На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 9:39    Заголовок сообщения: 901 ссылка   Ответить с цитатой
Спору нет .оригинал всегда будет качественнее чем грубо слизанный тахлифи.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 23:03    Заголовок сообщения: 902 ссылка   Ответить с цитатой
лето пришло.без кондея не жизнь.плановая проверка узлов выявила недостаток.высох ремень компрессора.
ремень DAYCO 13A1250C 40шек.
замена навыков не требует-нужна букса на 12 и 14.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2017 11:42    Заголовок сообщения: 903 ссылка   Ответить с цитатой
типуль 366000
масло вальволяйн синтетика 5w40 300шек две канистры
фильтр маслянный оригинальный 105 шек
медная шайба 10 штук - 3 шек
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 18:57    Заголовок сообщения: 904 ссылка   Ответить с цитатой
локеры от Isuzu Bighorn UBS69
10000 руб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 19:10    Заголовок сообщения: 905 ссылка   Ответить с цитатой
bazzz270 писал(а):
10000 руб
Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 21:11    Заголовок сообщения: 906 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
bazzz270 писал(а):
10000 руб
~500 шекелей
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 21:18    Заголовок сообщения: 907 ссылка   Ответить с цитатой
Да что то такое.куплен у официалов в РФ.исузу джапан-сделано в тайвани.
Коробочки выкинул чтоб мехес не подкрался.
Единственное что ,в ките небыло спейсеров под кольцо зайгера .нужно будет найти
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2017 16:16    Заголовок сообщения: 908 ссылка   Ответить с цитатой
367000 км
заменил разбитую заднюю крестовину заднего кардана
крестовина GMB .каталог производителя GIUS-74.размер 74/97 .125 шек
аналогична трехлитровому Isuzu D`max 4x4.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 17:44    Заголовок сообщения: 909 ссылка   Ответить с цитатой
Потекла помпа ОЖ (через окошко проверки - шток).тянуть не стал ибо время жаркое и застрять где то без воды совсем не хотелось
Замена на помпу оригинал Aisin .возможно есть аналог но гамно ставить не люблю
Замена довольно простая и быстрая ибо с таймингом не связана.
Нужен набор головок,точно настроенный динамометрический ключ,локтайт 242, силикон rtv106 и около 8 литров охлаждайки если время менять всю.
Если надо приготовить ремни на замену (10a1020)
Болты крепления машевы закручивать с моментом 20Н/м предварительно помазав локтайтом.
Цены:
Помпа плюс доставка 600 шек.
4 ремня Dayco (два на помпу и генератор и два запасных)150 шек
8 литров охлаждайки 160 шек.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2017 21:23    Заголовок сообщения: 910 ссылка   Ответить с цитатой
нарисовалась проблема.
поворот зажигания и ноль реакции.только часто мигает чек .
после проверки ошибок высветилась 56 .
это ошибка иммобилайзера.
отсюда два пути.
1.проверить запасной ключ ( в ключе запаян или вставлен чип-передатчик который выходит из строя -это скорее всего не оригинальный ключ)
2.через компьютер TECH2 отменить или перекодировать иммобилайзер.
мне помог первый вариант но второй в основном через мурше(нужен код иммобилайзера вашего автомобиля).
СообщениеДобавлено: Чт Авг 24, 2017 23:24    Заголовок сообщения: 911 ссылка   Ответить с цитатой
Если Трупер дожил до 400 тыс на первом моторе, то ломается тока ключ.
Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2017 5:10    Заголовок сообщения: 912 ссылка   Ответить с цитатой
Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2017 5:39    Заголовок сообщения: 913 ссылка   Ответить с цитатой
МИША Купи Трупака я лично тебе сделаю ключ Yes Yes Yes Ты скучаеш видно по ним
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2017 9:47    Заголовок сообщения: 914 ссылка   Ответить с цитатой
Так нету нигде нормальных.
