На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 17:35    Заголовок сообщения: 931 ссылка   Ответить с цитатой
подключил наконец фары которые шли с бампером и убрал колхоз проводов из блока предохранителей.
фьюзбоксы+коннекторы+реле около 15-20 шек.
из под капота протянул силовой кабель 8G от аккумулятора (через фьюз) .на него поставил всех потребителей (фары,рацию,приборы)
в электромагазине взял переключатель за 2 шек
вуаля
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 8:54    Заголовок сообщения: 932 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
Elchin Mammadov
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2017 8:56    Заголовок сообщения: 933 ссылка   Ответить с цитатой
Супер ! Beer Beer
Nissan Terrano 2 ,1995
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 23:46    Заголовок сообщения: 934 ссылка   Ответить с цитатой
снял верхние мешулаши дабы проверить полиуритановые Российские "точка опоры" сайлентблоки установленные около года тому.
вопреки прогнозам люфт минимальный.скрипа нет.
выпресовка в разы легче чем резиновые сайленты.цена около 70 шек за штуку плюс доставку с их сайта.
заказал с их же сайта полиуритановые бушинги переднего стабилизатора .56 шек с доставкой .
заодно заменил верхний болджойнт и одну наружную рулевую тягу из старых запасов.
Elchin Mammadov
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2017 23:56    Заголовок сообщения: 935 ссылка   Ответить с цитатой
Какой сайт ? Дай ссылку пожалуйста !
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 0:07    Заголовок сообщения: 936 ссылка   Ответить с цитатой
http://siberianbushing.com/
она же Точка Опоры
не знаю как по сравнению с разрекламированным Нолатаном и СуперПро.мне пока подходит.особенно цена Laughing
Elchin Mammadov
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 0:34    Заголовок сообщения: 937 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up Thumb up Thumb up
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2017 15:34    Заголовок сообщения: 938 ссылка   Ответить с цитатой
хОСПАДИ.... машину то помой. :-D
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2017 16:56    Заголовок сообщения: 939 ссылка   Ответить с цитатой
дождь помоет Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2017 17:03    Заголовок сообщения: 940 ссылка   Ответить с цитатой
приехали бушинги на стабилизатор.
в комплекте смазка и инструкция.сделано довольно качественно - китай рядом не валялся.
установка довольно простая.открутить бракеты(головка на 12) и надеть бушинги - можно продеть через стабилизатор а можно и разрезать(в инструкции так и написано).
для удобства можно открутить один линк стаба.
старые бушинги :
новые бушинги смазываем изнутри заводской смазкой и закручиваем бракеты моментом чуть меньше чем по мануалу(шпильки ржавые-сорвать легко)
гровера выкинул(они уже потеряли эластичность) и помазал локтайтом.
Elchin Mammadov
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2017 18:02    Заголовок сообщения: 941 ссылка   Ответить с цитатой
Тоже заказал на задний стабилизатор ! Сколько времени была в дороге посылка ? ?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2017 18:11    Заголовок сообщения: 942 ссылка   Ответить с цитатой
Рабочая неделя
Elchin Mammadov
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2017 18:15    Заголовок сообщения: 943 ссылка   Ответить с цитатой
Супер !
Отправка Российской почтой ?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2017 18:17    Заголовок сообщения: 944 ссылка   Ответить с цитатой
Да
Из РФ почтой.у нас доар исраэль
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 18:59    Заголовок сообщения: 945 ссылка   Ответить с цитатой
зажегся чекинжн.ошибка 15
высокое/низкое напряжение датчика давления топлива.
датчик находится в задней части головы на переходнике обратки (со стороны водителя).
по сути ломатся там нечему.только масло на фишке.
чтобы добратся до него нужно снять интеркулер и задний кронштейн(ухо).
решил почистить главный терминал спреем electric cleaner.через него проходит провод на датчик топлива.
чекинж погас Thumb up Thumb up
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2018 17:24    Заголовок сообщения: 946 ссылка   Ответить с цитатой
пройден ТО на 2018 год
сделан типуль 375000.
масло вальволяйн 320 шек за две канистры.
масло для заднего дифференциала + добавка для LSD 150 шек.
масло для коробки 60 шек.
гриз для крестовин 0 шек.
