www.liquidironindustries.com
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:30    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
за последнюю "гармошку" хотят непропорционально много денег. в принципе сколхозить такую не проблема. вопрос насколько закрытая система хороша для агрегатов тем более в нашу жару? австралийцы например рекомендуют ставить только на время заезда/ трофи рейда а потом возвращать обычные.
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:33    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
Ну а что, тоже вариант. фильтр и гармошка на погружения.
Россияне камеру от мячя мастерят...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:39    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
но для этого желательно чтобы концы были в легкодоступном месте для быстрой замены, а тут мы возвращаемся к вопросу куда выводить и насколько глубоко "нырять"
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:40    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
попробую найти описание, можно сделать сепаратор с возвратом в мост.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:45    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
Ювеналий писал(а):
попробую найти опис ание, можно сделать сепаратор с возвратом в мост.
А как это решит проблему перепадов давления?
Я так понимаю что, основная проблема это первые минуты нахождения в воде, когда элементы мостов/коробок интенсивно охлаждаются.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:48    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
Под капотом места хватает.
В любом случае, если вода может дойти выше капота 1.2-1.5 метра необходимо повытаскивать несколько фьюзов...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 22:56    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
После того как мосты охладятся сапуны не помогут, вода пойдёт в мосты.
Как быстро это произойдёт зависит от посадочных мест и свежести сальников.
Честно говоря не вижу повода заморачиваться с фильтрами, тем более с воздушными что на твоих картинках.
Они вообще воду не держат.
Передний мост, коробку и раздатку, как ты писал, выводишь под капот на уровень лобовухи.
Задний в крыло за фонарь.
Концы сапунов загибаем вниз.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 23:11    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
В таком случае гармошка, Будучи надета на холодных мостах, относительно быстро вернет давление на "холодный" уровень, и сальники будут "сражаться" только с гидростатическим давлением (0.1-0.18 бар).
Дай помечтать, а? :-D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 23:16    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
ну и ????
Phobos писал(а):
Дай помечтать, а?
На ..... Tongue
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 23:23    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
ну и ????
Ну и когда воздух нагреется то он уже будет немного сжат (упругостью гармошки). Просто, мне кажется, процесс изменения давления пойдет быстрее.
Понятно что, сальники "наше все" :) и мы должны им помочь Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 23:25    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
А в мостах с пневматическими блокировками давление повышено (в момент их работы) ?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 23:43    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
No No No
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 0:02    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
Это если они исправны Twisted
а то я помню масло гнало в компрессор...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 3:37    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
Мечтать - так мечтать! Подвод компрессора в сапуны (с редуцированным давлением 1 м водяного столба) спасут сальники от гидростатики. Да и ваще спасут. Если германские джипостроители регулирование давления в тапочках на ходу в машины встраивают, то уж в мостах - даже домохозяйки могут...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 7:06    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
А когда воздух охладится ниже температуры закрытия получаем вакум и ... начинаем всасывать внешнюю среду, другими словами вода пошла в мосты.
Если только помечтать то да.
Подвести давления к мостам нет проблем, но где мечтатель найдёт гарантированый регулятор давления на 0.1 атмосферы?
Мечтаем дальше :-D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 8:02    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
Регулятор давления на 0.1 в принципе не проблема, газовые регуляторы могут "ловить" такое давление.
Тут, скорей всего, согласен с Аликом, не переборщить бы... :) Лучшее враг хорошего. Дополнительные управляющие системы усложняют, а следовательно снижают надежность узла, требуется "золотая середина".
Хотя камерой от мячя или подпружиненой гармошкой можно создавать относительно малое давление...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 8:05    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
Вопрос, зачем выводят отдельно все трубки?
Нельзя вывести их на общий коллектор, а оттуда одной 8-ми мм ?
Не справится с расходом воздуха?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 13:36    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
почему же- те же австралийцы собирают три (дифф, раздатка, коробка) и выводят один. думаю, что если каждый сапун допустим 5мм, то общей в 15-18 должно быть за глаза
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 13:43    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
Нельзя их в один собирать, масла то разные везде.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 13:46    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
согласен. может не допонял и там как то через обратку а фильтр общий? если найду ссылку- кину. была на австралийском тоета клубе
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 14:32    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
По эквивалентному сечению и 10 мм хватает для трех 5-ти мм.
А на счет смешивания масла, не знаю, если разместить коллектор под самым капотом, не поднимится же масло на такую высоту? С коробки точно нет, из трубки щупа же не лезет масло ?
Последний раз редактировалось: Phobos (Ср Дек 10, 2014 14:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 14:34    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
Само масло не поднимется,а вот его испарения таки да.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 14:37    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
Ок.
Значит ли это что фильтры будут (могут) "потеть" изнутри?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 15:08    Заголовок сообщения: 25 ссылка   Ответить с цитатой
Конечно!
У меня кстати это хорошо видно, один из фильтров довольно сильно порозовел.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 21:05    Заголовок сообщения: 26 ссылка   Ответить с цитатой
О каком смешивании масла можно говорить и тем более о каком возврате?
Как вы представляете объединение 3-4 трубок в одну?
Запах органики обычными фильтрами заблокировать практически не возможно.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 21:21    Заголовок сообщения: 27 ссылка   Ответить с цитатой
Не в салон вести низзя, тут вы правы, вонь будет.
Ну трубки обьеденить не проблема в общий коллектор.
Много есть примеров и у австралийцев и у россиян....
Господи, где же мы воды столько возьмем? :-D :-D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2014 22:13    Заголовок сообщения: 28 ссылка   Ответить с цитатой
:-D Thumb up
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 11:28    Заголовок сообщения: 29 ссылка   Ответить с цитатой
Проект пока заглох... (так и зима кончится Sad )
Что было сделано на данном этапе, это, вывод всех трубок в район блока управления двигателя (на его высоту).
Трубки, по совету Strannikа загнул и временно закрепил.
За последние месяцы практически постоянные выезды "вода-грязь", глубина бродов 60-80 см. иногда 1 м. Время пребывания в воде не больше минуты (за редким исключением).
Вчера заглянул в задний мост, раздатку и АКПП, следов воды нет. В передний мост еще не заглядывал.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 11:51    Заголовок сообщения: 30 ссылка   Ответить с цитатой
А как ты искал следы воды?
Страница 1 из 2