Один есть в Холоне......зеленый длинный Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 12:18    Заголовок сообщения: 915 ссылка   Ответить с цитатой
Наконец накрылся подшипник натяжителя компрессора
Давненько уже он шумел (в основном зимой при грязевых ваннах)
MFR:NTN 6203-LU
Аналог:SKF 6203-2RH
Цена:14 шек.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 14:19    Заголовок сообщения: 916 ссылка   Ответить с цитатой
Побрызгал бы зазкалем
Ещеб оду зиму пережил бы
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 15:11    Заголовок сообщения: 917 ссылка   Ответить с цитатой
14 шекелей побрызгать зазкалем?! Ню ню!
Это самый распространённный подшипник, в Канаде $2 стоит.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 16, 2017 18:35    Заголовок сообщения: 918 ссылка   Ответить с цитатой
да внатуре
зазкаль дороже даже Smile
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 18:31    Заголовок сообщения: 919 ссылка   Ответить с цитатой
апгрейд
установка довольно простая.ничего сверлить или варить не надо.прилагается чертеж.противотуманки и болты/шайбы/гровера/найлоки в комплекте.
весь металл гальванизирован и покрашен ( кроме магаша) .
Ашкелонец
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 18:47    Заголовок сообщения: 920 ссылка   Ответить с цитатой
Нормально только черный цвет не в тему. Thumb up
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 18:59    Заголовок сообщения: 921 ссылка   Ответить с цитатой
нормуль
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2017 14:10    Заголовок сообщения: 922 ссылка   Ответить с цитатой
MFR:NTN 6203-LU
Аналог:SKF 6203-2RH
Цена:14 шек.
приехал из турции
проверяем все размеры по старому подшипнику.
замена очень простая.открутить ролик и выбить старый подшипник выколоткой или выпресовать.
новый запресовывается старым(ошибится негде-просто запресовать до кантика)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 16:46    Заголовок сообщения: 923 ссылка   Ответить с цитатой
вписана лебедка .
450 шек вместе с аграт ришум
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2017 15:27    Заголовок сообщения: 924 ссылка   Ответить с цитатой
373000км
замена заднего бачка глушителя.прогорел
турецкий глушитель 400 шек
прокладки и герметик 50 шек
на короткий и длинный трупер разные бачки .
железные кронштейны на глушитель покрасил.
1.со старого бачка нужно снять тошавот(если целые)-головка на 12.
2.почистить железной щеткой фланцы и обмазать герметиком.
3.затягивать болты на фланцах с гроверами.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2017 21:20    Заголовок сообщения: 925 ссылка   Ответить с цитатой
замена клемы плюс на генераторе
обрезаем сопли и ставим стандартную клему (на 8g) + термоусадочную изоляцию.обжимаем клемму.
на гайку терминала и на болт натяжителя генератора желательно поставить гровер.
на осевой болт генератора можно помазать локтайт 242.
итого 0 шек. 0 аг.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2017 21:34    Заголовок сообщения: 926 ссылка   Ответить с цитатой
Я такие клеммы из медных трубок делаю(наследие автозвука), намного лучше готовых получаются.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2017 21:39    Заголовок сообщения: 927 ссылка   Ответить с цитатой
все лучше того дерьмища которое вешают в местных мусахах за наши кровные Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2017 17:28    Заголовок сообщения: 928 ссылка   Ответить с цитатой
трупак получил новые тапки Мики .
размер популярный.31(максимальный разрешенный явуном).выбор громадный-все в наличии везде .диапазон цен на любой кошелек.
а старые максис 700 были совсем некудышные.за два года высохли и начали разваливатся.
тапки довольно шумные по сравнению с A/T но на шетахе им мгновенно все прощается.
фул шетах+блок+мощный движек+ходы трупака= загляденье а не маршруты Smile
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2017 22:18    Заголовок сообщения: 929 ссылка   Ответить с цитатой
bazzz270, титхадешь. Не хочу расстраивать, но MTZ высыхают в нашем климате за пол года, после чего начинают сыпаться. Тапки работают великолепно, пока свежие, но потом умирают со страшной силой. И Дима Мел и я с них слезли после одного раза. Надеюсь, что у тебя будет по другому.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2017 8:38    Заголовок сообщения: 930 ссылка   Ответить с цитатой
Ну шож проверим
Страница 31 из 33