фильтры оригинал 150 шек с интернета.
медные шайбы 0 шек.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 4:25    Заголовок сообщения: 947 ссылка   Ответить с цитатой
bazzz270 писал(а):
приехали бушинги на стабилизатор...
Как они на ощупь, материал мягкий? Со временем не задубел?
У меня бунинги на стойках стаба дубеют зимой за месяц, и больше не оттаивают. Sad
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 4:40    Заголовок сообщения: 948 ссылка   Ответить с цитатой
Глянул их вебсайт, нету у них ничего на мой трак Sad
Надо как то лигумовские достать... Shuffle
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 17:39    Заголовок сообщения: 949 ссылка   Ответить с цитатой
попробовал циклон pre-cleaner Donaldson TopSpin в деле.
прикольная штука но именно эта модель не подошла.вентилятор начинает крутится только при 2000-2500 а это уже высокие обороты на трупере
бум искать на размер меньше.но сам патент очень интересен.кастрюлю чистить не надо.весь мусор выдувает наружу вентилятор.
шум не слышен вообще.тоесть в отличии от стандартного циклона нет завываний на высоких оборотах ( что говорит о его малой эффективности.
сама фирма дональдсон утверждает что TopSpin улавливает до 99 процентов частиц по ISO тесту.
из минусов.большой корпус цепляет за ветки и быстро разбивается.
для этого есть серия TopSpin HD с корпусом из алюминия.такого пока не встречал в наших краях
Elchin Mammadov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 19:52    Заголовок сообщения: 950 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 21:43    Заголовок сообщения: 951 ссылка   Ответить с цитатой
Иначе не будет эффекта циклона.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 22:27    Заголовок сообщения: 952 ссылка   Ответить с цитатой
есть циклоны и поменьше.
именно эта кастрюля (которую я поставил) для дизелей около 5-6 литров на мой взгляд.нужен циклон на один размер меньше в линейке ТопСпин.
главное чтоб хватало обьема воздуха на турбодизель трупера и его же хватало чтоб прокрутить вентилятор циклона.
иначе он не эффективен.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2018 23:17    Заголовок сообщения: 953 ссылка   Ответить с цитатой
Циклон очищает за счёт центробежной силы.
Чем меньше кастрюля тем хуже очистка.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 14:16    Заголовок сообщения: 954 ссылка   Ответить с цитатой
новые задние амортизаторы.
чтобы заменить нужно поддомкратить машину за раму(пока колесо не поднимется ).
нижний гужон(шпилька) амортизатора- головка на 19.верхний болт такой же ( два ключа на 19 - открытый и закрытый).
меняем бушинги на новые( оригинал или полиуритан).вставляем амортизаторы и закручиваем когда машина опущена полностью с домкрата и стоит всем весом на колесах.
локтайт 242 или новые гровера обязательны для деталей подвески.
тем самым получается кит агбаа 2 инча Асфир(пружины педдерс и передние билштайн установлены ранее).
осталось получить ишур маткин Асфир,кивун орот и фронт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 18:59    Заголовок сообщения: 955 ссылка   Ответить с цитатой
С обновкой, Thumb up
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 7:26    Заголовок сообщения: 956 ссылка   Ответить с цитатой
Спсб!
Elchin Mammadov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 8:49    Заголовок сообщения: 957 ссылка   Ответить с цитатой
navi
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 22:57    Заголовок сообщения: 958 ссылка   Ответить с цитатой
С обновки!!!!
Какие амо до них стояли?
Где локтайт 242 покупаешь?
Думаешь ишур дадут если не они ставили?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 23:15    Заголовок сообщения: 959 ссылка   Ответить с цитатой
стояли монро адвенчур.полтора года.за это время один задний полностью накрылся а передние еще до этого.
локтайт в тех-магазине.
думать нечего.я их спрашивал.если все коплектующие(амортизаторы и пружины) их то они проверяют что все прикручено и дают ишур.
стоит это 150 шек.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2018 23:17    Заголовок сообщения: 960 ссылка   Ответить с цитатой
покатамшись по полям.
узнал что катаясь в одиночку неплохо бы и локеры включать.
пол поля проехал на заднем приводе.на середине сел.
Laughing
давление снизил до 10.подключил передний привод и дальше
Страница 32 из 33
