Suzuki Grand Vitara 1.6L 3 doors 2006
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 17:29    Заголовок сообщения: 361 ссылка   Ответить с цитатой
забей :-D
сгниет поменяешь . ржавчину на глушаке не остановить. прогорит рано или поздно .
а если очень хочется то в ибае
exhaust repair bandage ( это ремонтная лента ) и пасту для глушака найдешь.за все максимум полтинник
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 17:35    Заголовок сообщения: 362 ссылка   Ответить с цитатой
Попробуй отчистить и покрасить хаммерайтом.
http://www.hammerite.co.uk/product/direct-to-rust-metal-paint-satin-finish/
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 18:49    Заголовок сообщения: 363 ссылка   Ответить с цитатой
Cpt_Ctrl_Freak писал(а):
хаммерайт
есть спрей и обычная
спреем нормально обработать?
Как то влияет на теплообмен или ещё на что то?
Эта краска рассчитана на высокие температуры? не воспламенится?
как то ленты не серьёзно выглядят
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 19:05    Заголовок сообщения: 364 ссылка   Ответить с цитатой
а краска Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 19:10    Заголовок сообщения: 365 ссылка   Ответить с цитатой
Тоже нет
Мне же не на вечно , а продлить срок эксплуатации
Должно быть что то
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 20:28    Заголовок сообщения: 366 ссылка   Ответить с цитатой
я хз, надо почитать инфо.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2016 20:37    Заголовок сообщения: 367 ссылка   Ответить с цитатой
Что то не очень хочется такую Витарку:
https://www.youtube.com/watch?v=pg00FV9S6is#t=1m08s
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 19:48    Заголовок сообщения: 368 ссылка   Ответить с цитатой
Очень качественная, как и всё английское Laughing
https://www.drive2.ru/b/2621068/
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/3/300315.shtml
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 19:55    Заголовок сообщения: 369 ссылка   Ответить с цитатой
Мда, Shuffle
Похоже лучший совет Славы , подождать пока проржавеет
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 6:59    Заголовок сообщения: 370 ссылка   Ответить с цитатой
http://www.luidor.by/pdf/bodyrepair.pdf
тут есть ответ
Muffler Repair Set
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 10:42    Заголовок сообщения: 371 ссылка   Ответить с цитатой
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 21:42    Заголовок сообщения: 372 ссылка   Ответить с цитатой
Подъедь в абу снан- там сразу на втором кикаре контора- шекелей за 150 думаю заварит. На Падж давным давно он мне за 300 рублей сварил банку с нуля.
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 21:54    Заголовок сообщения: 373 ссылка   Ответить с цитатой
У меня нет отверстия пока
есть ржавчина
думал, может есть какой то мастик, какое то покрытие , которое продлило бы процесс окисления
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 18:17    Заголовок сообщения: 374 ссылка   Ответить с цитатой
После замены тайминга, ремня генератора и кондея, пока двигатель холодный появился свист
1.Тайминг или Гена?
2. Ремень или подшибник?
3. Натяжение ремня?
В какой последовательности проверить?
artcar1972
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 19:46    Заголовок сообщения: 375 ссылка   Ответить с цитатой
возьми спрей халюда пшикни на ремень если свист проподет то подтяни ремни а если нет то иди дальше снимай ремни и заводи без них если тихо то ищи в нависном проблему
ML 270 2003
audi a8 quattro 4.2
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 20:01    Заголовок сообщения: 376 ссылка   Ответить с цитатой
artcar1972
Спасибо
artcar1972
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 21:29    Заголовок сообщения: 377 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
ML 270 2003
audi a8 quattro 4.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 23:01    Заголовок сообщения: 378 ссылка   Ответить с цитатой
Ремень кондиционера (+гур) был ослаблен
Затянут , вроде пока нормально
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 10:24    Заголовок сообщения: 379 ссылка   Ответить с цитатой
После последней поездке по цир амусахим (прошлий шабат) защита получила пару ударов
Так как передний мост у меня алюминий , решил выправить сразу не дожидаясь пока защита и мост встретятся
кроме того что погнул защиту, один из болтов был полностью срезан и резьба сорвана.
Вчера всё было возвращено в первичное состояние (починено)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 17:40    Заголовок сообщения: 380 ссылка   Ответить с цитатой
Ни чего не поделаешь, цир мусахим :-D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 18:28    Заголовок сообщения: 381 ссылка   Ответить с цитатой
конечно этот цир на любителя
Технически не так много мест не проходимых а вот потенциально получить удар базелета сколько хочешь
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2017 18:36    Заголовок сообщения: 382 ссылка   Ответить с цитатой
Летом он вообще не проблематичен, мы чера его тоже проходили.
Выше я просто пошутил.
Думаю что просто прозевал где то камушек.
Очень вероятно что переползая через фаджер.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 10:04    Заголовок сообщения: 383 ссылка   Ответить с цитатой
Вернувшись в субботу с последнего маршрута (http://www.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?t=6739), припарковал машину и пошел спать
Утром идя к своей лисинговой машине увидел под джипом лужицу
жена должна была ехать по делам, написал ей джип не заводить
вечером проверил с фонариком, вылилась жидкость ГУРа
повезло что не случилось посреди маршрута (я был с детьми) и то что заметил перед поездкой жены
Надеюсь что ограничится трубкой (каналом) и в четверг починю
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 17:54    Заголовок сообщения: 384 ссылка   Ответить с цитатой
Привет
Жидкости для ГУР критичны какие то особенные стандарты?
есть рекомендации что купить?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 19:19    Заголовок сообщения: 385 ссылка   Ответить с цитатой
В Ведре на Гур идёт то же что и в акпп - декстрон 3. Смотри книгу машины.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 19:36    Заголовок сообщения: 386 ссылка   Ответить с цитатой
посмотрел , таки да Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 10:22    Заголовок сообщения: 387 ссылка   Ответить с цитатой
Сегодня я менее оптимистичен
Похоже это рулевая рейка
и похоже что в Израиле нет новых , а есть только шипуц
пока помыл , добавил жидкости, буду смотреть если из за усилия на маршруте прорвало сальник или всё же придётся расстаться с 1000 шекелями
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 13:39    Заголовок сообщения: 388 ссылка   Ответить с цитатой
чини рейку и ставь демпфер Beer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2017 17:05    Заголовок сообщения: 389 ссылка   Ответить с цитатой
Помыл, поставил жду если течь будет или одноразового выдавило
Пока сухо
завтра приоеду по шетаху
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2017 22:37    Заголовок сообщения: 390 ссылка   Ответить с цитатой
Врядли
Если потекло то это
1.большой люфт рейки
2.сальник деформировался(износ уплотнителя)
Страница 13 из 15
