Чип тюнинг двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 22:07    Заголовок сообщения: 121 ссылка   Ответить с цитатой
Говорил тебе ни раз, открой свою тему и рекламируй себя.
Я же не против и денег за это не беру.
Пользуйся.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2016 22:38    Заголовок сообщения: 122 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
Пользуйся.
СПАСИБО от всего Меня
Если серьёзно-про рекламу брось.
Семён Семёныч
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 15:13    Заголовок сообщения: 123 ссылка   Ответить с цитатой
По Toyota / Luxus всё готово . Как бензиновые так и дизеля . Свежие модели с 2014 чипуются через розетку . Более старые только с снятием блока на столе.
Из вариантов по бензиновым : перевод на Евро 2 - отключение катов и вторых лямбд программно ! Без всяких танцев с бубном в виде подпаивания резисторов ... . Двух режимные прошивки под Газ/Бензин .
По дизелям : отключение EGR , DPF , Torg Lim .... и.т.д . :-D
DimaMel
Главный Паркетник форума
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 16:59    Заголовок сообщения: 124 ссылка   Ответить с цитатой
А стопийсятый тоже мона ?
One Life, Live it!
Семён Семёныч
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 18:15    Заголовок сообщения: 125 ссылка   Ответить с цитатой
Не разбираюсь я в этой вашей маркеровке ... :-D
Год выпуска , двигло , система впрыска топлива ...... Thumb up
Что можно и где можно ?! Там где все выше перечисленные компоненты идут с электронным , а НЕ вакуумно механическим управлением .
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 20:25    Заголовок сообщения: 126 ссылка   Ответить с цитатой
Даже твою палатку мона Twisted
DimaMel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 20:33    Заголовок сообщения: 127 ссылка   Ответить с цитатой
если штоб на шалате, то бяру Laughing Thumb up Beer
One Life, Live it!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 4:52    Заголовок сообщения: 128 ссылка   Ответить с цитатой
Форд Мондео 2012 года.
Интерисует прошивка на 240 л.с. EcoBoost 2.0 turbo.
И на коробку PowerShift может быть есть что то?
Семён Семёныч
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 7:20    Заголовок сообщения: 129 ссылка   Ответить с цитатой
Ответил в личке . Thumb up
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 9:53    Заголовок сообщения: 130 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
Семён Семёныч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 0:02    Заголовок сообщения: 131 ссылка   Ответить с цитатой
А так вот к стати всегда .... Все ныли ... Тойота / Хуёта ..... давай - давай , велком - хотим ....
И шо ?
Сразу скажу , модели тойот с 2006 г.в
Но тут ещё важен номер шильды . Так как согласно номера кузова ишла разная комплектация ECU и соответственно прошивкой .
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 4:45    Заголовок сообщения: 132 ссылка   Ответить с цитатой
ИМХО, если брать VIN будет проще. Полная инфа, листов 10... Yes
По теме, такой вопрос, несколько общего плана, для общего так сказать развития.
Следует ли, при изменении ( корректировки/замены) программы управления, сначала убедиться что все физические датчики автомобиля полностью исправны и корректны в показаниях?
Например, MAF сенсор "засран по уши", заслонка дросселя тоже, и т.д....
Понятно, что программа работает дискретно и в ней есть данные о диапазонах работы всех датчиков....но все же?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 5:40    Заголовок сообщения: 133 ссылка   Ответить с цитатой
это обязательное условие
да и компрессию с яхас дхиса,коробку-если автомат,трансмиссию в целом-ABS/TC/EBS.....не помешает проверить
а вот тьненгировать 1KD/2KD-FTV Я бы не стал по причине как незачем
хотя отключение EGR/DPF-если есть програмно-стоит
п.с
изменение реакции педали газа\TPS,AP не есть увеличение крутящего момента :-D
BOEING 747
http://gershon.ucoz.com
Семён Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 15:10    Заголовок сообщения: 134 ссылка   Ответить с цитатой
Уж какой день с любопытством захожу почитать отрицательный отзыв одного не состоявшегося клиента на BMW , а отзывва всё нет и нет ! А так грозился .... :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 15:20    Заголовок сообщения: 135 ссылка   Ответить с цитатой
Семён Семёныч
Ради общего развития- можно что то сделать с крайслеровским пентастаром 3.6 V6?
Wrangler JKU '16
Семён Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 15:27    Заголовок сообщения: 136 ссылка   Ответить с цитатой
К америкосам вообще не подхожу ! Панацея ! Алергия !
Сегодня только закончил Шевролет Сильверадо 6.6 с блоком EDC17CP18 , отменяя ему AD Blue , DPF , EGR , Nox - EGT - Lambda sensor ! Неделю потрахавшись лишний раз убедился что к америкосам подходить не стоит !
Семён Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 15:29    Заголовок сообщения: 137 ссылка   Ответить с цитатой
Говорит - ВСЁ !
- Что ВСЁ ?!
- Поченил ?
Нет ! Доламал ! Laughing Laughing Laughing
Семён Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 15:39    Заголовок сообщения: 138 ссылка   Ответить с цитатой
den писал(а):
Семён Семёныч
На самом деле всё просто . Это еденичные автомобили . Работать с файлом на угад не возможно . Вернее возможно - но это халтура , которую я себе не позволяю .
Поскольку машина на чип тюнинг не популярна то необходимый модуль так называемый Damos файл стоит сумашедших денег для меня , при условии если он вообще есть в природе .
Как результат , овчинка выделки не стоит .
Семён Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 20:57    Заголовок сообщения: 139 ссылка   Ответить с цитатой
Если до сих пор нету нудного , высокомерного ** на BMW с ДИП номерами - значит не так уж всё и плохо ? !!! :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 21:03    Заголовок сообщения: 140 ссылка   Ответить с цитатой
Семён Семёныч
Не крути яйки если нечего сказать.
Семён Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 21:06    Заголовок сообщения: 141 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
Семён Семёныч
В смысле ? Не совсем понял !
Ты имел в веду что я флудю ??? !!! :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 21:08    Заголовок сообщения: 142 ссылка   Ответить с цитатой
Ага Yes
Семён Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 21:12    Заголовок сообщения: 143 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
Ага Yes
В таком случае если меня так превратно поняли будет всё же интересно оставить историю сообщений для пользователей !
Не буду ждать пока забанят - самоудоляюсь !
Флудёра во мне увидели ...- ну анекдот !!!!
Последний раз редактировалось: Семён Семёныч (Пн Сен 26, 2016 21:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 21:24    Заголовок сообщения: 144 ссылка   Ответить с цитатой
Историю оставил, но без имени или хотя бы без пояснений она и есть флуд.
Банить не буду, но уважать форум всё же надо.
P.S. Мы не на поле чудес и не в клубе что где когда.
Семён Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 21:27    Заголовок сообщения: 145 ссылка   Ответить с цитатой
Погорячился . Исправил .
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 21:32    Заголовок сообщения: 146 ссылка   Ответить с цитатой
Beer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 6:27    Заголовок сообщения: 147 ссылка   Ответить с цитатой
оооо. пациент созрел Laughing
напиши у себя в бж и там отвечу
kulibin2424
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2016 13:03    Заголовок сообщения: 148 ссылка   Ответить с цитатой
Семён Семёныч
Привет. Мое имя Костя. Если помнш пересекались с троппером бензин. Скажи в личку. Что можеш предложить паджеро 4м41 3.2 т.д. 2001 года
движение это сила
Семён Семёныч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 22:14    Заголовок сообщения: 149 ссылка   Ответить с цитатой
Ответил в личке Костя .
Страница 5 из 5
